коллеги
просветите плиз - если сделать ШВП как на фотках (длинный “винт” и 3 коротких “винта” на подшипниках) то будет ли потеря скорости?
не знаю почему но у меня устойчивое подозрение что будет падение скорости в 2 раза из-за того что эти 3 упорные винта тоже будут крутиться… 😃
вероятно такое ощущение возникает по аналогии с подшипником - когда внешний и внутренний диаметры крутятся с разными скоростями…
так как же на самом деле - будет ли падение скорости или нет ❓❓❓❓
неужели никто не сталкивался с подобными вещами??? 😦
при вращении длинного винта, короткие вращаются с той же скоростью,
значит … 😉 думай сам 😈
сначала написал потом подумал 😊
интересно, что будет, если все это хозяйство не только друг об друга будет крутиться но еще и проскальзывать.
помоему, при такой конструкции проскальзывание, в принципе, вероятно…
я тут провел маленький экперимент т. е. взял в руки два болта и начал вращать моделируя приведенный сдесь ШВП и без теории видно что при одном обороте такая система проходит 2 шага по резбе а это значит что скорость увеличится в 2 раза. и проскальзывать эта система рано или поздно будет- в упорных винтах появится ссумарный люфт и с этим будет падать точность передвижения , а при такой мелкой резбе достаточно незаметного для глаза люфта. И У КОГО ТА Ж ТАКАЯ ШТУКА РАБОТАЕТ -ОН БЫ ЧТО ОТВЕТИЛ?
это кажись венгр один делал. щас навскидку не помню адрес.
но в форуме уже линка на его сайт проскакивала.
можно ему письмецо черкнуть.
У меня имеется возможность изготовления ШВП, направляющих на заводском оборудовании. Подскажите где можно найти соответствующие чертежи. Заранее благодарен.
PaRadoXX
Ты какие ШВП имеешь ввиду??? Действительно ШВП, илои что-то подобное ( нифика не ШыВыПы), о чём b-x-s писал? Если ты в курсе, то отечественные ШВП стоят до 1000 денег за метр резьбы + стоимость гайки. Вражеские, например корейские в среднем по 200-300 долларов за метр + 150 за гайку. Этоя про шлифованные говрю. Катаные дешевле процентов на 30-50. И что, ты сможешь сделать нормальную пару винт+гайка дешевле!?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4b52693df9550077795e7e":{"_id":"3f4b52693df9550077795e7e","hid":2110,"name":"b-x-s","nick":"b-x-s","avatar_id":null,"css":""},"422abc0c3df9550077791dce":{"_id":"422abc0c3df9550077791dce","hid":6330,"name":"Sergei-md","nick":"Sergei-md","avatar_id":null,"css":""},"422afedc3df9550077791dc2":{"_id":"422afedc3df9550077791dc2","hid":6336,"name":"СергейЛ","nick":"СергейЛ","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"426cd9063df955007779124d":{"_id":"426cd9063df955007779124d","hid":7038,"name":"Cаша","nick":"Cаша","avatar_id":null,"css":""},"4285c36f3df9550077790dc7":{"_id":"4285c36f3df9550077790dc7","hid":7310,"name":"MOLDMAKER","nick":"MOLDMAKER","avatar_id":null,"css":""},"429a608a3df9550077790b42":{"_id":"429a608a3df9550077790b42","hid":7504,"name":"monkeypaw","nick":"monkeypaw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31405,"last_post":"659678cc3627b35af431e2f1","last_topic":"4858be113df9550077ae74e9","last_topic_hid":104545,"last_topic_title":"Подшипник опоры","last_ts":"2024-01-04T09:22:20.895Z","last_user":"6594cf7a3627b35af4f112e0"}},"topic":{"_id":"4296c8379970730077043e29","hid":23245,"title":"Вопрос про самодельные \"швп\"","views_count":5174,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4296c8379970730077044690","first_ts":"2005-05-27T07:11:51.000Z","first_user":"3f4b52693df9550077795e7e","last_post":"438ca42599707300770446a6","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-11-29T18:55:33.000Z","last_user":"422afedc3df9550077791dc2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
