Подскажите плиз, может кто-то сталкивался…
Ситуация такая - имеется:
Еклипс-7 QPSM.
Приемник родной.
Еще один приемник PPM.
Машинки цифровые, MG-995.
Гироскоп Ikarus Wing Gyro самолетный, под элероны, на две раздельных сервы.
Ставлю на самолет, подсоединяю канал чувствительности на 7-ой канал, регулироваться должен крутилочкой VR2.
Все работает, но чувствительность не регулируется, только потенциометром на самом гироскопе 😦 VR2 хоть обкрутись…
Серва, присоединенная для проверки к каналу 7, ходит за крутилкой VR2 без проблем…
Собираю то-же самое на коленке, для проверки с другим(PPM) приемником - все работает, чувствительность регулируется
от нуля до максимума, как в общем-то и должно быть…
Что за ерунда такая? Отличаются сигналы на выходе приемников? С какой стати тогда сервы работают? Умом понимаю,
что не зависимо от способа кодирования сигнала при передаче, на выходе приемников должно быть одно и то-же, типа
стандарт, иначе никакой совместимости с сервами разных производителей не будет…
Но, почему тогда не работает регулировка чувствительности? Может форма импульсов отличается? К сожалению, посмотреть
нечем…
Но, вообще, по идее таких фокусов не должно быть, или я чего-то недопонимаю - ???
Предположу, что qpcm приемник выводит все сигналы параллельно, что сильно не нравится контроллеру гироскопа 😦
Этим же страдает и футаба,- только там перекрытие частичное импульсов…
Если есть двухканальный осциллограф или с входом для внешней синхронизации, можно посмотреть в каком порядке выводятся импульсы.
также попробуйте помегнять каналы местами или на какой- нибудь другой канал включится
Возможно… К сожалению, посмотреть нечем…
Как я понимаю, приемник QPCM сам формирует сигналы на машинки, в отличии от PPM, который только разделяет по каналам
из “общей каши” сигнал, сформированный передатчиком…
В общем, если найду возможность посмотреть где-нибудь осцилографом, то обязательно отпишу, очень интересно…
А канал менять пробовал, на шасси вешал, в режиме вкл/откл… Результат тот-же…
Есть мысль, попробовать реверс на 7-ом канале включить, и посмотреть, поменяется ли что-то… Какая в принципе разница,
в какую сторону крутилку крутить, но может контроллер гироскопа будет по другому это воспринимать, ну типа сдвинется
один сигнал относительно другого… Хотя, вряд-ли… В общем, чего гадать - надо попробовать вечером(сейчас самолет в гараже)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9155,"post_count":221792,"last_post":"661e58ed563b07d603b93368","last_topic":"5fca0b943df9550077bdb8bd","last_topic_hid":561518,"last_topic_title":"Futaba T16IZ","last_ts":"2024-04-16T10:54:37.687Z","last_user":"4a582b8c3df955007776c324"}},"topic":{"_id":"48a133ce3df9550077acab8a","hid":110092,"title":"QPSM и регулировка чувствительности гироскопа - ?","views_count":1357,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"48a133ce3df9550077acaf1b","first_ts":"2008-08-12T06:55:10.000Z","first_user":"4461c4493df955007778b315","last_post":"48a1600b3df9550077acaf1f","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-08-12T10:03:55.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
