Как правильно измерить центр масс?
egorichx
Подскажите плиз, есть ли какой правильный способ измерения центра масс.
Как его правильно установить?
Есть ли какие правильные приспособления, для обнаружения центра массы?
Или просто тупо держать самик за фюзеляж и вывешивать его на двух пальцах, исча ту точку когда модель сбалансируется и не будет опрокидываться вперед или назад?
Gran
egorichx:
Центр масс располагается на пересечении вертикалей, проведенных через две различные точки подвеса модели. Например: подвесить за крыло, в точку подвеса - отвес, провести линию, подвесить за киль, в точку подвеса - отвес, провести линию. В точке пересечения линий и будет располагаться центр масс.
egorichx
Gran:
То есть вы имеете ввиду следующее. (Рисунок прилагается)
  1. Подвешиваем за эти точки (изображено на рисунке, под цифрой 1). Затем проводим линию
  2. Подвешиваем за эти точки (изображено на рисунке, под цифрой 2). Затем проводим линию
Центр пересечения и будет центром масс? или как не очень понял?
boroda_de
egorichx:
То, что вам нужно, ищется по “центр тяжести”
Такие приспособления имеются, можно самому сделать. Например:
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=222…
Думается, Gran имел ввиду другую плоскость, т.е. вывешиваем за кончик одной консоли, другая вниз потом например за киль носом вниз.
летун_55555
Длину консоли делим пополам в этом месте замеряем ширину крыла с элеронами если они имеются затем этот размер делим на 3 . Полученное растояние от передней кромки крыла и есть ЦТ модели если модель не типа летающее крыло.
Володимир
летун_55555:
Геометрическими измерениями можно только вычислить центр давления. Центр масс можно вычислить - вычисляя моменты масс конструкции на расстояние до теоретического ЦТ. Измерить проще 😉
1/3 - это теория подбора ЦТ для классической пилотажки и не более того…
egorichx:
Нет! Нет! Подвешивать надо за одну точку. Из нее вертикально вниз проводить линию. Место пересечения таких линий из разных точек подвеса и даст ЦТ модели. Однако красиво получиться только на летающем крыле ибо оно плоское…
В нашем случае обычно ЦТ задан заранее и надо в него “попасть” - опираем модель хоть на пальцы (лучше все же что-то более узкое) в ЦТ и подбираем чтобы модель находилась в устойчивом горизонтальном положении, перемещая грузы/начинку…
Потом в полете станет понятно куда желательно подвинуть ЦТ.
egorichx
Володимир:
Спасибо, примерно так и делал! Хотел удостовериться в правильности 😃
Gran
boroda_de:
Именно так.
