Посоветуйте неубиваемую модель багги для новичка. Размер 1к10. Обязательное условие - она должна быть ТИХАЯ.
Просто слышал как работает саваж- это пипец!!!
Привет
саваж тещит конечно довольно громко ,но другие двс не сильно тише 😃
Самая тихая двс модель
это электоро модель с прикрученым в виде баласта мотором двс
ну или заглушенным мотором двс
А есть какие - либо способы сделать работу двс тише? Пусть и с потерей мощности???
Тихая ДВС, это круто, тем паче БАГГИ!!
Забудь, купи электричку!
А какой смысл в “тихой двс” модели? Чтобы не мешать окружающим? Где Вы собираетесь гонять на модели?
Тихая и ДВС это не совместимо. Если уверен, что не можешь терпеть звук купи электро.
Если уж очень припрёт можно попробовать сделать глушитель из консервной банки, в которую напихать сетку для мой посуды. Но это понизит эффективность мотора, банку будет заливать маслом, а также она большая и будет мешать езде. Короче это большой гемор, попробуй поищи по форуму были подобные темы.
Ездить хочу во дворе и школьном дворе. Думаю с таким звуком меня быстро пошлют на. ((
Не пошлют, я катался на футбольном поле школы на Саваже и не чего…сам охранник вышел посетить что за чудо тут происходит.
Школы разные бывают. Так можно как нибудь сделать работу двс тише! Хоть какими-нибудь способами???
Ято как газонокосилки, есть потише и по громче, даже електрическая (тример) арёт громко.
Ничего у вас не выйдет - сорвёте урок и с електричькой 😉
Как ДВС не глуши, тише скутора не станет, а на оборотах и скутер громкий ❗ вот пример а всего лишь два раза тише стандарта 😁
Ну в 2 раза это вполне приемлемо. Где почитать про это?
А понту то городить огород? Все прелесть ДВС в его реве!!! Если надо тихо то это электро во первых, а во вторых без всякого гемора. Когда гемор этот компенсируется звуком это понятно, а так… чудно.
Проще купить бензинку, там места больше для глушителя и сам глушитель проще и эфективнея работае …
У самолётчиков глушаков самодельных полно, но всё-же: не стоит. Сам перешел на электро, а ДВС лежит на полочке 😉
Я старый и видел только один раз бЕНЗИНЫЧ на 1/10 и то шоссейку, делают лягушатники, есть ли сейчас бензин на 3.5 куба -врать не буду, но работал действительно , тихо попукивая и так забавно, умилила цена 900 грина, поэтому интерес пропал как сигаретный дым!
Поищи на сайтах производителей моторы до 3.5 кубов на бензине!
Значит нет никаких вариантов сделать работу двс тише???
Купить маленький мотор,он работает тихо,но не едет.
Есть- создать новую выхлопную систему расчитать резонансы и тд. Вообще если тишина модели на первом месте то выбор один - электричка.
PS Даешь выхлоп модельных двигателей евро5!!!
А по-какому принципу работает выхловпная система у двс?
Дать то дадут, но ты ж надорвешься его покупать! 😁
