Изготовление станка с ЧПУ для резки бальзы.
Lazy
LazySerg:
Это не ответ. Это отмазка. 😃 Я ведь конкретно спросил - биполярный.
Все линки - это чисто теория, а мне нужен практический совет.
Досидания…
LazySerg
Люди! Что, никто не пользуется ДШИ-200 ? 😃
aquarius
LazySerg:
есть отличная статья на www.telesys.ru в разделе “микроэлектронные проекты” - “контроллер шагового двигателя”. там очччень подробно все описано. я всю инфу почерпнул оттуда.
LazySerg
aquarius:
При всём уважении , если ты её читал, даю цитату оттуда :
" …Иногда униполярные двигатели имеют раздельные 4 обмотки, по этой причине их ошибочно называют 4-х фазными двигателями. Каждая обмотка имеет отдельные выводы, поэтому всего выводов 8 (рис. 7в). При соответствующем соединении обмоток такой двигатель можно использовать как униполярный или как биполярный."
Тоесть, опять я остался без ответа 😃 Вобщем это примерно также как и Lazy мне отвеиил - по разному 😃
Так всётаки как ПРАВИЛЬНО соеденить ДШИ в биполярный?
(даю подсказку- например : 1- АН, ВН … ) 😒
aquarius
LazySerg:
у моих двигателей 6 выводов (2 обмотки с отводом от середины). Я использую только крайние выводы обмоток (отводы от середин висят в воздухе). у твоих моторов 8 выводов - сделаны не отводы с обмоток, а выведены оба провода - конец первой “половинки” обмотки и начало второй. соедини их вместе и зазолируй. используй крайние выводы получившихся обмоток (по две “половинки” соединенные последовательно) при подключении к драйверу.
17 days later
Alex_Ice
Здравствуйте
возник вопросик
использовал ли кто то наборы мастер кит для изготовления станка
и какой софт работает с этими устройствами
MaxikE
Alex_Ice:
Здравствуйте
возник вопросик
Напрямую работать не будет. Там управление осуществляется
по двум сигнальным проводам (pin 2,3 порта LPT), путем записи туда
комбинации “0” и “1”. Например, для для вращения в одну сторону
нужно слать сигналы так
pin3–pin2
0----- 0
0----- 1
1----- 1
1----- 0
в другую - наоборот.
А, например , KCam выдаёт в pin2 (для оси Х) либо"0" либо “1”, определяя тем самым направление вращения, а в pin3 меандр , определяющий количество шагов в этом паправлении.
Но если между LPT и модулем КИТ воткнуть
какой нибудь контроллер с соответствующей программой (не дёшево, зато просто) , то состыковать синалы не составит особого труда.
Чем, собственно, сейчас и занимаюсь.
Alex_Ice
Понятно
а какой контролер счас используете
MaxikE
Alex_Ice:
Понятно
pic12f629
Alex_Ice
понятно а готового ничего нету с прошивками
MaxikE:
pic12f629
MaxikE
Alex_Ice:
не встречал 😦
8 days later
Гриша
Val:
Вот интересные ресурсы по теме  😃
Первый сайт
Второй сайт
Может кому пригодится, есть чертежи устройств…
На втором сайте прикольный станок, но не смог найти там чертежей 😦
P_33
Alex_Ice А где взять ходовые винты?
Val
Гриша:
Раздел “CNC”…
spoz
P_33:
Смотря какая точность тебе нужна и для чего сам станок, если в личное пользование, то возьми резьбовые шпильки М6 ли М8 , если для производства, то найди завод, на заводе резьбошлифовку и правильного токаря для гаек. По чертежам лучше не делать, всегда найдется деталь которую дома не сделать, и заказать негде.
www.buildyouridea.com/cnc/hblb/hblb.html
www.buildyouridea.com/cnc/pcbmill/pcbmill.html
spoz
oleg1:
Вот интересный русский сайт по станкам ineks.com.ua
и чего в нем интересного??? Набери в гугле или яндаксе " СNC" и посмотри сколько интересных сайтов найдешь, все упирается в мани. 😦 Было бы очень просто нашел, пошел и купил, так не умногих есть “платиновые визы” всмысле карточки.
P_33
А на 3х координатном можно простенькую болванку для FSR выточить?
spoz
P_33:
Лучше купи готовый корпус
Alex_Ice
P_33 смотря что нужно
есть готовые шпильки в центрах крепежных изделий но там точность маленькая порядка 0.5-1 мм
нужно искать что то с меньшим шагом
либо шаговый двигатель с меньшим шагом
