zoom400 хоп ап
Val
alexlord
вот немного поиздевался над ZOOM ом
И как оно по очучениям?
В какую сторону они качнулись? 😁
Что дал апгрейд?
Мотор понятно что… 😃
А остальнео сильно повлияло на поведение верта?
Как повлияло?
Что изменилось?
Сервы 56 на чашке и угле главных лопастей?
Хвостовая серва где установлена?
Насколько близко к хвостовому ротору?
Хвостовая балка “родная” стоит?
Вижу индикатор стоит… 😃 😋
Индикатор сильно помогает? 😊
alexlord
что дало…
56я серва на шаге дала точную работу по шагу…
установка шариков дала точность управления ушли люфты и верт стал более чуствительным к малым отклонениям ручки.
Балка рдная.
Шасси от Трекса - ну понравились они мне… наличием крепления под трубку антенны.
Подкосы балки тоже от трекса потребовали переноса стабилизатора немного назад… вес тотже жостость выше и перенес крепление с хилых ушей крепления шасси на раму… так прочнее.
Мотор алигн 2800 об/вольт с радиатаром. по сравнению с химарком меньше греется и работает без просадок по оборотам при резком измененнии шага… что наблюдалось на химарке поскольк химарк работал в неоптимальном для себя режиме по редукции. вес с учетом радиатора химарка остался прежим.
индикатор напряжения аккумулятора выполняет функцию посадочных огней… как заморгали так пора садится тоесть еще около минуты на подлет и мягкую посадку…
Серву поставил между горизонтальным и вертикальным оперением…
Теперь об этом жалею. поскольку поставил лопости от трекса пластиковые а они тяжелее штатных то при настроеке кривых шаг газ немного неаккуратно прижал верт к земле … понесло его у земли вперед я ручку на себя поддернул излишне резко верт уперся килем в землю и как результат рубанул лопостями по балке… результаты краша
самое веселое что лопости не пострадали…
