Наши электросамолеты
если взять винт 9х6 и обрезать на дюйм думая что получим 5х6 - ошибочно, получим 5х7 - вот так-то.
от 9 отнять 1 - получим 5 - орриггинально…
мне казалось что 8…
у автора 10" обрезано до 6" - то есть с комля срезали собственно ВСЮ лопасть…
так что и шаг у него там не 7, а около 10…
было 10х6 - стало 6х10
Скорее всего SuperFly хотел сказать по дюйму с лопасти тогда всё сходится
А шо ж вы хотите в 4 часа утрато? - надо было спать, а я в инете сидел … вот и написал всякого …
Хотел 9х6 обрезать на дюйм и получить 8х6, а получилось 8х7 - так правильней?
я уже писал что у вас осталась комлевая часть…
крутка там естественно есть, но шаг - гигантский…
Почему шаг гигантский? Я думал что у винта по всему размаху шаг постоянный. Угол атаки лопасти зависит от радиуса. Чем меньше радиус, тем больше угол атаки, при одинаковом шаге.
Уже выкладывал, но повторюсь, так как самолет претерпел модернизацию:
Кит Simple 400 от TT.
Размах 86 см, площадь крыла 11,6 дм2.
было:
Мотор Pilotage 2209/32, винты 9*5, 9*7.
Взлетный вес - 505 г. Из них 160 г - аккумулятор Ni-Cad 600 мА*час,
8 банок.
Стало:
Мотор дуалски XM2830CA - 12T 980 об/В,
батарея дуалски 3SP1 1300 25С, масса 99 г.
Винт 8*6 (летает слишком быстро для меня)
Винт 9*5 (помедленней и приятней)
Вот таки собрался выложить фото моей экскадрильи:
Вжик обыкновенный в компании с полукопией МИГ-29( размах ~80 см., отчет есть на сайте)
А вот мой вариант “простой пилотаги”:
Размах ~ 100см, мотор 2213/20, батарейка 3 банки 2100,
Забавно, но оно полетело только с 3-ей версией фюзеляжа из 7-ми мм изополина.
Модель :fantasia полный комплект www.hobbyforyou.ru/catalog/674-21954.html
Мотор:мотор был родной отлетал пол года потом случилась история:на даче…первый полёт слетал повисел всё супер и тут началось самое интересное на взлёте ударила молния ипрошла помеха а самоль ток оторвался от земли сантиметров на 10 а помеха была следущая обороты пошли полные и руль глубины на себя и он совершил кульбит полупетлёй колом в асфальт и рухнул при чём как на зло в 10 см от травы 😈 потом купил движок и рег в рейнж видео и из пилотажки сделал фан так что теперь полёт вантазии продолжается 2 в одном пилотажка-фан флай а двиг такой: www.rangevideo.ru/index.php?productID=164
Акки:акум стандартный 2 ампера и 2 пилотажевских 3 банки 2100милиампер
Вес модели:850гр.
Ток:ток хз какой но регуль стоит на 40ампер www.rangevideo.ru/index.php?productID=121
Тяга:тяга с винтом 8х4 1590 грамм фантазия превратилась в истребитель…
Полетное время:минут 15 а иногда 20 винтяра 8х4
и до коллекции ещё пару фоток
а эт стандартный регуль сгоревший твари подкинули и вообще я на братиславку возил пол самолёта менять в крыле огромная дыра была потом гимор с регом был и тримера глючило
даааа и самое главное купил пилота на полежаевке)))))ток на фотках не оч видно(((( 😁 😁 😁
если аккум 2100, время 15 минут - то ток был 8 ампер (средний)…
от 8 ампер проп 8х4 тянет у вас 1590 грамм ?
верим конечно…
суперский мотор…
😁 гаварю же на спор я его загнал в точку и 1/3 газа держал его провисел 17 минуть 😁
а такую тягу мне сказали в магазине сам не мерил нечем 😊 думаю тяга где нить 1300 1400гр
верим конечно…
суперский мотор…
hivolt отдыхает 😁
Вес: 480г
мотор Pilotage DT2213/22
регулятор: Стамина 20А
винты: 9х5, 10х4,7 GWS, или 9x6 APS
АКБ Пилотажевская 3S 910мФч
Тяга в статике с любыми перечисленными винтами преобладает над весом
АКБ хватает минут на 10 полета, достойного истребителя.
При сборке я несколько отошел от предлагаемого варианта.
- Самолет был ошкурен полностью и покрашен водоэмульсионкой (дешево и сердито). Красители для водоэмульсионки есть в любом хоз. магазине.
- на законцовках крыльев врезал красный и зеленый светодиоды, соединив их тонкой лакированной проволокой. Третий светодиод – белый – на брюхе, светит вниз.
- Элероны сделал из бальзы.
- Весь корпус обтянут прозрачным скотчем и проглажен.
- Позднее, ощутив неудобствапри замене аккумуляторов, стандартную крышку аккумуляторного отсека приклеил намертво. Верхнюю часть капота срезал, и, теперь она используется как крышка аккумуляторного отсека. От открывания во время полета со стороны кабины приклеена полоской скотча. По всей площади дна аккумуляторного отсека приклеена липучка, ответная ее часть – на аккумуляторах. Такое крепление обеспечивает при «морковках» гашение разрушительной энергии удара.
- Кроме того, я полностью отказался от крепления крыла к фюзеляжу при помощи стального винта и пластмассовой фурнитуры. На практике оказалось, что проклеив по кругу всю щель между крылом и фюзеляжем скотчем, обеспечивается достаточная прочность, позволяющая самолету не развалиться при максимальных нагрузках. При жесткой посадке скотч имеет свойство рваться, обычно не до конца, при этом также гасится энергия удара и в результате, пенопластовые части самолета до сиих пор целы.
- Регулятор находится в моторном отсеке (для смещения ЦТ самолета к носу).
- Систему управления руля направления снял полностью, за ненадобностью.
- Перед облетом самолета сделал слепок его носовой части, выполнив ее из алебастра. На этой болванке сделал в духовке из бутылки запасную носовую часть. Зашкурил ее изнутри и покрасил нитрой из баллончика. Недавно пришлось установить этот «неубиваемый» нос.
- В пилотажевский кок, диаметром прим. 45мм , натолкал пластилина (пол объема кока), думаю, это грамм 15, при этом ЦТ самолета миллиметров на 5 сдвинулся вперед точки. Указанной в мануале по сборке.
- Ну и какже обойтись без фигурки пилота. Вырезана из пенопласта и раскрашена витражными красками.
Аппарат радует во всех отношениях. Летучий, хорошо планирует против ветра, послушный рулям, достаточно крепкий. Слабоватое место – талия на фюзеляже перед началом хвостовых стабилизаторов и шасси, от которого нужно сразу же отказаться в принципе. Удачное соотношение массы, размера и тяги! В полете красавец, особенно при имитации атак по медленно летящим пайперам!
Су-31 от Гипериона.
Су-31 от Гипериона.
А мотоустановку не опишите? Хочется сравнить со своей.
- Двиг ХМ3536СА8 Дуальский 350ватт
- Рег дуальский 30А
- Винт 13х4 АРС
- Сервы на елероны 1016, РН и РВ хайтек 65 карбон
- Акк 3700 3банки 25с Гиперион
Сегодня облетал. Первый полёт всё хорошо, с винтом 13х4 скорость средняя, но 3700 только на пилотаж, тяжёлые. Есть 2200 3х баночные, но старые реальноотдают 1700 это на 3минуты максимум. Посадка к ногам.
Второй полёт. Вижу через пару минут децл колбасит, подлетаю поближе - фонарь слетел и на нитке трепыхается. Стал сажать - колбасит. Посадил, но криво. Поцарапал капот и фонарь пока трепыхался треснул в нескольких местах. Винт сломал. Мелочи.
Самолёт понравился. С данным мотором тяги вполне хватает.
Из доработок: проклеил капот эпоксидкой, проклейка деревяшек фюза, усиление площадки крепленя шасси, заменил колёса.
Выхлоп вырезать в фюзе, под фонарем. И все будет отлично.
Всем привет!
Мои электролёты:
Extra 330L mini ARF - вес 950 грамм, размах 960мм
SebArt Sukhoi 29S 30E - вес 1650 грамм, размах 1300мм
Cap 232 mini ARF - вес 950 грамм, размах 960мм
Oxalys 50 на элетродвижке (переделка ДВС на электро) - вес 2750 грамм, размах 1360мм
Yak54 EP 49 ARF - вес 1600, размах 1245мм
Фан-флай - вес 600 грамм, размах 800*
Як-54 “Пилотаж”(переделка ДВС на электро) - вес 2650 грамм, размах точно не помню 1300*
На сегодняшний день летаю на Сушке Себовской и Оксилайсе. Скоро облёт Катаны Себарт 50Е!!!
- Двиг ХМ4220СА12 Дуальский 450ватт
- Рег Феникс 35А, “форсированный” высоким таймингом
- Винт 13х6,5 АРС
- Сервы, все хайтек 65 карбон, РН в хвосте.
- Акк 2100 3банки 16с Гиперион.
Усилено только шасси (стойки надо на карбон менять да руки не доходят), фонарь как и многих сорвало при первом полете. Акки слабоваты, буду ставить в паралель два пака.
На ноже неустойчив, почему не пойму. Попробую поставить пилотажевский двиг 3019-12, может получшает.
Прорезал выхлоп под фонарём. Сьездил подлетнул 2 раза по 6мин. Всё вылечилось фонарь, не слетал. Сколько по времени летаета на 2100? Мне 3700 хватает 2 полёта по 6-7 мин.
to samabs
На новом акке 8 минут, на старых старюсь не больше 7, но я не3дешник, я пилотажник.
А центровка у вас цакая?
to samabs
На облёт ставил по мануалу - 10см. По полёту сразу видно, что задняя. Чуть подлечил триммером, меня пока устраивает т.к. люблю медленный полёт(хотя для гонок тоже модели есть).
