Нужен совет практиков по выбору апаратуры.
Что посоветуете выбрать: FLASH 5X или Laser 6FM?
К наворотам отношусь без фонатизма- всё рассматриваю с точки зрения оправданности, целесообразности и удобства- практичности. Управлять буду электричкой и планером с размахом 2м. Вертолётом- врядли.
ДВСником врядли буду пользоваться. Апаратура преобретается не только для полётов в своё удовольстивие для релакса, но и для отработки некоторых концептов ЛА. Основное увлечение- СЛА.
Доброе время суток.
Дело совсем не в наворотах, а в необходимых функциях. Естествено что во Флешке их больше. Но когда начинаешь летать и их становиться мало.
Объяснять их необходимость дело не благодарное. Я занимаюсь этим у себя в магазине долго и зачастую бесполезно. Только полетев понимаешь что надо и память на модели, и цифровые тримера, и расходы, микшеры и чем больше летаешь тем больше надо.
А пока поверь на слово и для мелких электричек все функции нужны и важны…
FLASH!!!
Лучше FLASH 5 😃
А идеальный вариант, чтоб всерьез и надолго это ECLIPSE 7. 😃
Преимущества Flash очевидны:
наличие памяти
цифровые тримера
микшеры
экспоненты
в общем, все прелести компьютерной аппаратуры…
а что касается механики - абсолютно одно и то-же…
примеры преимущества в вашем случае:
можно микшировать управление элеронами как закрылками.
одним переключением тумблера вы меняете режимы работы элеронов и руля высоты… скажем: взлётный режим, полёт, посадочный режим(с закрылками).
можно без дополнительных доработок летать на аппаратах класса V-tail и “крыло”.
в комплекте с Flash идёт приёмник super-slim…
есть встроенный таймер(удобно при парении).
Унас есть и то и другое… всё познаётся в сравнении…
наличие памяти
цифровые тримера
микшеры
экспоненты
а что касается механики - абсолютно одно и то-же…примеры преимущества в вашем случае:
есть встроенный таймер(удобно при парении).Унас есть и то и другое… всё познаётся в сравнении…
Вот такие практические сравнения и интересны мне, да и другим тоже. Спасибо. Но вот есть вопрос: а если крыло съёмное, то как работают микшера и есть ли у Флэша функция закрылков?
не понял, в чём проблема со съёмным крылом?
микшируется всё аппаратурой… а крыло поставили, провода от двух сервух воткнули в первый и пятый каналы и - вперёд.
Закрылки дискретные… просто на один из двух тумблеров(а можно и на оба) заранее программируются значения отклонений для обоих элеронных каналов и руля высоты… соответственно для каждого из крайних положений тумблера - свои настройки, а по середине - стандарт… т.е. скажем, правый тумблер вверх - взлёт, вниз - посадка, посередине - летим.
Сам только недавно с этим начал колдовать… сильно понравилось.
Тут проблемка, а может быть и надуманная- в другом. Машинка на элероны стоит на фюзеляже. Снимаются тяги. Перед полётом всё собирается и контрится. Как тут?
машинки втыкаете в первый и пятый канал… а с тягами мудрите как хотите…
В принципе- да, СПАСИБО.
вопрос…
первый и пятый канал у флэшки? для элеронов.
там пятый канал вроде для шасси, или я не правильно понял инструкцию?
Пятый канал там подо что хотите…
по идее - это шасси, а как правило, когда элероны на разных машинках, вторую машинку втыкают в пятый канал и аппаратура в режиме GLIDE-ACRO понимает её как вторую элеронную… со всеми вытекающими…
