ВидеоТор
Brandvik
Действительно гламурненько, аж завидно 😃
Vorona_z_Handicraft
Класссссссс! Слюни текут. Очень необычно и интересно 😃
Какой размах крылышкоф предполагается?
Ему еще в нос пару торчащих антен (ну хыть для гламура из проволоки или бамбука с мелкими шариками на конце) и правда сом будет…
Андрей_Курылев
Vorona_z_Handicraft:
Начнем с двух метров, в зависимости от нагрузки можно будет устанавливать разные крылышки.От 1,8 до 2,6
funtik26
а глаза будут? только чтоб большие такие, удивленные… как у кота из мультика
Vorona_z_Handicraft
funtik26:
да это было бы сильное консструктивное решение…
для проекта с названием “Визор” наверное самое то…
Андрей_Курылев
funtik26:
Вполне возможно. Одна из причин почему был выбран такой нос как раз для возможности комфортной установки пары камер типа для стереовидения 😎
Brandvik
На счет стереовидения, я читал о попытках установки стереопары, и подключения двух очков (а точнее их половинок объединенных в одни). Таким образом получалась честная стереопара. Результат автора не удовлетворил. А в точности, фтереоэффект хорошо наблюдался на близких обьектах, а при наборе высоты картинка становилась плоской 😦 . Я не в коем случае не отговариваю. Возможно стоит увеличить стерео базу, возмжно при растоянии в 25см эффек глубины будет просматриваться на гораздо больших расстояниях. Ну по любому это будет интересный эксперимент!
Андрей_Курылев
Brandvik:
Именно так, достаточно взглянуть на армейскую “рогатку” (перископ такой, в кино про войну командующие в него смотрють)
Prikupets
небезизвестный RC-CAM кажется поставил две камеры на концы крыльев маленького jet-а типа F-27 Stryker или Multiplex’овского. Расстояние наверное ок. 60 см. Выход на стереочки - реально самоделка из двух очков. Говорит что стереокартинка видна с гораздо большего чем обычно расстояния.
Vorona_z_Handicraft
Мдя. В итоге получилось не так изящно как ждалось. Имхо и хрупкий. А сколько вес?!
Уверен что будет летать как надо, а красивость дело относительное))))) Мои мутанты похлеще будут)))) (* Я какраз там в роторной теме отметился… Щас видео гружу *)
Андрей_Курылев
😃 Дык этта… нада взять и забубенить поизящней. Вес полностью снаряженный наверно будет 1,8. Точно еще не вешались. Нагрузка 30-33 гр.
Brandvik
Все злые языки 😃 Не слушайте. Да и о вкусах не спорят 😉 На мой взгляд все очень изящно. Так какой же у него размах? что при 1.8 взлетного весу нагрузка будет 30-33гр. ?
Vorona_z_Handicraft
[quote=Brandvik;925598]
Йа не злой йазык!!!
По мне самолет правильный тот который делает то что задумал афтар оного и его строитель!!!
ГРИНЯ
Андрей_Курылев:
Скат со своим создателем Сергеем Мягковым. Скоро взлет…
Просто красавец получился,мне теперь есть к чему стремиться.Спасибо за идею,и за этот шедевр.У меня тоже при постройки модели,стараюсь учитывать и дизайн и впервую очередь лётные характеристики.Поздравляю вас обоих мне понравилось… 😉
funtik26
сьемки ффф топку…от винта.зачотно
