Зачем КА-50,или самолётный руль разворота на сооснике.
HATUUL
Понятное дело, что не стоит и так перегружать лопасти на скорости когда можно поставить самолётный руль поворота,и дёшево и сердито.
Интересно,а что если поставить и на наши модели,маневриность улутшется?
А если и руль высоты,тогда и бочку можно стелать. 😁
Barin
HATUUL:
ИМХО ничего не улутшится - скорости не те. Или рули очень большой площади надо, что не копийно и некрасиво.
111
в основном для сохранения управления по курсу во время авторотации.
bolini
чего-то не понял, какая авторотация на сооснике?
Barin
bolini:
А что соосник уже не вертолет? и не может поэтому авторотировать?
bolini
ну не знаю, про какие мы модели говорим. Я имел ввиду про соосники типа ламы, стрекозы
111
видимо требуется пояснение.
применительно к Ка-50
разворот в ту или другую сторону производится за счет разницы крутящих моментов на НВ (не оборотов, обороты равны).
В случае авторотации мощность не подводится, винты вращаются за счет набегающего потока, крутящие моменты отсутствуют, правда при некоторых условиях моменты могут поменять знак.
bolini
про авторотацию понятно. Но вот автор написал:
HATUUL:
Вот поэтому и возник вопрос - на какие модели? На Ламе авторотация не получится
Barin
111:
Что то мы тут друг друга запутали. На сооснике (RC модель) - поворот за счет разницы крутящих моментов на НВ, т.е. оборотов. И конечно авторотация не возможна. На сооснике 1:1 (не модель) - за счет изменения шага роторов. И при авторотации вполне можно осуществлять повороты таким способом, а рули на киле - просто дополнение эфективности поворота и не только при авторотации.
111
“На сооснике 1:1 (не модель) - за счет изменения шага роторов. И при авторотации вполне можно осуществлять повороты таким способом, а рули на киле - просто дополнение эфективности поворота и не только при авторотации.”
может почитаете о системе управления соосными вертолетами?
дело то с ними имели?
ессесвенно не с моделями 😉
Barin
111:
…дело то с ними имели?..
Только теоретически. Просветите пожалуйста если имели дело с ними на практике.
111
с 800 непосредственно дел не имел, но сталкивался, а по Ка-32 по слонячьей части могу.
что интересует?
Barin
Если не трудно растолкуйте вашу фразу:
За счет чего получается разница моментов? На сайте Камова не рассказывают, наверно военная тайна. 😃
111
на реальных соосных вертолетах с 2 двигателями, мощность передается от них на редуктор.
эта мощность сначала суммируется в редукторе, а за тем разделяется на 2 потока (на нижний НВ и верхний НВ). Обороты НВ одинаковы и в большинстве случаев постоянны (имеется специальная система, которая контролирует обороты НВ и не допускающая отклонение оборотов НВ более чем на ±2%).
при прямолинейном полете или висении моменты на верхних и нижних винтах уравновешены.
если требуется повернуть или развернуться в нужную сторону, то воздействуя педалями через механизм общего и дифференциального шага (МОДШ) изменяют одновременно на одном винте например на увеличение, а на другом на уменьшение, углы атаки лопастей.
таким образом меняется соотношение крутящих моментов на НВ и вертолет разворачивается в одну или в другую сторону.
при авторотации мощность к винтам не подводится, соответственно моменты отсутствуют.
отличие большинства соосных моделей в том, что для привода винтов используются два двигателя (свой на каждый винт) и несколько упрощенная система управления НВ.
разворот осуществляется изменением оборотов винтов, так как отсутствует система путевым управлением подобная реальным вертолетам
(дифференциального управления - разной установки углов атаки лопастей ВНВ и ННВ).
вот и все, ничего “секретного” в смысле теории, но множества технологических и регулировочных “секретов”. 😉
Barin
Спасибо, немного прояснил для себя. Хоть небольшой крутящий момент при авторотации все-таки есть.
Путевая управляемость соосных вертолетов на режиме авторотации обеспечивается за счет развитого вертикального хвостового оперений и разности крутящих моментов на винтах. “Руководство по летной эксплуатации” содержит рекомендации по уменьшению частоты вращения несущего винта на 3-4% для выполнения планиро вания на авторотации и посадки с малыми поступательными скоростями движения. При сохранении скорости планирования это приводит к уменьшений на 2-3 м/с вертикальной скорости снижения. Одновременно возникающая на несущих винтах разность моментов сопротивления вращению приводит к увеличению эффективности путевого управления и улучшению посадочных характеристик.
Взято у камовцев: www.kamov.ru/market/news/petrst.htm
111
тут несколько о другом
посадка на авторотации не является основным режимом, скорее можно назвать его вынужденным.
если приходится действовать энергично ( в смысле разворота), то за счет дифференциального шага появляется разбалансировки моментов и может появится обратное действие по курсу, то есть даешь левую педаль вперед, а машина начнет вращаться вправо.
HATUUL
Моя цель,во всей этой идеи довести ламу до фигуры “Бочка”.Может у кого-то,иные реальные конструкторские идеи есть,что-бы именно этот верт,совершил эту фигуру?
111
наиболее простая доработка - один движок от ракеты закрепить на одном борту.
правда бочку выполнит только один раз, ну может быть несколько, если успеет. 😒
HATUUL
Так может сразу забить туда три микротурбины по 10 тон баксов каждая. 😂 😁
Две на винты,а одну на хвост. 😂
Не,на такие испытаниям я свою ламу не пущу. 😂
