Аэродинамическое ведро
Albert
Приходит на полетушки Sputnik и говорит:
“Ну все, мужики, вы попали! Только вчера новое ведро повесил!”
Хорошее такое ведро - мини-импеллер.
Сначала померили ток.
Потом обороты.
А потом стали испытывать “вихревую пушку Циппермейера”.Рядом летал Kyosho Minium (пилот Vassek) - успешно сбили.
Потом вспомнили привязной вертолет, сделали 3 растяжки к колышкам, стали пробовать в полете:
Жаль, не было хвостового винта, закручивало.
Под конец, глядя на Sputnik и на ведро, спросили: “Скотча ни у кого нет?”
Dark-Wizard
Ну так там же половины деталей для полного комплекта не хватает! 😃
Вот прикрутите - полетит 😉 Так что мысль о скотче была верной!
Albert
Dark-Wizard:
Вообще-то мы хотели прикрутить его к Вадиму. Сам он на вопрос, с чего это появилось такое чудо, отвечает: “Результат жары”.
server28
Украли идею 😲 😲 😲 , не было времени и КЦ на постройку 😕
Ведро сделать из потолочки, перевернуть и раскрасить под пепелац. Крестик пределать сверху. И - три раза Ку.
Sputnik
server28:
пепелац из потолочки уже делали - силой Бернулли потолочка была сдавлена и нашинкована винтом в мелкую труху,нужно нечто более жесткое/твердое в районе винта, типа фанеры/стеклопластика со шпангоутом, тонкий пластик ведра вибрирует, идёт волнами и лопасти чиркают по поверхности.
Miko
ИМХО поставить несколько ребер жесткости на внешней стороне ведра
а штука прикольная получилось 😎
и вопрос: что там за рег. оборотов стоит?
leprud
Кажись сервотестер стоит 😃
А задумка классная 😃
Albert
Это что. Два таких ведра, коромысло - и готов реактивный ранец. 4 ведра и 2 коромысла - минивертолет.
Sputnik
Miko:
…несколько ребер жесткости…что там за рег. оборотов стоит?
Не ребра, а шпангоут нужен, но лень, может быть из скотча с проволкой скручу, кстати самолётчики мне говорили, что большой винт работающий в кольце постепенно ломает/лохматит кольцо и напротив конца лопасти нужен жесткий и прочный шпангоут.
Регулятор MarkusSL40, простенький сервотестер, мотор HYPERION HP-Z3025-08, винт 10"х8", макс.обороты 7700об/мин, макс.ток 30А.
При наборе оборотов на разных частотах проявляются резонансные колебания тонкой оболочки и рамы. При испытаниях от вибрации открутился винтик М4, попал по лопасти и пробил дыру с трещинами в стенке ведра, но не насквозь.
23 days later
alexsss
Albert:
Если мне не изменяет память, то в каком-то старом техническом журнале (то-ли Моделист-Конструктор, то-ли Приложение к ЮТ)уже была такая идея (там еще и топор был). Правда, для кордовиков…
6 months later
funtik26
фотку кордового топора могу выложить, но позже, на одинцовском СЮТ лежит
