Хвостовое колесо - простое решение...
ilya-semin
Купил по случаю модель KYOSHO Spree Sports…
Всем хороша, толко сзади вместо рулевого колеса какой то костыль((( Такая красивая моделиь и “костыль” - непорядок!
Нашлось маленькое колесико, но из чего сделать стойку поворотную? Решение нашлось быстро - разогнуть и обрезать подходящую по размеру булавку! Причем упругий элемент булавки в данном случае отлично работает! Да и выглядит неплохо…
Вот собственно и все чем хотел поделится… Если решение тривиальное и всем известное, извиняюсь за изобретение велосипеда)))
6wings
такая конструкция вихляться будет. Увы.
ilya-semin
6wings:
Хмм… Почему? Вклеенная на эпоксидку под углом в руль направления и зафиксированная пластинкой металлической к фюзеляжу…
Летных испытаний еще не было - но никакого вихляния не наблюдается… Рукой пробовал провернуть с достаточным усилием - все ОК!)
Airliner-rc
первая же посадочка не очень аккуратная и … проверено
6wings
тогда по порядку:
  • приклеивать эпоксидкой к РН лучше не надо - нагрузки начнут его ломать. Лучше использовать армированный скотч по всей длине проволоки
  • верхняя часть оси пяткой должна упираться в площадку на фюзеляже, чтобы нагрузка при ударах приходилась на фюз, а не на РН
  • вертикальная часть оси должна быть в трубочке. чтобы избежать этих самых вихляний
  • вместо трубочки можно использовать вертикальный кронштейн, к которому тонкой проволокой притянута вертикальная часть оси. Лучше сплошной навивкой по всей длине кронштейна
Ну, есть и еще чего сказать, но на первый раз и этого хватит 😃
ilya-semin
Airliner-rc:
Странно… Мне казалось что это вполне стандартный способ крепления… На Пайпере штатно точно так же сделано, только провоочка без упругого элемента, а так все то же… 😵
Возможно я неправильно объяснил… Вот как у меня прходит в руле направления эта булавка:
6wings
это ужасно. Вся нагрузка от касания/удара при посадке идет на сам РН и его петли. Никогда так больше не делайте.
ilya-semin
6wings:
тогда по порядку:
Ну значит прийдется переделывать как Вы советуете!))) Только как всегда - сначала полетаем, сломаем, потом будем переделывать…
Просто кажется нагрузок больших не должно быть… Модель то 600 гр весом… И основная нагрузка все же на передние стойки…
Хмм… Согласен… Вертикальная нагрузка идет на РВ… Но чтобы этого избежать уж больно масштабная переделка нужна… Проще пару петель добавить…))) Самолетик то маленький…
Спасибо за подробный совет по креплению и сборке…
6wings:
Там не очень хорошо видно, но я написал - там еще небольшая пластинка из жести низу к фюзеляжу прикручена и через отверстие в ней пропущена стойка…
Palar
Правильная хвостовая опора на самолёте весом 600 гр.
Anike
6wings:
Это почему же?
На моей электричке 700гр сделано примерно тоже. Четыре месяца полётов через день и всё нормуль. Будет возможность выложу фото.
З.Ы. И нагрузка на рудер от колеса не такая уж и большая, т.к. ЦТ далеко впереди.
ilya-semin:
И петли зубочистками проткните.
З.Ы. Моё мнение таково: иногда проще сделать попроще, если техника безопасности полёта позволяет.
horse427
У меня на пайпере киошовском размах 1.8, весу 2.6 кило, именно такая схема крепления была, и ничего. Тут просто уже играет роль -самоль маленький, и вероятность приложить его хвостовым увеличивается. Можно было и банан-пайпер приложить, но у меня на практике такого не было. Жесткое крепление тож плохо, но тут уже : " А какой вес, то, сё"
ilya-semin
Пока оставлю как сделал… Что то переделывать - вес добавлять… А я и так уже замучился с задней центровкой бороться. Пришлось фаерволл пропиливать под аккумулятор и выдвигать его под капот… Дальше его двигать некуда - так что лишние граммы в хвост не нужны!)))
Всем спасибо за советы…)))
horse427
Я бы вообще костыль оставил, для 600 грамм колесо, в пень. И весу меньше. Конечно, неприятно костылём по асфальту 😃
Кузя
ilya-semin:
Правильно оставляйте колесико ничего с ним не случится всё будет 😃
Я аналогичные конструкции хвотового колеса применял на 4 моделях.
Всё работает и посадки даже очень жёсткие выдерживает и просто рулёжку по не очень ровной земле.
ADF
horse427:
Минус костыля не в том, что “неприятно костылём по асфальту”, а в том, что модель с костылем на земле неуправляема, особенно когда хоть легкий боковой ветерок 😃 Несет и вертит как корову по льду!
Для себя давно решил: в зад только колесо, только управляемое (не свободно-ориентируемое) и с диаметром не менее 20мм.
Кстати саму проволоку для колеса добываю путем разгибания витых пружин. Пружины бывают разные, выбрать с подходящей толщиной проволоки несложно.
Креплю тупо на РН, сам РН предусмотрительно оборудован усиленными петлями, а на фюзеляже, перед колесом, есть небольшой костыль - чтобы в случае жестких посадок удар приходился на него, а не на руль. Решение очень простое и без премудростей.
Кузя
ADF:
Это точно есть такая буква в этом слове.
ADF:
Можно ещё проще.
К конструкции котрую выложил ilya-semin добавлям одну маленькую деталь чють ниже пластины припаять шайбу чтоб при ударах усилие передавалось на пластину а не на РН.
Конструкция опробована на 4х моделях.
spyder3
Сделали и сделали. Что сейчас спрашивать когда уже сделано, надо было раньше. Полетайте там видно будет. Сломаетса - переделаете.
Anike
ADF:
collapse
ADF:
угу. только с такой конструкцией когда самолет касается полосы на скорости за 40-50км/ч, пробежка превращается в веселый атракцион по отлову самолета на полосе. Колесо должно тримироваться относительно руля направления, либо, что лучше, иметь расход меньше раза в два, чем у руля направления, при том же ходе ручки на пульте… . Иначе это все баловство “красиво порулить по полосе на мелколете”.
У меня на самолетах размахом меньше 1,5 метров давно костыли стоят…
Skyhawk
ADF:
Не знаю, не знаю… У меня на “ЭКСТРЕ” сзади костыль и ничего - рулится! Правда РН конечно побольше! А управляемую стойку, как абсолютно правильно выше замечено, нужно ОДНОЗНАЧНО крепить к ФЮЗЕЛЯЖУ!
