помогите с схемой вот этой безделицы:)
clapan
ok
спасибо тока сложновато всё
может аналоговый сбацать за пол часа без всяких прошивок?
vic=
clapan:
ok
Собрал вот это чудо: www.stenulson.net/rcflight/sc7.htm
но еще не включал. В полчаса уложиться не удалось 😃.
BALAL
Во, аналоговая, авторская, модернизированная, платы пока нет. Проверено, работает. Правда, не летало! М/схема - 1401УД2, диоды - КД 102, транзисторы - КТ 3102…
BALAL
vic=:
А мой лучше!
Слева макетка, справа - “первая версия”.
Алксандр
clapan:
ok
за пол часа никакой не выйдет 😦
боюсь что аналоговые уже лет 10 не делают… не эффективно это. точность и повторяемость плохая, ноль гуляет, большая температурная зависимость. да и к тому же по КПД они проигрывают (потому что работают на частоте 50 ГЦ, с которой данные передаются, а цифровые обычно с частотой 3 кГц). в общем если так велик интерес сделать самому - лучше уж заморочиться на тот, что по ссылке дали, у меня у самого такой. проблеммы с прошивкой только в первый раз кажутся непреодолимыми 😃 , а потом поймете, что все просто.
какая цель приследуется? съэкономить деньги, попробовать сделать самому из интереса, или еще что?
BALAL
Алксандр:
Приведённая мной выше схема работает на частоте около 3 кГц, а проблема повторяемости переведена в проблему настройки с осциллографом.
Sego
BALAL:
Вопрос к уважаемому BALALу
На какой ток расчитана эта вещь? 😃
Огромное плиз печатку платы, 😒 или на ХУДОЙ КОНЕЦ цоколевку УДешки прошу!
На мейл skyvint@ukr.net
Заранее спасибо.
BALAL
Sego:
Заранее спасибо.
Смотрите схему с цоколёвкой! Плату я развёл только сегодня, завтра - послезавтра выложу.
Ток: применённый полевик КП 954 расчитан на 20 А, на такой ток, значит, и всё устройство.
Sego
BALAL:
Спасибо за ответ, с нетерпением жду печатку 😋
clapan
нашёл всё за 14$ на PIC контроллере-теперь лень паяльник втыкать:))
Sego
Доброго времени BALALу!
Не хочу, очень навязываться, но где же печатка? 😃
Очень хотца попробовать собрать Вашу платку. 😃
BALAL
Ну вот, лёд тронулся: плата, зеркальное изображение обратной стороны, на лазерник и в путь! Следите за масштабом по шагу ножек микросхемы! Ещё раз схема с обозначением деталей, расположение деталей на плате (обратите внимание, диоды паяются до микросхемы под ней, красным цветом выделены две перемычки, подстроецные резисторы маленькие круглые) и детали с обратной стороны!
Вот!
BALAL
Да, в устройстве нет отключения питания двигателя, когда сядут акки 😕
И при включении питания может стартануть 😃
12 days later
alexlord
clapan:
Если я ничего не путаю то GWS регулятор можно купить готовый за 20$ так что не стоит заморачиватся. а вот тот что на сайте с прошивкой классно работает сам проверял. и самое главное не включается если ручка на полном газу стоит при подаче питания… а то вава будет.
HARRY
Только не понятно, где прошивку брать. Самому писать, что-ли?
valeriy
HARRY:
Прошивка вот здесь: www.rcdesign.ru/proj_data/esc.zip ,
файл c прошивкой: speed400.hex. 😂
Sego
BALAL:
Ну что никто не ругает
Спасибо за имфу, пока руки не дошли собрать, на днях состряпаю и посмотрим ругать или хвалить 😛
А с ПИКами регуляторы ставить надо на серьезные вещи, а мне вполне пойдет и такой 😉
9 days later
BALAL
Вай - вай, допустил жуткую ошибку, на которой сам накололся: на рисунке расположения деталей перепутана полярность двух средних диодов! 😊
11 months later
фролыч
а можно узнать как подбирается резистор влючённый между базой кт3102 и эмитером кт972, какова ёмкость электролита, марка диода поключённого паралельно мотору, ёмкость конденцатора подключённого к эмитеру кт3102 и как налаживать, крутя подстроечники ?
BALAL
  • Чтобы напряжение “U” получилось требуемым для питания применяемых серв, 4,8-6 В, на Ваш выбор… Эта регулировка должна выполняться первой…
100-1000 Мкф… Фильтр питания.
Шоттки, из импортных…
0,1… Не критично, фильтр, можно вообще не ставить.
-У-у!
Для начала резистор на ножке “5” “укрутить” на “массу”, затем подать сигнал и посмотреть осциллом изменение напряжения на ножке 6 МС при изменении скважности управляющего входного сигнала. Резюком 100к на ножке 12 привести уровень “пилы” на 13 в этот диапазон. (этот резистор смещает пилу вверх - вниз, а 33к - изменяет амплитуду пилы. Их регулировки влияют друг на друга, от этого полезно избавится, добавив в цепь R 33к, 10к последовательно диодик катодом на ножку 14!) Регулировкой 100к добится отсутствия импульсов (наличия постоянного высокого уровня) на ножке 8, а 33к - необходимой зависимости управления (уровня мощности на двигателе при “минимальном” газе), затем резистор на ножке 5 выставить дтя уверенного отключения двигателя в минимальном положении ручки…
Вот как-то так…
Предупреждаю: схема не проходила полноценные испытания, и не имеет отсечки по питанию… 😃
