Ремонт редуктора на М24.
ViktorF
Glinco:
Так, я не понял про опережение на коллекторнике. Всегда думал, что им пофигу на полярность… Тем более на 280 за 200 руб.
Менять не придется, а вот клеммы припаять придется, а у меня их нет… Да и мотор не отходил и половины ресурса.
Если я что - то не так сделал - скорее напишите!
Дима.
Про опережение. Не по нашему тайминг называется.
Это типа начальное положение щеток относительно магнитной ситемы(может не совсем точно сформулировал). Имеет значение сдвиг щеточного узла(вместе с задней крышкой) при правом или левом вращении, т.е. при смене полярности.
Этим можно выгадать бОльшие обороты при примерно том же потребляемом токе. У меня более 10 процентов прироста оборотов или снижения потребляемой мощности не получалось.
Тайминг подбирается как правило для максимальных оборотов, на малых картина при этом наоборот ухудшится некоторым образом.
В силовых установках GWS EPS-350, если они в заводской комлектации и упаковке, тайминг уже присутствует. Это можно увидеть по несимметричному расположению щеток относительно дырок в корпусе и передних крепежных отверстий.
Может где-то был неточен.
Glinco
Тяга стала лучше! Я думаю, что для таких моторов все это малоприменимо.
Тем более, что двигатель стандартный и применяется с разными редукторами.
Дима.
ViktorF
Это применимо для всех коллекторных двигателей. Вопрос лишь в целесообразности.
Glinco:
Тяга стала лучше!
Поздравляю!
boroda_de
Glinco:
раз уж такой офтопик пошёл:
От редуктора это не зависит, только от направления вращения. Большинство модельных коллекторников продаётся с правым таймингом, в лучшем случае с нейтральным. Моторы с левым таймингом встречаются нечасто и имеют спецмаркировку, например: Speed 480 L.
У Торика винт толкающий, поэтому тайминг правый с редуктором подходит и менять его не обязательно. Актуально менять для мотоустановок с редуктором и тянущим винтом правого вращения.
Себе я сделал ключик из сложенного вдвое куска проволоки Д 5мм с расплющеными концами, которые вставляются в прорези задней стенки мотора для выставления тайминга +/- 5-10° для достижения минимального холостого тока в желаемом направлении вращения. Для желающих могу фотку ключика выложить.
Успехов!
neekei
Вот очень бы хотелось увидеть. Вообще пора действительно открывать целый топ, посвящённый Пайперу, его апгрейду и ремонту…
Alex_Alex
To Boroda_De
А можно пояснить, что такое:
и действительно, если не сильно затруднительно, то фотки приспособы.
boroda_de
Alex_Alex:
To Boroda_De
Проволока ф 3мм и длиной ~200 мм согнута пополам, концы загнуты буквой Г и расплющены/подшлифованы до попадания в пазы мотора.
Извиняюсь за качество фоток и девайса (делал для себя). Думаю, что принцип работы понятен.
Толкающий винт, в смысле что мотор находится перед винтом.
Успехов!
Glinco
Я вот думаю, для каждого вида редукторов они гонят разную настройку 280 - го? Просто есть редукторы с двигателем попой вперед, как у М24, а есть, как у EPS 300. Неужели двигатели по-разному настраивают?
Дима.
Leonid-v
2 Boroda-de.
Вотг ляжу на неюзаный движок GWS 300B (шел в комплекте с GWS Мустангом).
вот картинка:
Можно ли понять по ней, какой тут угол опережения?
Мне почему-то кажется, что тут запаздываение
градусов на 10-15.
Амперметра под рукой нет, к сожалению.
Жужжит одинаково в обе стороны.
И греется (на холостых) ощутимо,
не зависимо от направления.
(передаточное отношение 62/14=4.428)
neekei
Ввиду неопытности - ничего не понял(
Объясните пожалуйста, если можно, более простыми словами…
На что ето влияет?
Leonid-v
neekei:
На что ето влияет?
Виктор сказал, что правильно выставленный тайминг позволяет увеличивать обороты при том же потребляемом токе на 10%.
Если еще проще, движок будет лучше тянуть.
Это как в автомобилях, при неправильном угле опережения зажигания движок тянет хреново, так и тут 😃
как у тебя с автомобилями?
BALAL
Glinco:
Да, их действительно по-разному настраивают под соответствующее направление вращения… И помечают правильную полярность включения красной точкой на “плюсе”. В другую сторону при этом он будет вращаться с худшими характеристиками…
neekei
Леонид, с машинами у меня никак) Всё понятно теперь кроме принципа работы, почему так происходит.
Leonid-v
BALAL:
блин. почему тогда ГВСные движки продают с припяным черным проводом как раз напротив красной точки? Чует мое сердце, что китайцам просто по-барабану эти точки…
boroda_de
Leonid-v:
2 Boroda-de.
градусов на 10-15.
К сожалению на глаз без амперметра тайминг лучше не трогать, может только хуже получиться.
Точки на китайских моторах обозначают плюс для вращения вправо. Никто модельные моторы специально не делает, это обычные, которые в пылесосах, дворниках и фалоимитаторах 😊 применяются просто с наклейкой GWS, Speed и т.д.
Нужно левое вращение, паяют минус напротив точки. Не думаю, что в GWS китаец сидит, который ключиком тайминг подкручивает.
Alexej_RN3AU
А никто не смотрел, что за транзистор стоит в регуляторе скорости(он же приемник:) на PIPER. А то при установке нового двигателя и рекомендованного винта потребляемый ток существенно возрастает. Не погорит ли транзистор?
У меня пока работает - но как он там греется или нет - я не проверял.
Вот данные по 300 мотору с разными пропеллерами:
www.pic.sp.ru/eps300/eps300.htm
Алексей.
Glinco:
Вот так я его заменил. 😃)) Надеюсь, будет хорошо служить.
Когда включил, самолет чуть хвостом в стену не улетел - двигатель теперь мордой вперед! 😃 Провода, как в нашей промышленности - красный на черный, черный - на красный. 😃))
Дима.
Leonid-v
Alexej_RN3AU:
никто не проверял. Но ни у кого еще и не погорело.
Думаю ампер 10 должен держать.
Alexej_RN3AU:
Понимаю так: что надо забить на это дело, если амперметра нет нормального под рукой 😃 Я таки нашел свой китайский мультиметр, но он показывает, толи температуру, то ли атмосферное давление 😵 .
friday
народ, а есть ли у кого маркировка (характеристики) транзистора с блока в Pipere, мой кажется сдох от моей неопытности, на управление работает, а на движок фиг, а маркировку транзистора не видать.
Спасибо.
Leonid-v
friday:
Спасибо.
Если не узнаешь (а фиг там узнаешь, все маркировки запилены), Гена из маг-на Термик подберет.
Glinco
В субботу опробовал отремонтированный Пайпер. Все ок!!! Лучше стал, чем был. Шестерня стала шире и ход у него мягче.
Отлетал 8 полетов: взлет - круг или восьмерка - посадка. Посадки 6 штатных, 1 по ветру с креном в траву (трава по - пояс местами 😃), одна - на себя передержал. Все без повреждений.
Так что летать можно и так.
Все же у меня кривое крыло (уже поправил), самолет постоянно тянет вправо, хотя крыло сместил уже вправо на 1 см и триммер до упора влево.
Дима.
Alexej_RN3AU
А мой летный день в воскресенье закончился мощной морковкой.
Первый раз приложился, когда летел с видеокамерой и на петле самолет вошел в раскачку и аварийно приземлился на крыло. Оторвало раскосы, крепящие крыло и минус пропеллер.
По неопытности, не придал большого значения важности этих раскосов и закрепил их скотчем.
Снова в полет. И тут, на очередном вираже, сложилось крыло. Самолет камнем упал на планету метров с 20-ти. Пострадало крыло, редуктор, сплющило мордочку.
Вечером восстановил редуктор по известной технологии 😃 Пока не летал - возможно сегодня попробую.
Алексей.
