Наши бк
LowAmper
Думаю, многие согласятся, что настала пора сделать топик, аналогичный “Нашим электросамолётам” rcopen.com/forum/f36/topic15606. Цели те же: “Это будет хорошей базой для FAQ, и избавит от многих вопросов новичков”.
Что-то типа этого:
Конструкция статора.
Размер железа статора (и его происхождение), число зубов.
Тип и порядок намотки, число витков, толщина провода.
Размеры и количество магнитов.
Конструкция и размеры ротора.
Вес.
Данные тестирования: винт, напряжение, ток, статическа тяга на максимуме и в пол-газа.
С какими моделями эксплуатируется.
С почтением пропускаю гуру вперёд себя 😒
angryduck
хе хе. в этом посте отпишется хайвольт, а остальные “мотористы” от позора не будут знать куда деваться
Stich_s
angryduck:
Ну как знать, я думаю у всех есть интересные результаты 😉
angryduck
Stich_s:
типа : - а у меня крутиться! а у тебя нет!
boroda_de
Перемотанный мотор от стримера Ditto800:
Диаметр статора 36,5мм, высота статора 4,5мм.
Девять зубов намотаны по 22 витка ПЭЛ 0,7 ABCABCABC и подключены звездой.
Двенадцать магнитов 6х6х2мм из “глаз” сидюков Toshiba.
На 8хКан1050 и APC 10x7 или GWS 9х6 трёхлопастном (более тяжёлого винта под рукой не было) тянет 11 А и даёт ~450-470 грамм тяги. Буду перематывать на 19 витков или оставлю на модель с винтом около 12х8.
Вес около 70 гр.
На этом месте хочу выразить большую благодарность Сергею Павлову (Freestyle) за помощь в починке БК-регулятора.
rrteam
Inranner в формате хакера 40 BL
Магнит кс37А D14 длинна 25.
Вал немагнитный в районе подшипников.
Осевое поджатие - примерно 1н.
Намотка- 8 витков звездой проводом 0.51 в пять параллельно.
Статор- пермаллой толщиной 0.15 - кольца.
Немагнитный зазор 3.2 мм на сторону.
Гладкий.
Обмотка заранее мотается на оправке, потом заливается компаундом К-153.
По характеристикам…не последний… 😃
Да и кому это всё надо? 😊
Сам всё-ж на хакере катаю… 40 BL…
hivolt
rrteam:
А сопротивление какое миллимом 18 ???
rrteam
angryduck:
…ну вот, пришел хивольт 😉
Ну и хорошо - можно пообщаться!
Что, теперь его выгонять чтоль…? 😅
На самом деле оно в зазор никак не лезло 😃 😃 😃
Только на 6 витков. А это перебор!
Всё сделано чуток потоньше 😃
Сопротивление не мерял, но думаю примерно так.
Да и по обмоткам разброс весьма большой по активному, вследствии разных лобовых.
А версии были от 6 до 11 ти витков. 😉
hivolt
От за энто мне инраннеры и не нравятся сложные они 😃 хотя сам в свое время подумывал и даже находил проволку из аморфа в стеклоизоляции дабы с кольцами не заморачиваться
ADF
И я свой доделал!
Сначала было намотано треугольником, 14 витков 0,4 проводом. На старторе Ф=20мм и H=8мм. Но потом вспомнил наставления хайвольта 😃 и подключил то же самое, не перематывая, вездой. Ибо регулятор не мог качать полную мощу в треугольник - отрубался. Пропеллером 9 на 5 тянет около 500г, а кушает (хоть убейте, точно не мерил) не знаю скока 😃 Жалко, модель получилась тяжелая (делал на века 😛 ), грамм на 100 больше тяги 😃
rrteam
hivolt
Мне тож не нравятся! Но куды деваться !?😃
А какое там KV, на тех моторчиках, что отдано Саше и Закиру?
hivolt
rrteam:
Саше примерно 3700, Закиру 2200 , а максимум делал примерно 7800
Free_Fly
hivolt:
В разделе “Барахолка”, есть закладка “Двигатели”, там сверху Ваше сообщение про продажу БК. Обратите пожалуйста внимание. Сори за легкий оффтоп.
rrteam
hivolt:
Ну почти “попал”!
Яж говорю- енто как интуиция скажет… 😃
А можно и промазать! 😃 , причём сильно, и как последний лох…
Ну это…, если всё по формулам делать.
