Станок 1000х600х200 с поворотной осью
итого 220000 😃
цена сопоставима с 60ватным лазерным станком аналогичного рабочего поля.
Учитывая что станок по словам уважаемого Графа заточен под легкие материалы(пластик, бальза) тобиш вполне посильные данному лазеру я что-то не понимаю, где ошибка ??
лазер 3D тоже строгать может? 😁
так у него и поворотной оси тоже нет 😁
Ну вот, у меня наконец-то заработал Интернет. Я прочитал ваши вопросы и думаю, что на них вы найдёте ответ в этом архиве depositfiles.com/files/6615722 в нём я выложил принцип механики (в картинках), печатные платы в Sprint-Layout 5.0 и расчёт электронной схемы. Если что-то не понятно или не так, пишите, я постараюсь ответить.
Ну вот, у меня наконец-то заработал Интернет…
Молодой человек, по моему вы постом немного ошиблись… 😁
А к создателю вопрос, когда будет продолжение и желательно видео пробных пусков и процесса резания… 😎
А все, собственно. Станок работает. Что касается точности, то при вырезании круга диаметром 100 мм овальность получается 0,02 мм. Нормально, в общем. Видео, при случае, сниму и выложу, только не понятно, что это видео дает, кроме самого факта - станок работает. 😃
А все, собственно.
Вроде называется “Станок 1000х600х200 с поворотной осью”…
Или я что-то пропустил?
“Станок 1000х600х200 с поворотной осью”… Или я что-то пропустил?
Да нет, вроде… Станок 1000х600х200 именно с поворотной осью. А в чем ваш вопрос, собственно?
Что-то не обнаружил поворотную ось… На эскизах есть. В железе не показана его релизация (наличие двигателя не в счет).
Двигатель с редуктором и есть поворотная ось. На выходной вал редуктора надевается план-шайба (типа от токарного станка) на которую крепится заготовка. Что еще-то надо? 😃
Что еще-то надо? 😃
Все понял. Больше ни чего не надо 😃
2 Граф
если не секрет, какую марку стали использовали?
В данном случае сталь 10
А можно еще у Вас узнать с каким моментом Вы применили двигатели на ось Х, Y и Z.
На Z 16 кг/см, на X,Y - 24 кг/см.
Спасибо.
У Вас в качестве опоры для рельсовых направляющих используется дюралевый сплав.
А каким образом компенсируются разница в длинах при изменении температуры?
Учитывая область применения данного аппарата- это не те величины, которые можно учитывать… ☕
Само удлинение плиты и рельса незначительно. А Вы посчитайте какой прогиб должен возникать на такой длине при разнице в десять градусов у алюминиевой плиты, если удлинение зафиксировано стальным рельсом.
Т.е. детали нагреваются избирательно? Или всё же станок находится в помещении с определённой температурой?
Температура в помещении, в котором находится станок может изменяться и отличаться от температуры, при которой произошла сборка станка.
Известно, что линейное расширение стали рельсовых направляющих меньше чем у дюралевого профиля, к которому они привинчены. Если их стянуть, то при нагреве или охлаждении возникнет изгибающее усилие.
