CalcWing-Расчет крыла на прочность
edwards
Предлагаем вашему вниманию небольшой калькулятор (версия 1) (ask – програмирование и edwards - алгоритм):
Калькулятор выполняет проектировочный расчет на прочность лонжерона, стыковочного узла и обшивки крыла. Методика основана на классическом расчете на прочность применяемом в большой авиации.
расчет лонжерона
Для удобства в расчётах массовые и аэродинамические нагрузки действующие на самолёт выражают через коэфициент перегрузки (n). Коэфициентом перегрузки или просто перегрузкой называют отношение равнодействуюшей поверхностных сил к весу самолёта. Перегрузка возникает в криволинейном полёте, аналогично тому, как она действует на человека в поворачивающем в сторону автомобиле. Из-за её возникновения на маневрах летательный аппарат испытывает самые большие нагрузки. Теоретически расчитать возникающую в реальном полёте перегрузку весьма сложно поэтому чаше всего пользуются экспериментальными данными (см справку в программе).
Правильно задать эксплуатационную перегрузку (nэ), которую нельзя превышать в полёте очень важно для создания прочной и одновременно лёгкой модели. Исходя из назначения вашей модели задайтесь величиной nэ учитывая, что выполнение манёвра на большей скорости увеличивает перегрузки. Учесть это влияние можно по следуюшим эмпирическим формулам:
nэ=V^2/(53*Po)
nэ=1.37*(1+(V^2/(127*R)))
где:
V-скорость км/час
Ро-нагрузка на крыло (г/кв.дм)
R-радиус виража (м)
Для справки приводим таблицу составленную на базе статистических данных.
Таблица:
  • Спортивные F3A пилотажки nэ=10-15
  • Любительские пилотажки nэ=5-7
  • Неманевренные самолёты и мотопланера nэ=2,5-3,8
расчет на кручение
На этой закладке вводится тип л/а. Если вы выбрали «ограниченно маневренные и Fun-Fly» и вам почемуто не нравится выдаваемая компьютером Максимальная скорость на которой можно отклонять рули, выберите тип «пилотажные» и эта скорость будет равна максимально допустимой, задаваемой вами.
Да чуть не забыл самое главное:
Разработчики программы не несут ответственности за её использование! 😁
Успехов!
CalcSpar_ansi.zip
romychs
В качестве разделителей целой и дробной части принято использовать DecimalSeparator заданный пользователем в региональных установках. Хотя, можно, конечно и ‘.’ оставить, это я уж предираюсь.
Длина одной консоле не равна 1/2 от размаха, так надо? Фуз учитывается ?
ask
romychs:
В качестве разделителей целой и дробной части принято использовать DecimalSeparator заданный пользователем в региональных установках. ?
Ок. Поправлю.
Но только не в первую очередь
edwards
romychs:
Совершенно верно, например при расчёте копии СУ-26 размах консоли будет существенно меньше полуразмаха.
3 months later
pentajazz
Спасибо!
не ожидал такой быстрой реакции.
bender
а выкидывающиеся поля тоже наверно не видно?
а если в систему русские шрифты поставить? Хотя они наверно итак стоят, раз вы пишете по русски.
ask
bender:
Если не секрет - о чем Вы? Может я, как один из разработчиков, смогу чем-нить помочь?
bender
Просто у Игоря стоит не русская винда, и ему не видно текста
Я вот об этом:
(СomboBox)
