Сломался вал на ALIGN 430 XL. Что дальше?
Alexey_M
Проблемы с моторами преследуют меня…
В общем сломался вал на ALIGN 430XL. Почти отлетал батарею, подвожу к себе, чтобы сесть, на высоте около метра раздаётся скрежет, верт проваливается вниз. Hold, мягкая посадка, разбор полетов - сломанный вал… мотор отлетал часа 2 - 2,5 в общей сложности. не перегревался, зазор между шестерней был достаточный, не падал.
Это проблема единичная или такое часто случается с моторами Align? Можно ли этот мотор восстановить, тогда где купить вал или внешнюю (вращающуюся) часть в валом в сборе?
или может сразу брать HiViolt или Scorpion?
Фото поломок прилагается.
PS: вообще летаю пока без 3D достаточно спокойно, восьмерки, круги, пролеты, горки. и вот такая вот фигня 😦 что же в 3D будет.1
RC-Flyer
Alexey_M:
У меня такая же проблема была с этим мотором. Хелидирект отказался менять, так как гарантия вышла. Если еще нет полгода – можно попробовать поменять. Но валы довольно хлипкие у них, видимо.
Alexey_M:
Я перебрал несколько моторов и в результате остановился на Скорпионе 8-ке. Он меня устраивает полностью и почти полтора года работает безотказно. Что до меня, я бы выбрал Скорпион. Хотя, сколько людей, столько мнений…
Алексеевич=
Доброго времени суток. А какой диаметр вала? Если тройка - меняйте на вал от СиДиРома. Очень качетсвенные, прецизионные железяки!
Alexey_M
Алексеевич=:
Дело в том, что там вал кривой, ну т.е. не кривой в прямом смысле, а с разными диаметрами. концы по 3,17 мм. а середина 4,2 мм. точнее померить на могу. на средней фотке как раз видно, именно в том месте где вал обломился он с 4 мм сужается до 3. вечером положу фотку дополнительную.
Алексеевич=
Упс!
Тогда действительно пробовать менять по гарантии у продавца, либо к дяде Васе - токарю на поклон. 😃
AlexN
Alexey_M:
В общем сломался вал на ALIGN 430XL. …
Раньше валы перекаленые ломались на алайновских движках для 600-го. Теперь вот докатилось и до мелочи 😦
Запчасти на этот движок (да и любой другой, впрочем) нигде не купить, не продаются.
Дми-III-й
Я бы попытался выпрессовать вал и заменить на 3 мм от сидирома надев на него втулку требуемого диаметра и посадив все на эпоксидку… К слову сказать в одном из сидюков мне попался как раз 3.17 мм, лежит теперь ждет своего звездного часа 😃
А валы в мелких Алайновских движках ломаются уже давно.
2 months later
Дми-III-й
AlexN:
На другие движки кстати запчасти попадаются…
Например на некоторые AXI всегда есть в “Efly” (но это для самолетов в основном).
На автомобильные быстроходные инраннеры в “Микромашине” есть валы и даже роторы с магнитами и даже целые наборы роторов с разными типами магнитов.
На Хелидиректе кое что из запчастей для моторчиков тоже попадается, некоторые моторы можно даже просто на коленке восстановить.
Жаль только моторы Align к таким не относятся.
Недавно тоже купил 430XL, так у него ТААКОЙ люфт вала в коренном подшипнике, что я просто выпал в осадок, зазор между валом и подшипником около 0.5 мм, пришлось сразу вклеить на локтайте иначе от подшипника в полете только пыль останется 😵
Потом правда оказалось что еще и межвитковое замыкание похоже имеет место, получается вообще зря потратил деньги.
Вот такое вот какчество этих моторов нынче 😦
Года два назад тоже летал на 430XL и там таких проблем не наблюдалось, мотор успешно пережил вертолет, потом был отдан и с успехом продолжал летать у нового владельца…
VictorL
Попробуйте покопаться на aircrafte, у них там всякие валы есть под гиперионовские моторы, может подберете что.
5 months later
МиTrex
А Вы когда мотор ставили не слишком сильно его прижали к шестерни ведомой? Если так,то вал работал постоянно с сильной боковой нагрузкой!
TomCat
У меня срезало вал тоже, но еще магниты сорвало. 😦 Ремонтировать не буду.
