Буду Ла5 делать.
я не стремлюсь заполнить пустоту пеной, я пытаюсь из него скелет сделать.
на данный момент половина крыла с обшивкой из потолочки весит 170гр.
плюс клей думаю под 200 гр выйдет, а еще хотел органзой на аквалаке обтянуть.
Чего то наверное перебор 😵
Вобщем вот такая свравка нормальное полностью собранное крыло 1000мм (с стервами тягами и кабанчиками) не должно превышать 150г
У вас 1400мм пустое 400г если добавить ещё начитку то наверняка будет гдето 650-700г, чё то мне подсказывает что вы так даже в 2000г не уложитесь.
На мой взгляд смотрите
То что обведено красным вырезать, а по зелёной линии пустить два сосновых лонжерона, правда слышал в Питере сосновых реек не продают, тогда можно разрезать консоль по тойже зелёной линии и вклеить туда бальзовый лонжерон армированный углём.
Весу уберётся сравнительно немного а прочности на излом прибавится в несколько раз.
Я из жести нервюры крайние вырезал для изготовления крыла.
Поэтому мне не сложно вырезать из белой пены вчера сделал вклею бальзовый лонжерон и взвешу его.
Вообщето можно было просто из плотного картона 😃
Просто бальзовый не прокатит нужно углетканькой армировать.
Помимо лонжерона ещё нужно усиливать место крепления ретрактов вклеить под них площадку немаленькую из фанерки гденить 2мм толшиной + завязать её с лонжероном и езли будете делать (сто тоже желательно) передней кромкой в общем городить огород.
Вес сильно не изменится.
Да ещё нервюры можно сделать раза в три тоньше милипетров 5 толщиной.
Может пригодится.
Попробую прибавить вам энтузиазма во смотрите
Это кстати ответ на ваше
Ну ненормально это 1,5 м весом 1 кг
Это фан какой то я не собираюсь свечей в облака уходить.
Просто прикиньте какя должнабыть силовая установка чтоб так же таскать 2кг 😉
PS
Модель что на видио не моя просто случайно нашёл эту видюшку, по всей видимости это чешский пенолёт, такие ЛА-5 года 2 назад продавались в Пилотаже.
Всем Привет.
Из белой пены с бальсовым (кстати как правильно через С или З Ворд замешкался даже)
Вес целого крыла вышел 190 гр.
Вес на потолочку прикинул выйдет 120 гр. получам 310 гр плюс клей
Кстати сколько клей прибавит весу???
2 ретракта 90 гр, 40 гр. машинки.
Итого 450 гр. в идеале, не берем что нужно площадки под ретракты и усиление крыла в центре ( ведь оно сниматься должно).
Ну что думаете полетит???
Пока не смертельно. Имхо, если уже начали с белого пенопласта, то делали-бы без обшивки потолочкой, а с обтяжкой пенопластового ядра бумагой на пва. Будет и крепче и уже готовая к покраске поверхность. Можно и сейчас ещё обтянуть.
Можно еще дырки в крыле нарезать. Чем ближе к законцовке, тем тоньше нервюры нужны. Правда много веса на этом не сэкономишь.
Я думал над ПВА и бумагой, но мне кажется, что обклеив потолочкой намного прочнее будет.
Кстати а какая бумага используется???
Про микаленту и папиросную не будем говорить я такую не смог в Питере достать.
Плюс потолочка скроет все дефекты и мы получим идеально ровную поверхность.
Сейчас взвесил крыло от бальзойвой цессны 1,5 м весит с 2 машинками 500 гр.
Легкое хотя у него площадь меньше помоему.
Волшебное слово “Японка” читай микалентка.
Не знаю как в Питере а в Москве найти можно.
Сделал крепление под ретракты
Веса прибавилось 50 гр. 😦
И того на данном этапе 240 гр.
А дальше?
Как продвигается проект?
Спасибо за внимание)))))
Пока сделал из пенопласта фюз .
Но немного отложил постройку, тюкнул цессну пилотажевкую сейчас восстанавливаю.
заказал вертолет из за бугра.
А сейчас доделываю колонки с меня ростом, умельцы спаяли мне ламповый усилитель, буду на днях восторгаться звуком))))))))
Но Лавочка будет доделана однозначно.
остановился на мысли если воедет в авто целиком не буду делать сьемное крыло .
все никак не выйти не померить.
Все зависит от авто! 😉
Просто технология довольно интересная.
Может упустил, а чем крыло обшиваете?
Я хочу и весь фюз в дырку как сыр сделать, а обклеить потолочкой.
И крыло тоже потолочкой.
а потом вес прикинуть если в идеале то все еще шелком на аквалаке для эстетики.
Всем здрасте!!!
Вот возобновил свой ПРОЕКТ 😁
Вес фюза 150 гр. планирую обклеить потолочкой.
Можно вопрос? А что это за оранжевая накладка? Из чего это сделано. это тоже EPP?
Не тоже)))
Белый цвет это просто шариковый пенопласт.
А желтый это пенофлекс ( помоему) он намного плотнее белого. я его использовал для крепления мотора
при его толщине 2 см достаточно прочно что бы выдержать мотораму.
Всем здрасте!!!
А фюз из целикового куска пенопласта?
Фюзеляж сосотоит из нескольких кусков.
Да из нескольких.
Я вырезал и картона шпангоуты и вырезал из 10 см пенопласта, склеивая их пото вместе.
на самом деле я не представляю где можно купить бальсы в большом ко-ве у нас в Питере.
