Конверсия саважа в электро
Гoсть
Вот вас вопросы беспокоят в такое время… 😃
Вот что значит, часовые пояса…
GriffinRU
Гoсть:
Ждем-с пока понимашь… 7 часов ждать 😃
С праздничком 😃
Артур
10 days later
titan777
Вот бы в Москве конверсию кто продавал , я бы взял …
vasya_y
titan777:
Не понимаю, что мешает купить б.у. без двигателя и приделать туда электромотор (-ы) по типу рисунка 2 - это же элементарно! А моторы - от Е-Макса или дрели, регулятор тоже.
GriffinRU
bytosaur:
Че-то непонятно - а что за двиг?
Это 12В Дювольт с хорошими щетками и 5-ю полюсами и с почти 1.0мм обмоткой.
Артур
titan777:
Я бы с доставкой помог…
Но цель была показать, как народ конвертирует. Ведь самому слепить ничего не стоит
Артур
vasya_y:
Присоединяюсь, вот только регулятор от дрели мало поможет 😃
…конечно от е-макса вы имели ввиду
Хотя можно и по-круче найти или спаять…
Артур
1 year later
BERSERK80
ПРИВЕТ
Ну и я ожвлю темы про конверсии
Началось все тут правдо с коллекторников ну не суть посыл один - электричество
пол часа назад построил вот это
из фоты видно что это пока экспромпт 😃
проводка висят рег не закреплен итд …
Но оно ездит и чесно говоря эту штуку удержать невозможно
а вот как с о скоростью пока загадка 😃
Что стоит
МОТОР - FEIGAO_540C_XL: ~2300RPM\V
РЕГ - MGM Compro 160 amp, 16 cell brushless car controller
АКК ПОКА - 7.2В 3000МА\Ч
(ТРАНСМИСИЯ УЖЕ ХРУСТИТ ГДЕТО 😦 ) 7.2в
А что будет при 20в 3800ма 😊
Подробности конструкции пока сам не изучил делал машинально 😃
серва газа\тормоза саважа работает как обычно повесил на 3 канал и смиксовал с газом
естественно карбюратора там нет уже .
разгон бешеный
максималку в квартире не проверить
и плавность хода тоже присутствует
а вот без заднего в электричке непривычно (пускай та электричка и саваж и есть )
хотя регулятор чесно его дает (задний ход) а коробка нет
вторая скорость на 7.2в разумееться не включилась 2300рпм*7.2в =16500 об в мин
а на 14в поидее должна включаться , увидим 😲
Aleks
BERSERK80:
ПРИВЕТ
Ну, как говорится, с почином! Мои поздравления!
Оказывается я не один такой маньяк, который по ночам конверсии делает 😃
Лондонский_Бродяга
Aleks:
я тоже маньяк. я тоже по ночам делаю. 😈
GROZZY
BERSERK80:
ПРИВЕТ
Поиграй передаточным спура и пиньена - появится 2 скорость.
Акки надо вешать по бокам в карманы, как на Е-Зилле, регуль крепить не обязательно.
И… при таком колличестве электричек надо на МР, и отдельный класс МТ-8Э?
BERSERK80
ПРИВЕТ
До двух часов ночи гадал что сегодня с собой взять с саважем 😦
Итак что получилось так скажем на ходу
саваж прекрасто трогаеться гоняет тормозит с 7.2вольт 3000ма\ч
часами не мерял от 10минут точно (мне показалось 15- 20 мин) скоростью не сильно радовал но и не чего не грелось
по 10 сек раз десять точил резину упершись в бордюр
рег чуть теплый на вскидку градусов 30-40 и мотор также и проводка (это в жару без вентиляторов)
эксперемент нумер 2
поставил два аккума от забона и альфы 1500ма 7.2в (14.4в)
саваж стал наситься как угорелый грубо сказать три четверти от скорости на двс
в моем случае - вторая включалась почти в конце гашетки (на двс) на ходу
тутже (14.4в) вторая включаеться на весу гдето в канце гашетки
под нагрузкой не включилась
с 14.4вольт на 1500 ма\ч гонял 3-6 минут (субъективно )
но вот температура мотора кординально возрасла пальцем держать можно но всеже на гране
рег (160а )прогрелся чуть чуть
нашелся один косяк обгонка в коробке не всегда схватывает
на 14.4в только , газ в пол а саваж не едет ,скидываю газ и в перед , было раза два
но тормаза это чтото страшное похоже тяга газа отберала всю силу сервы
футаба 3003 нечего сильнее ставить вовсе не зачем тормозит с блокировкой колес
и заметил некаких попыток к переворотам (возможно пока) блок целиндра не торчит более
вобщем саваж мечта 😃
на счет акков где и как поставить вопрос пока открыт (гдето на фотах есть вариант с верхнем расположением мотора над спуром а под мотором находяться аккумы , непронравилось )
у меняже с одной стороны акки прекрасно встают а с другой торчит тормозная тяга
а тормозить двиглом заблаговременно выкинув двух ступку неохото
и боюсь что двиг в противо ходе просто разорвет все что можно
а на счет класса или под класса мт8э продавим 😎 количеством ща наклепаем техники
дворы уже малы 😮
(есть второй комплект мотора но нет тачки вообще опятьже кошусь на стадиум 😃 )
вот пару фот (большие ) 200кб
з.ы пущал тачку на работе с двэсом начальник сразу прибегал с матом а тут весь обед проездил хотьбы кто прибежал 😃
Gribkov
BERSERK80:
ПРИВЕТ
эксперемент нумер 2
дворы уже малы 😮
приезжайте завтра в люберцы
сравним с e- maxx
BERSERK80
Сыроват пока ездить ездит но нормальные акума еще не собраны
и креплений нет пока 😦
дострою обязательно появлюсь
11 days later
BERSERK80
ПРИВЕТ
ВОТ и проведены полевые испытания супер саважа !
В полном смысле этого слова ПОЛЕВЫЕ
(ТВЕРЬ награждение )
сей прототип 😈
Довольно таки продолжительное время катался на 7.2 вольтах не быстро но так скажем ползет саваж везде и в гору 45градусов и круче
на 7.2 в электроника не грелась вообще ни как не мотор не проводка не акк не регулятор
пеньки за собой возил и нече не грееться 😃
Поставил последовательно два акка по 7.2 вольта (14.4 )
машинка стала проявлять норов неровности стала перепрыгивать и гонять быстро
мотор стал греться 40-50 градусов с вентилятором
Но это все лирика
с времени последнего поста собрал батарею 3800 14 банок дома ее не пробовал естественно 😃
при установке ее на саваж (креплений пока нет и липучки тоже 😦
подвеска саважа опустилась заметно сколько весит сей дивайс неизвесно (саваж)
(напольные весы врут что 5.5кг) неверю вероятно под 7 кило субективно
Первый старт - куски дерна выдранная травища максимально раздутые колеса
и эта тварь неупровляемо полетела по земле откидывая шлейф песка длиной 5-10 метров и обдовая
зивак песком
гдето через 30 -50 сек порвало кость заднюю левую и погнуло правую
ну что понятно мощи много этоже 7хл подумал я и 14 банок а что будет если поставить 16 😲
В общем угар продолжился только с переднем приводом , по утоптаной дорожке эта дрянь летела похоже под 60км но после 1 мин провернуло хекс в диске и даже два болтика не спасли
Кости в спешном порядке были перекинуты на зад
саваж гонял 5-7 минут
после чего врезались в собаку есть видео смотреть страшно 😮
вывихнули ей лапу 2 дня хромала
Резюме токово :
феаго540с 7ХЛ видимо оочень круто для саважа не усилиного и не облегченного
в поворотах на 14 банках заметно меньше переворотов чем с двэсой
максималка как минимум на 1 треть больше и колеса дрифтят даже на максимаьной скорости
удобство с электричкой не надо тащить кучу железок рото старты накальники 3кило топлива мешок фильтров
только мааленькую зарядку и пару комплектов акков (впрочем зарядку на двэсе тащить тоже надо)
на вопрос четам электричка ездить будет фигню 3 мин
ответ эта тварь гоняла 8-10 минут точно но это по траве газ в пол а трава сжирает акк заметно
при весе под 6-7 кило
и еще прикол саваж делал сальто при нажатии на газ , колесика у меня нет
СРАЗУ ЖЕ ВОПРОС О МЕХАНИКЕ
хеви дюти кости крепкие на 28 движке их не рвет ?
или сразу задуматься о титане ?
разорвало у меня в центре (от коробки к редуктору)
на втором цикле акков
Лондонский_Бродяга
мдя. бодрит. ещё один безумный конверсатор безжалостно мучиит свою машинку. нас скоро будет много. 😈 жалко Артур живёт в загранинщинах.
походу надо и себе обратно взять саважа.
VG
Лондонский_Бродяга:
Да, нас батареечников и сейчас не мало, если судить по постам в форуме. Вот только на соревнования никого не соберёшь. 😊 Только двое и отдуваются за всех - Грибков и VG. 😕
Неуютно нам среди ДВС-ников, да и им гимор с нами. 😃
MadKorney
VG:
уже трое нас, я завтра приду.
счас конверсионники соберуться с силами и будет у нас своя конфессия 😃
Лондонский_Бродяга
MadKorney:
вообще предлагаю проводить встречи конверсионников. 😊 неважно доделана машинка не доделана. нужно обмениваться опытом.
Barfly
Лондонский_Бродяга:
Очень пользительно бы было собираться, но не только конверсионникам, а вообще батареечникам. А то вот запала много, а опыта мало. Дострою свой мега-детонатор, а покритиковать некому будет.
BERSERK80
ПРИВЕТ
Решил переделать мотораму
связи с отломившимися двумя винтами м3 (остались в теле )
Снял всю систему отличный кит получился 😃 все на одной пластине
и подходит на любой саваж (наверно)
чтото ума не приложу как расположить акумы ?
(естественно не на тойже пластине) 😃
8 days later
BERSERK80
ПРИВЕТ
Вот наконецто конкурент появился на работе саваж х
Теперь можно сравнивать конверсию и Х
Полянку косили пол дня 😃
Конверсия на 14 банках напросто разрывает саваж х
но покачто не долго все чтото оваливаеться кости контакты аккумы 😦
на 7 банках представленно на видео первые 2 трека
(на 7 акк переда жаль уже нет , поидее первым должно идти 14 банок видео)
Бедный девайс поплотился (14 банок )
темнота - улетание плеера и удар его об грузовик 😦
После того приятно погонял по травке (записи уже небыло ) 😦 и сломал кость
к слову температура к концу катания (градусник фаренгейты казал собака )
окр. среда 64f
мотор 100f (вентилятор.) 540с 7хл
акумы 120f ib3800
рег 80f (вентилятор.) шульц 18.97
но это было в пятницу 😈
А Сегодня были водные процедуры форсировал неожиданную лужу (видео есть )
по колесико саважа , как нечего не згорело непойму … шульц наверно 😃 😊
передка так и нет пока 😅 (2wd) саваж кАрова НА ЛЬДУ
при токой моще с зади Тим ореон вообще отклеелся с дисков И РАЗДУЛСЯ ДО ТАКИХ РАЗМЕРОВ 😮
а после травой оторвало провода из акумов и езда кончалась 😃
BERSERK80
Еще видео маханькое
Снимал этим
после купания электроника не постродала
а вот подши дифа клина поймали ,переборка 😦
15 days later
BERSERK80
ПРИВЕТ
Немного обновил парк в часности саваж покрышки и тд спуров прибавилось
под движок пластину переделал уродливая получилась
мотор какоето время держался тоесть все время на 7 банках
и (пинион\спур) 16\49 , 16\52 , 16\47
на последнем варианте на 7 банок ib3800 приятно рвал саваж , постоянно на дыбах
в общем приятно погонял (плохинько настроенный х ) е -савага по скорости рвал икса а по динамике на порядок , к тому серву поставил чтото типо 10 кило 0.07 на руль в общем сказка
и время езды минут 12-15 на полном газу
(феаго 7хл рег футуре 18.97 акк ib3800 + саваж )
после катания 1 акка порвало средний передний кардан (снова как мне это надоело , центр правда в первые )
одно радует время езды увеличилось и переворачивать перестало , просто нос отрывает
похоже после отрыва вращающиеся передние колеса усугубляют отрыв .
На следующий день кардан поставил , также искатал акк примерно за 12 минут , проверить сколько же тачка гоняет не на полном газу было както не досуг
14 акков (феаго 7хл рег футуре 18.97 акк ib3800 + саваж ) в общем тоже самое только два акка
спур менять на 52 мне было в лом (стоит 47) тоесть 16\47 поставил два акка и в путь .
Что порадовало на асфальте при старте остались две полосы от резины черных конкретных
покрышки с саважа ss при старте еще были как тряпочные завернулись , думал ща порвет.
Поучился минутку правильно газовать экспаненту выкрутил на полную
места мало , 100 метров
на токой скорости не подумал о тормозах савсем легонько тормознул и …
их толи заклинило толи так они срабатывают —
саваж полетел на приличной скорости кувырком с легкостью зделал оборотов 5 и приземлился на крышу , ну естественно на бордюр …
Досталось регу хотя он был закрыт планкой , у шульца удар пришелся прямо в програмный переключатель естественно он треснул (программы нет в ответ пип пип ) но его я заметил
уже на следующий день
Главный урон понес движек - обычная феаговская болячка …
да крышка отлетела 😊 знал что такое бывает но не думал что так
мотор в порядке похоже магниты целы , обмотку не пожрало (выключил передатчик после краша )
подумать как закрепить крышку надо и стянуть както…
Конструкция такая + защита рега пластина (нет на фото ) сверху
так сказать в общих чертах
вот как теперь выглядит
буду чанить
ГЛАВНАЯ МЫСЛЯ МОТОР ББЯЗАТЕЛЬНО КРЕПИТЬ С ДВУХ СТОРОН
ТОВАРИЩИ НА БАГАХ !
ПОХОЖЕ ОН РАСШАТЫВАЕТЬСЯ А ПОТОМ ОТЛЕТАЕТ
перед-эпоксидка . а задняя на резьбе
А РЕГ В ЗАЩИТНУЮ КОРОБКУ ИЛИ СЕТКУ
или в такое место где удара не будет .
ВОПРОС ПРО МАТЕРИАЛ ГДЕ ВЫ БЕРЕТЕ АЛЮМИНИЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
а то мои запасы кончаються
