Вот честно искал информацию на сайте , но не нашел…
проще спросить…
Что означают циферки в названии модели двигателя?
например есть GWS 300 и GWS 350
есть 400 и тд и тп… это мощность в ватах, или вес в килограммах? или диаметр ротора? или статора?
Это тип двигателя.
Он не обозначает ни мощность, ни обороты, ни диаметр вала. Но косвенно указывает на мощность. Чем больше цифра - тем мощьнее двигатель и больше модель под него.
К примеру, коллекторный двигатель 400 типа потребляет мощность порядка 100 ватт.
Присоединяюсь к вопросу. Недавно с моделькой в комплекте попался моторчик “380 class”, долго пытался найти инфу о характеристиках этого мотора (обороты , максимальный ток). Все что можно замерить - ток холостого хода , на трех липольках 0.82А и на двух 0.7А. Но максимальный ток из этого не посчитать, а ставить регулятор с тройным запасом по току наверное нецелесообразно. И на глаз обороты определить тоже затруднительно 😃
Может встречал кто инфу о таких моторах, хотябы для того чтобы найти замену 😃
привет,
сайты производителей дают полную инфо,
ну а если с иностранными проблема, то через ПРОМТ-Онлайн всю страницу сайта перевести можно без проблем…
я так же тыкался по форумам с этими вопросами пока сам не раскопал…
проще спросить…
Длинна корпуса мотора в милиметрах, как правило.
Почти.
у Graupnera, Robbe, Jamara это длина корпуса в мм х 10 :описано в моём блоге а у других производителей может браться за основу маркировка производителя Mabuchi Motor которая генеруруется так:
И получается, что один говорит о 380-м моторе, другой о 400-м а на самом деле это один и тот-же RS380PH от Mabuchi или аналогичный.
По поводу 380-Class, то эти моторы (Speed 400) потребляют до 11-12А максимально (могут и больше но недолго, горят) в зависимости от нагрузки. Оптимальный рабочий ток, при котором КПД не падает на пол ~ 4-8А. Регулятора на 10А может хватить, но лучше 12-15А, я ставлю 18-20А 😈
Успехов!
Я конечно дико извиняюсь, но японцы свою страницу переделали и теперь секреты маркировки моторов находятся тут: Mabuchi
Просто кликни мышкой на интересующее место в маркировке.
Успехов!
Вообще, у модельных движков сопротивление довольно низкое, и пусковой ток может доходить до 10 и даже 15-кратного тока холостого хода.
А мощность очень просто оценить- она пропорциональна ВЕСУ 😉. Примерно, 100 граммов - 100Вт. У БК движков 100 граммов - 500Вт, но в основном за счет оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42211cea3df9550077791f91":{"_id":"42211cea3df9550077791f91","hid":6227,"name":"Vini","nick":"Vini","avatar_id":null,"css":""},"42ae8a5b3df95500777907fb":{"_id":"42ae8a5b3df95500777907fb","hid":7732,"name":"HuNETer","nick":"HuNETer","avatar_id":null,"css":""},"42ba9a683df9550077790599":{"_id":"42ba9a683df9550077790599","hid":7874,"name":"Владимир=","nick":"Владимир=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3530,"post_count":36013,"last_post":"65899539563b07d603fe5cde","last_topic":"658853233627b35af431dd6f","last_topic_hid":572284,"last_topic_title":"Регулятор ' Turnigy ESC 120A water cooled ' не работает.","last_ts":"2023-12-25T14:44:09.839Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42ed530599707300770370a8","hid":26098,"title":"Ликбез по двигателям.","views_count":8409,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42ed530599707300770377af","first_ts":"2005-07-31T22:39:01.000Z","first_user":"42211cea3df9550077791f91","last_post":"431cb87499707300770377bf","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-09-05T21:28:20.000Z","last_user":"413d06e43df9550077793c1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
