а вот у нас ктонить переделвал такие самики?
Adekamer
а вот у нас ктонить переделывал такие самики в радиоуправляемые ?
rchobbymaster.ru/index-ea=1&roll=1&ln=1&chp=showgo…
на забугорном рцгрупсе вроде как да - и даже летают (видел видео)
но хочется от соотечественников услышать сложность переделки и нюансы
размах то 550 мм!
shelby
Adekamer:
размах то 550 мм!
Даже не знаю,что вам сказать… 😁 думаю штука будет скоростная и очень вертлявая 😃
Val
shelby:
Вертлявая, но не скоростная (при нормальной нагрузке).
Переделывал биплан красный и цессну…
Adekamer
shelby:
типа как небезизвестный директ 😃
shelby
Val:
А поподробней можно?Какой мотор был?Аки?Может быть у Вас фото имеются какие-нибудь?
Adekamer:
Думаю от директа будет отличаться значительно…Директ табуретка(бесховстка) 😃 …а это самолет всё-таки
Adekamer
Val:
можно узнать подробности?
  • как определялись размеры вырезаемых элеронов и руля высоты?
  • какая была поставлена мотоустановка и/мли использовался идуший в комплекте 180 мотор ?
  • какие с Вашей мотоустановкой использовались акки и какое время полета в среднем получилось ?
  • были ли проведены работы по усилению несуших плоскастей скотче и ложеронами ?
    -какие сервы были установлены? HS-50 или можно и мелкие дешовые пико установить?
    Заранее спасибо
VG
shelby:
Даже не знаю,что вам сказать…  думаю, штука будет скоростная и очень вертлявая
Гм… Если летать будет 😛 . Впрочем, с хорошим-то мотором даже и табуретка, говорят, летает.
Вот интересно, чем таким этот “Мустанг” притягивает? 😲
boroda_de
shelby:
Немного не в тему:
У моего сына такой Spitfire есть, он только покрашен неплохо, а в остальном 😕 (плоское крыло, хрупкие горизонтальное и вертикальное оперение…) имхо за те деньги, что это чудо стоит (17-19?), можно из потолочки десять таких мелких настрогать уже заточенными под RC.
Adekamer
VG:
Да необязательно мустанг - там и 109 есть - просто я не рискнул 109 показать - чтоб сразу не закоевали 😃
Val
Просто, делал по тем что обозначены на модели контурно… 😃
БК мотор из CD, весом 19 г
Полимерки, 2S, 970 мач. ~12 мин…
Да, угольные прутки, сечением 1,5 на 1,5 мм.
HS-55… 2 шт. - элероны и руль высоты.
Не помню сейчас точно, но полетный вес самолета укладывался в 112 грамм где-то… 😃
Adekamer
boroda_de:
Немного не в тему:
Насчет плоского крыла незнаю в живую невидел - знаю что ребята с рцгрупса делали хорошее положительное V и летало - но у них что то все запутано и не все ясно
Val
Adekamer:
Были фотки полетные, но инфа на компе недавно полностью грохнулась…
Нашел вот единственное фото 😦
Цессна летала лучше бипа… (есть V)…
В общем, оба неплохо колбасили, но надо приложить руки… 😁
Adekamer
Val:
а можно поподробнее про руки ? ну какиенить еше мелочи которые выявились в процессе модернизации самика ? как самик проходил ( если проходил) краш тест?
Val
Просто ОЧЕНЬ аккуратно делать… в частности удалять мотоустановку родную…
Нужны фото, так на пальцах не расскажешь, на тех самиках что делал, надо мотоустановку удалять сверху…
С углем все ОК.
boroda_de
Adekamer:
V у него есть и не слабое, а вот профиля как такового нет, крыло из 3мм депрона слегка изогнутого . Могу наделать фоток с непеределанного Спита, если кому интересно.
Val
boroda_de:
Профиль на таких размерах не работает как надо 😦
А легкая изогнутость… - на пользу…
PAL2005
Так такого же размера уже есть по RC ARFки. Раньше лежали Цесна, Мустанг, Б-52 и еще что-то в Вояже на Волоколамке. На той неделе был - остался только Мустанг. Уже и с движком (не знаю что это - типа 100го - как фильтр от сигареты) и редуктором. И все тяги в комплекте. И покрашен. На 3 канала (РВ, РЛ и газ). Все около 50 долларов. Забыл кто производитель по названию - какая-то японская фирма. В свое время собирал такую же Цесну. Летает…но с трудом. О ветре вообще лучше не говорить. И тяговооруженность желает лучшего. Но летает.
Adekamer
PAL2005:
а тут в 3 раза дешевле - а тяги - а что тяги - это вообше ничего
родной двигатель тоже вроде как как фильтр от сигареты … только если что и ставить - то только легонький БК и липольки - афтар на рцгрупсе на колеторе летает переделанном - махогькие липольки - шустро но мало - около 3 минут всего
раз rcguy18.tripod.com/ME-109.htm
два rcguy17.tripod.com/viper_conversion.htm
и видео прилагается
IvanG
Я переделывал. Покупал в Пилотаже Цессну такую, от CC LEE. Размах 550 мм. Короче мотор оставлял шташный. Акки ставил 4 банки по 110 mAh, NiMH. Одну серву - только на канал руля. Рег - Pixie от castle creation, отсечку отключил. приёмик - физер без корпуса. Летает. Управление по тангажу - только газом.
Airliner-rc
Видел в детском мире Боинг 747 !!! с четырьмя импеллерами от Nikko. Комплект включает в себя все кроме батареек в пульт. стоит это чудо порядка 5,5 тыс рублей. Летает или нет - не знаю, но метров с пяти очень похож на Боинг 😃
Всеволод
Извините, но по-мне лучше купить кит специально под РС
IvanG
Всеволод:
Есть такое слово “изврат”. Иногда этим очень хочется заняться.
Adekamer
В общем взял я 109-го
начал мудрить - делаю фотки - если хоть что то дельное и летающее получится - выложу типа статейки 😃
так - сразу пара вопросов корифеям - на изночальной свободнолетаюшей конструкции был выкос родного движка немного вниз - те между крылом и осью тягт двигателя создавался дополнительный угол - мне пытаться повторить этот угол ?
shelby
Adekamer:
Так разве этот выкос не для того чтобы модель по кругу летала?На биплане вроде бы крылья не где не триммированы…
drDen
Adekamer:
Выкос двигателя в низ и вправо….
