Электронный выключатель борта
SAN
Вот такой вариант можно спаять пожалуй. 😃
Хотя меня и тумблера типа ПТ3 не подводили.
Кстати там и запараллелить 2 контактные группы можно.
AlexN
Электронный получится легче мощного тумблера 😃)
Мне кажется что идея проста, удобна и элегантна.
alex12345
pentajazz:
если в вышеприведенной схеме вместо контроллера поставить выключатель (от затвора на землю), то при РАЗМЫКАНИИ выключателя (что может быть надежнее ОБРЫВА?) ПОДАЕТСЯ питание на нагрузку.
а при замыкании выключателя - нагрузка отключается.
ток покоя (питание выключено) при этом 6в/100кОм… 😃 очень маленький, впрочем, как и с контроллером.
итого деталей остается всего 3:
транзистор
резистор,
выключатель (любой с фиксацией), причем от его надежности зависит только ВЫключение питания. в случае же его отказа питание будет ВКЛЮЧЕНО, куда еще надежнее?
я прошу прощения, но очень заинтересовало вышенаписанное. поскольку с электроникой я не дружу(хотя с электрикой вроде общаюсь нормально) и прошивки, контроллеры и т.д. для меня темный лес- немогли бы вы специально для тех кто в танке( я думаю такой я не один) нарисовать схемку понятную(подписанную так , чтобы можно было прийти на радиобазар - ткнуть под нос продавцу, прийти домой и спаять). буду очень вам благодарен( и любому человеку, кто может помочь).
заранее спасибо,
С уважением , алексей.
V_Alex
Одесса хороша именно тем, что там на радиобазаре можно купить уже готовый девайс 😁
Павел_Филиппов
V_Alex:
На каком базаре( в Москве) и под каким названием спрашивать сей девайс?
V_Alex
ТС, “сенсорный выключатель борта”
AlexN
Нет такого эксклюзива в продаже. Сейчас ищу данные транзистора помощнее, как найду - нарисую схему.
pentajazz
alex12345:
заранее спасибо,
я думаю автор схемы не обидится на такое издевательство над его чертежиком.
обведенное зеленым - строить
обведенное синим, то, что не надо строить, оставлено для наглядности.
выключатель нарисован красным
AlexN
Вроде все так, только надо иметь в виду ограничения данных схем по максимальным току и напряжению.
pentajazz
кстати, а нельзя ли коммутировать плюс питания? а то с землей нехорошо как-то…
хотя, один черт…
AlexN
Да все хорошо с землей, абсолютно равнозначная схема коммутации.
alex12345
V_Alex:
…" суслика видишь?
-нет.
  • и я нет, а он есть! "…
    шутка. а кроме шуток я пытался найти нечто подобное- без результатов. кроме того от одного моделиста одесского слышал , что есть на базаре мол человек- торгует всякими модельными прибамбасами “из-под полы”. типа на прилавке ничего такого и нет, но всегда есть с собой сервы, шмервы, и всякие полезные штуки по цене приятнейшей. но точно где стоит указать не может, и телефон дать тоже- конспирация, понимаешь…
    может вы подскажете где спросить? или пароль какой?
pentajazz:
большое спасибо. в субботу попробую построить.
BALAL
pentajazz:
… Однако, для соблюдения культуры схемотехники параллельно выключателю полезно добавить конденсатор ёмкостью, ну например, 0,1 мкФ.
AlexN
Для владельцев электричек может оказаться полезно:
IRLR8113, IRLR3715Z, IRL3715ZCS, IRF3711ZS, IRF3709ZS
Сильно более мощные транзисторы, ток до 80 А, напряжение от 20 до 30 вольт.
vovic
AlexN:
И давно реализована в фирменных девайсах. Там пошли еще дальше - замыкает контакты для выключения борта проволочный штифт с красной ленточкой. Чтобы включить борт - надо ее выдернуть и положить в карман. В таком случае с одного взгляда на модель с расстояния в пару метров видно - включен борт или нет. И при запуске - невозможно случайно выключить борт. Про дребезг уже писали.
Так что все уже изобретено и продается. 😎
AlexN
vovic:
С дребезгом в предлагаемой схеме все будет ОК.
А вот сколько стоит готовый выключатель и где его найти - это отдельная тема 😉
RulezAir
TAI:
В электронном виде пока нет. Завтра вечером вставлю.
Индикатор по схеме Graupner.
А чего это ключ P-канальный так воткнут??? непрально! если это n-канальный (т.е. у вас очепятка), то +U конечно стоит заменить на -U 😃
AlexN
RulezAir:
Это уже выше отметили, что и транзистор N-канальный, и “-” питания коммутируется 😃
AlexN
Да, между затвором и выключателем можно поставить резистор 510 Ом - 1 К, а между затвором и землей - конденсатор около 1 Мкф. Будет антидребезг 😃
pentajazz
а зачем антидребезг???
нагрузка запитана при РАЗОМКНУТЫХ контактах выключателя
AlexN
pentajazz:
  1. Размыкание и замыкание выключателя - это дребезг контактов, так? Так.
  2. То, что этот выключатель управляет транзистором, сути дребезга не меняет, т.е. в момент включения и выключения нагрузка будет запитываться импульсами, а это ОЧЕНЬ нехорошо, так? Так.
  3. Итого: даешь антидребезг!
