Отзывы от Mini Funtana 3D от E-Flite
Zino
Народ, если кто уже облетал данный аппарат, поделитесь впечатлениями???
Dendy
Zino:
На праздниках. Потерпи!
Driver-NN
Dendy:
Если самолет еще не собран, не могли бы Вы помочь с его фотками и профилем крыла, или просто обвести все детали карандашем на нескольких листах бумаги и эти листы отсканить?
Я уже спрашивал об этом - rcopen.com/forum/f36/topic18025 , но пока все глухо…
Zino
Обвести-то с радостью, но отсканировать в таком масштабе-то не получится!!!
Могу только сфоткать и рядом положить линейку … потом, как Вам надо, так и мучайтесь в фотошопе!
Driver-NN
Zino:
Я уже несколько раз делал так с импортными коллегами и получалось очень неплохо. Принцип такой: на пол кладется с небольшим нахлестом достаточное количество листов бумаги А4, на эти листы кладется крыло, фюзел, оперение, капот и т.д., все это довольно грубо обводится фломастером, потом эти листы сканируются в черно-белом виде с разрешением около 100 dpi. После распечатки с тем же разрешением на обычных листах А4 получается практически готовый чертеж. Особенно важен такой скан для профиля крыла.
Но если просто качественные фотки сможете предоставить - тоже буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Главное, чтобы ось объектива была перпендикулярна к объкту съемки. Дальше фотошоп поможет 😃 😃 😃
Driver-NN
Zino:
Сделаем!
Было бы просто замечательно.
Со своей стороны постараюсь довести это дело до рабочих чертежей для потолочки и выложу по мере готовности.
Самолетик этот должен летать очень хорошо и на сегодня из небольших электричек, ИМХО, самый интересный вариант 😃
Dendy
Ну вот, облетали! 😃 Правда фотка с полета и видео полик только завтра будет.
Условия ужастные: сильный порывистый ветер, -2С.
Самолет черезвычайно летуч! Мотор был Hacker B20-15L, винт 10х4.7 ток 14А в максимале, висит самолет на пол-газа на 9А. Акуму Кокам 1500 (собственно из за них и винт такой, в идеале ей бы 11х4.7 от APS, но там уже под 20А ток зашкаливает).
Центровка как в паспорте 80мм от передней кромки. Субъективно в воздухе показалось, что задняя.
Второй полет летали на 2100мAh полегче стало. Взлетный вес 660г. Нагрузка 32г/дм2. Летали на зажатых расходах, самолет очень строг по элеронам. Погода не дала полетать 3D, а бочки петли он делает практически на месте. Показалось, что есть момент на пикирование при развороте рулем (без элеронов), но утверждать не берусь, слишком сильный был ветер. Прекрасно планирует.
Рекомендовать для первоначльного обучения ее точно нельзя, но вот тому, кто чуток уже что-то умеет… 😃
С уважением, Алексей.
Driver-NN
Товарищи!!!
Очень хочется чертежи или правильные фотки этого самика 😒 .
Помогите кто-нибудь
Dendy
Driver-NN:
Товарищи!!!
Помогите кто-нибудь
Попробую пофоткать, и размеры габаритные дам, но вот только конструкцию придется видимо самостоятельно изобретать, там все лазером вырезано, сечения крохотные…
Driver-NN
Dendy:
Конструкция под потолочку всяко другая получится.
Главное профиль крыла на бумажку обвести и отсканить.
Я несколькими постами выше уже писал про эту технологию 😃
Сделать этот самик из потолочки хочется не от жадности, а просто втемяшилось мне, что электричка до метра должна быть из пены, и все тут! 😁 😁 😁
Dendy
Driver-NN:
Я тоже до сегоднячнего дня так думал 😃 (теперь я бы сказал, модель для спортзала должна быть из пенопласта) , На самом деле у меня еще CAP 232 наборный с плоским фюзеляжем есть вес 410г. размах 780мм, профиль толще чем у Фунтаны миллиметров на 10 😃 , очень своеобразная модель, висит хорошо, но ветра очень не любит.
Крыло у Фунтаны имеет постоянную строительную высоту 30мм (про это уже как то писали), размах крыла 940мм, длинна фюзеляжа 914мм.
Крыло в корне 275 мм, по законцовке 170мм.
фотки тут, тащите - долго лежать не будет, места маловато 😦
www.cnt.ru/~dendy/PICT0001.JPG
www.cnt.ru/~dendy/PICT0002.JPG
www.cnt.ru/~dendy/PICT0005.JPG
ЛетоПисец
Долго ждал, что испытатели продолжат описание летных характеристик сей модели, но… Видимо, этого уже не случится. Однако, интереса к этому самолету я еще не потерял и потому прошу обладателей “Mini Funtana 3D” (от E-Flite) хотя бы ответить на несколько впросов:
  1. Какую “начинку” советует производитель для этого самолета:
  • двигатель (двигатель/редуктор), пропеллеры;
  • регулятор;
  • батареи;
  • сервомашинки;
  • еще что-нибудь.
  1. Насколько я имею представление об этом самолете, то изначально самолет уже обтянут пленкой изготовителем. Каково качество обтяжки? Необходима ли доработка?
  2. В “праздники”, исходя из вашего описания первого полета, погода была нелетная. Однако, с того времени уже было дней 10 (как минимум) в которые можно было опробовать на этом самолете весь пилотаж на который способен и аппарат и пилот. Каков ваш окончательный вердикт об этом самолете, его пилотажных и летных качествах?
Dendy
[quote=ЛетоПисец,Apr 11 2005, 08:28]
1 . Ну свой естественно безколлекторный инраннер E-flight 400 Кv 4100 c пластмассовым редуктором (не то 4.5 :1 не то 6:1) по пипу GWS 😃 И осматривать после каждого полета, во избежании… Короче не надо его покупать, Рассыпется он. Можно поставить хорошй оутраннер с тягой в статике около 1Кг.
Я поставил инраннер Hacker B20-15L (уже был). Винт 11х4.7, максимальный ток около 20А. Буду пробовать 11х3.7.
Винты 11х4.7, ну и туда сюда на 1" подбирать надо
Регулятор на ток до 20А
Батареи Li-Po 1800 - 2100 mAh 3S1P
Сервы 4 шт. класса HS-55
  1. Обтянут самолет хорошо, не кривой (но выбирали из 2-х) Особенных прослаблений конструкции нет. Не понравилось крепление обтекателей колес к стойкам, все что надо штатные шайбы, предназначенные для этой цели, заменить на вдое большего диаметра. Ну еще штатный замок крепления гаргрота вместе с фонарем (кабина и все что вперед от нее снимается, для доступа к борту, и аккумулятору) можно смело заменить на крепление на хорошем магните, т.к. снимая верх можно запросто раздавить пальцами фонарь. Стойки шасси очень крепкие, из угля, легкие колеса из микропористой резины. Хвостовую стойку (пластмассовая скоба) можно смело менять на колесо, или на кусок кредитной карточки, все равно отвалится почти сразу.
  2. Летали еще несколько раз, погода опять не шептала. Но мнение тоже строгий самолет, очень летучий, на винте висит, ховерится нормально. При резких эволюциях по рулю направления имеет тенденцию к сваливанию в крутую спираль, приходится парировать элеронами. Летать надо с асфальта, снежок щас стаивает, продолжим через недельку наверное, пока на пенопласте летаем.
ЛетоПисец
Ну свой естественно безколлекторный инраннер E-flight 400 Кv 4100 c пластмассовым редуктором (не то 4.5 :1 не то 6:1) по типу GWS. И осматривать после каждого полета, во избежании…
А что там можно осматривать? И “во избежании” чего?
Hacker B20-15 это больше на Himark-2015 или тот-же E-Flight Park-370 Brushless походит. Они же, опять таки как я понял, рекомендуют нечто вроде Hacker B20-25 (Himark 20-25 - 4200 или E-Flight Park-400 Brushless - 4200 kV). Неужели ставил “директ”, а не через редуктор?
Кстати, а кто производитель и что за модель винта 12x6 (если есть такая информация), что идет в комплекте?
Ну, для Hacker 20-15 должно хватать. А если взять более мощный двигатель (например Himark 20-25)?
Это производитель рекомендует или опытным путем/мотокальком?
  1. Обтянут самолет хорошо, не кривой (но выбирали из 2-х).
Так… А почему выбирали? В одном из комплектов был брак?
Опаньки! Неожиданное решение.
  1. Летали еще несколько раз, погода опять не шептала.
400 километров, а какая разница в погодных условиях…
Ок. Ответы по самолету получил. теперь интересует комплектность коробки. На сайте “буржуинов” нашел информацию, что в комплектность входит редуктор 6.6x1 (a-la GWS) и ведущая шестерня на вал двигателя. В России комплектность та-же или редуктор уже приобретается отдельно? Для крепления двигателя в редукторе рекомендуют использовать адаптер (кольцо). Он есть в комплекте или покупается вместе с двигателем? Кроме этого рекомендуют купить кок и колеса. Их что, нет в коробке или это уже как рекомендации к расходным материалам? Что кроме двигателя, регулятора, батареи и сервомашинок необходимо купить для сборки этой модели?
Dendy
ЛетоПисец:
Осматривать они предлагают на предмет того, что он сжует зубы и т.п. Там в мануале целый пространный абзац на эту тему (что если мотор 370 класса, то все Ок, но не плучится экстремальный пилотаж крутить, если 400-го класса, то тоже Ок, но есть вероятность разрушения редуктора…)
Мотор стоит Hacker B20-15L+4:1 (c планетарным редуктором) посмотри подробности по ссылочке. Himark, я так понимаю драли с Hacker, со всеми вытекающими китайскими последствиями.
Винт Е-flight 12х6 и редуктор, о котором писалось выше входит в комплект самолета. Мотор нужно брать отдельно. Если это Е-Flight, то пререходное кольцо и мелкая шестерня или даже 2 (не помню) идут вместе с ним. Кок мелкий резиновый кажется тоже лежал вместе с редуктором. Колеса в комплекте. Да собственно все там есть, из того о чем вы написали.
Да, выбирали из двух моделей, т.к. у одной была крутка у одного из крыльев. Но это можно было и утюгом выправить конечно… 😃
ЛетоПисец
Хм… Мне кажется, что это понятно и ежу. Зубья ведомой шестерни, естественно, сотрутся со временем, но не за один же полет…
Знакомая ссылочка. Всем нравится Hacker, но цена… Если и не кусает, то отпугивает.
Himark, я так понимаю драли с Hacker.
Судя по информации на форуме - да. Рискну предположить, что и E-flight создавал свои двигатели именно с этого образчика (уж больно совпадения с Hacker-ом - Himax-ом - Himark-ом глаза режет).
С “китайскими последствиями” еще не сталкивался. Himark-2015-4100 мой первый бесколлекторник и еще не облетан.
Винт Е-flight 12х6 и редуктор, о котором писалось выше входит в комплект самолета. Кок мелкий резиновый кажется тоже лежал вместе с редуктором. Колеса в комплекте.
Видимо, продавцы “китов” либо перестраховываются, либо пытаются получить дополнительные деньги.
Догадывался. Однако, это может и к лучшему…
Большое спасибо за обстоятельные ответы. Теперь надо взвесить все “за” и “против” подобного приобретения. Еще раз - спасибо.
Dendy
Himark у меня тоже лежит в коробочке, когда я его покупал в “Пилотаже” продавцы предупреждали что вал очень не любит ударов - хрупкий.
ЛетоПисец
А в местном “Пилотаже” продавцы ни о чем не предупреждают. 😦 Единственный магазин в городе, а выбрать и купить практически нечего. И заказы из Москвы идут месяца по два. Что есть магазин, что его нет - без разницы. 😠 Но… Это тема совсем для другого раздела форума.
Спасибо за предупреждение. Остается надеяться на редуктор GWS. Что он спасет двигатель от критического удара.
RK3AMS
Посмотрите здесь:[URL=http://www.rcgroups.com/forums/show…37&page=1&pp=50]
По моему там есть все ответы на ваши вопросы.
Dendy
А вот и у меня вопрос. Наконец полетали в штиль, понял что так меня напрягало. При выходе из петли, в нижней точке появляется резкий крен вправо до 20-30 градусов. Парируется элеронами с трудом. Модель оттримирована, по всем осям, не кривая. При изменении газа летит ровно без изменения высоты, кренов… Что бы это могло быть? Сталкивался ли кто-то с подобным?
angryduck
Dendy:
похоже, что мотором скручивает, попробуй повторить то же самое, но выключив мотор в самом верху (тормоз не регуляторе должен быть выключен)
если крен исчезнет, значит выкос мотора мутить надо
Dendy
Тормоз у меня выключен. Т.е. есть предположение, что в момент сброса газа, в нижней точке у меня из-за пропадания крутящего момента ее вправо колбасит? Проверю, спасибо. Хотя выкос штатный градуа 3 есть. Но винт здоровая лопата, можети надо еще… Короче скручу в суббуту петлю с пикирования без мотора. 😃
angryduck
Dendy:
типа того, предположение, что с выкосом переборщил.
если б не хватало, он влево бы крутился, а тут наоборот, вообще чудеса какието, а где летать собираешься?
