На 0.15 os-max обрывает шатуны.
Вот уже несколько раз. Два у меня и два у моего знакомого. Последний на движке с пробегом в пол-галона. Катался минут 10, температура движки 110-120 треть газа еду, плавно выхожу на две трети и движка глохнет. Результат оборваный шатун. Перед этим долго не мог режим настроить. Делаю богаче, стреляет и глохнет на плавном разгоне. Делаю победнее - греется до 140.
И еще похожие ситуации. Знакомый держит машину на руках и делает плавные перегазовки, крутит винты карба туда-сюда и на одной из таких перегазовок металлический звук и двиг. встал. Причем клинит моментально, без каких либо предварительных изменений в работе.
Кстати заметил что на горючке “CoolPower 20 nitro 17 lubricant” у меня движка капризная стала ужасно. Режимы не могу настроить на ней. И после разборки мотора отработавшего пол-галона двигатель внутри весь покрыт бурым налетом схожим с ржавчиной.
Перед этим ездил на таком же двиг., но на “Graupner 16 nitro 18 lubricanr” двигатель прекрастно держал все режимы, но на пробеге в 1,5-2 литра у него тоже оборвало шатун. Правда тогда при запуске я забыл снять заглушку с выхлопа и крутил-крутил, пока двигатель не стукнул. Но при разборке этого двигателя я точно помню никакого налета внутри небыло.
Кто что-нить скажет по этой теме? Возможно ли такое из за неправильных регулировок? Или может еще что-то упускаем? 4-я движка за незаконченный сезон… Почему так может происходить?
P.S. пары на 3 из 4 моторах целы, как новые. Люфты на шейках шатунов и на поршневом пальце как на новых. Никаких задиров нигде. Вообщем новые моторчики. Или шатуны как расходный материал ? типа как свечи 😂
Неправильный выбор или отбор,или нарушение тех.процесса изготовления шатуна (материала шатуна) на производстве.
Если Вы имеете опыт в работе с моторами ,и это происходит !? Значит это однозначно - заводской брак ! 😕
Два двигателя OS-MAX 15 CV и два OS-MAX 15 CV-x причем у вех четырех раскрывает нижнюю часть. Я имею опыт работы с моторами а.м. 1:1 и представляю как в модельном двухтактнике все происходит. На этом двигателе мне тоже примерно все понятно. По внешним признакам (усиленный нагар) на нижней части шатуна имел место некоторый перегрев. Первое, что могло этому способствовать - это недостаточная смазка. Но это только предположения. Не хочется верить, что такой бренд, как ОСА допустил столь грубую ошибку в проектировании мотора.
Пойдем другим путем. Смазка в нижнюю втулку шатуна поступает через крохотное отверстие. Засорится оно врятли могло (4 мотора и все с фильтрованной топливоподачей) Второе - недостаточный диаметр. Миллиметр или меньше. Ну и третье - недостаточная омываемость топливом данного участка. Может при определенном режиме (оборотах) там происходит временное отсутствие (или недостаточное присутствие) топлива?
Второй вариант это типа гидро удар (попадание в камеру сгорания большего, чем она может сжать) кол-ва топлива. Но это врят-ли, потому что и при более богатых регулировках мотор работал.
Кто что думает?
К сожалению 1:1 не катит тут …(всё “несколько иначе”) 😃
Вам желательно познакомится с автомодельной туссовкой у Вас в Москве !
В разделе “автомодели” на этом форуме , Вы можете найти для себя очень многое !
Удачи ! 😃
Хорошее предложение 😃
Но мало действенное.
Спасибо конечно…
Спасибо конечно…
недостаток смазки или детали бракованные
происходит это так, от недостатка масла перегревается мотылевый палец, и прихватывает бронзовую втулку нижней головки шатуна, она проворачивается в шатуне, и обрывает ее, потом после обрыва палец бьет по шатуну и втулка разбивается на куски, я так оборвал шатун на OS 21RG-MX это судовая 3.5 кубовка, нормально обкатал, а поскольку модель судо настраивать приходится на ненагруженном моторе, ну не у всех радиоигла, да и предварительная настройка все равно нужна, начал настраивать максимальные обороты,он пожужжал пяток секунд и встал, причем как то без стука, разобрал оборванный шатун, на пальце на трети диаметра видно потемнение,после ремонта нормально ходил
в чем дело непонятно, хотя что меня удивило что палец пилится надфилем, хотя его должны калить на довольно высокую твердость поверхности, 50-55единиц, при сырой сердцевине, может закалить забыли, изза этого и прихватило, мало ли перепил термист японец сакэ, вот и результат
Дядька я тебе прошлый раз писал что твоя заглушка непричем и гидроудар ты просто несмог бы сделать такой силой простым пул стартером - шнурок быстрее порвется нежели ты шатун сломаеш - видать шатун тогда уже был с трещиной . Тем более ломает ведь нижнюю часть постели втулки и шатуна а не верх и шатун то не гнет и из практики от гидроудара лопается или гнет поршневой палец у модельной ДВСиниы впервую очередь.
Обрыв шатуна тут или слабый натяг и сначало проварачивает втулку перекрывая отверстие для смазки мотыля и или наоборот посадка тугая и лопается шатун и втулка начинает проварачиваться и разрушается.
Но самое главное - как написали в предидущм топе - неправильно сделанное отверстие для смазки шатуна. Незнаю как на ослах это сделанно но очень хорошо выполнено в Новоросси и Протеке . Фотки нет чтоб скинуть. Смени фирму или в следующем моторе просврли дополнительное отверстие сверху , с середины в центр втулки - чтоб масло и топливо самотеком стекало в отверстие . Либо расверли отверстие до диаметра 0,8мм . Но если оно просверленно снизу - не поможет.
Насчет ржавого налета - действие нитрометана . Писал уже неоднократно , не верьте надписям на топливе о том что ненужно промывать моторчик . После покатушек впрыснул в футорку WD-40 и пару раз подергал и слил через выхлоп . Сжег уже пару галонов но подшипник и вал как новые , топливо с 10 и 16% нитры.
Подобные ситуации не раз наблюдал на двухтактных двигателях мотоциклов:
Из-за недостатка смазки (бедная смесь, мало масла в топливе) подклинивал палец в верхней головке шатуна, результат - обрыв.
При ремонте двигателя меняли втулку верхней головки шатуна и после перепрессовки ту самую втулку забыли просверлить для подвода масла, опять таки обрыв.
У меня тогда движка заводилась мощнным авиационным стартером с надетым на вал диском. Обороты движки били мин. 5000 rpm.
А отверстие в нижней втулке действительно ровно внизу.
Заметил, что все обравы происходили примерно при одних условиях. С максимальных оборотов снижаемся до 1/3 и потом резкое (или не очень) опять вверх и на наборе дзынь…
Последний раз даже маховик открутился с вала.
А что, можно дополнительные отверстия в шатуне для смазки втулки делать?
IMXO: может картер в каком-нить из режимов переходных осушается 😵
если делать верхнее масляное отверстие,то нижнее надо глушить
А какой состав топлива?
Сколько нитры? ❗
Здрасьте всем.
Ошибочное мнение…
Отверстия просто должны быть там, где должны быть.
На нижней головке шатуна снизу, на верхней сверху, если отверстия просверлить со стороны тела шатуна, то в момент рабочего хода смазка выдавливается через эти отверстия. Есть конструкции, где в принципе снизу просверлить не получается (АКМ), тогда приходится увеличивать зазор втулка-мотыль и увеличивать диаметр мотыля.
С уважением…
А что, можно дополнительные отверстия в шатуне для смазки втулки делать?Добавлено
Кстати может даже и не пальцы подклинивает, а к примеру поршень прихватывает? Нет ли следов на паре? Все таки больше всего похоже на переобеднение смеси и соответственно недостаток смазки. На днях обкатывал свой ASP-46, и заметил, что на максимум оборотов он выходит при сильно обедненной смеси, но жалко моторчик, температура растет очень быстро, смесь немного обогащал.
А какой простите, у Вас критерий оценки сильно обеднённой смеси ? 😃
Это Василий Афанасьев ! ( Сегодня мы с Пахомчиком на одном компе сидим) 😕
По моим наблюдениям:
- Быстрый рост температуры, до достаточно больших значений (выше 100, даже не при максимально открытом дросселе)
- При перегазовках и резком наборе оборотов, что то нечто звона (был бы мотоциклетный мотор, я бы назвал это детонацией)
- Полное отсутствие в выхлопе капелек масла (выхлоп очень “сухой”)
Да и в целом мотор работает достаточно “жестко” и резко.
Стоит отвернуть иглу на 1/4 - 1/2 оборота, картина меняется значительно. Пусть не так резко набирает обороты, но чувствуется что движку так работать приятнее 😁
Прошу не судить строго, все это мое субъективное мнение, как дилетанта, впервые взявшего в руки калилку.
Пообщался на днях с людьми опытными.(из спорта автомодельного). Вот что мне рассказали:
То топливо, которое я использовал (при обрывании шатунов), содержит около 18% масла. Это топливо придназначено для авиационных двигателей (вертолетное).
1- Поэтому на холостых и низких практически не настраивался мотор. (ехать начинал при обеднении). При нормальном составе (воздух-топливо) на холостых стрелял и чуть начинаешь трогаться с места - глохнет.
2- Когда смесь обеднена до таких пределов, чтоб режим холостых держался и машина разгонялась, то при нескольких минутах катаний прихватывает нижнюю втулку шатуна, проворачивает, и далее вышеописанный выход из строя шатуна.
Что посоветовали: Использовать топливо с содержанием масла около +/- 12%
Добавлять около 2% касотрки в горючку. (вроде как препятствует смыванию маслянной пленки со стенок).
Кстати до этого я использовал горючку “Graupner 16 PRO” , посоветовали ее тоже больше не использовать т.к. она предназначена для “гоночных” а не “хоббийных” моторов.
Так что вот.
Вообще забавно , вы хотите сказать, что топливо с меньшим процентом масла будет более подходящим?
ИМХО
Шатуты обрывает:
1 При малом зазоре на мотыле.
2 При тугой паре и перегазовках без нагрузки
3 При недостаточной смазке . Может бормашинкой шатун пропилить вместе со втулкой на пол диаметра фрезочкой 0.5 дисковой… Да и развернуть развёрточкой в плюсе 2-3 соточки (поднятой) ? если мотыль в нуле…
Извиняюсь перед спецами по ДВС… 😃
Я иногда тоже на ДВС катаюсь, но у меня 10 проц масла и внизу иголки…
Моторчик самострой - четырёхопорный 15сс с ентим- циммерманом…мотыль плавающий…
Всё это горело при малых зазорах - 4е стальных шатуна прибиты гвоздями к стенке…
Ну вот когда зазор общий составил 7-8 соток(в нижней)- иголки стали жить…
Ну возразите что не так…
Совершенно правильно про масло - никакой ошибки.
И неправильный подбор свечи, особенно летом, также очень сильно влияет на температуру. А ОСы перегрева не любят особенно.
А в магазине мне эту(вертолетную) горючку рекомендовали как самую лучшую и подходящую. Вот что значит “век живи- век учись”.
ИМХО
Доля истины есть в этом , ведь посоветовали не просто с меньшим содержанием масла в топливе но и еще добавить 2% касторки. А касторычь действительно держит исключительно масленную пленку. А вообще тяжело определить причину этого явления , косячный мотор , или еще какие ньюансы.
Но автомотры с большим количеством масла работают не очень хорошо.
17 или 18 процеттов масла. Еще написано (вязкая синтетика)
А нормально работать на этой горючке мотор отказывается на отрез.😃
Еще вопрос: Иду в аптеку и покупаю обычную касторку? И потом с процентным содержанием 2 добавляю в горючку?
Кстати заметил, что поработав недолго на этом топливе на свече (на спирале) образовался довольно толстый нагар. 😵
Примерно так и добавляеш - будет неточно не это некретично, ошибка незначительная. Касторка полностью плохо сгорает и возможно обнаружиш что с глушителя вылетает очень много масла . Это не критерий. Насчет нагара , в начале пользовал на авто авиамодельную гарь с 10% содержанием нитры GOOL POWER нагар имел тоже место особенно на руской КС. Был период небыло свечки и баггу гонял на “ксюхе”.
Почему это происходит на автомоторе не вдовался. Скорее всего большая температура , частые переходные режимы в отличии от авиа моторчика. Сейчас пользую SideWinder (World Championship Fuel) именно авто - нагар так сильно не прогресирует.
Вот мой моторчик (оса-макс 0,15 хобби) конкретно отказывается работать на вертолетной горючке. Вычитал в документации к топливу, что там возможно до 20% содержания вязкой синтетики. Исходя из того, что мне порекомендовали местные умы по двс делаем выводы: горючка содержит вдвое больше (несгораемого) масла, чем нужно. Чтоб вывести мотор на режим нормальный бедним до краев ее. В итоге получаем на максималке перегрев и прихватывание нижней втулке шатуна, что приводит к ее проворачиванию, потере смазки и в иотоге оборанный шатун. 😃
Вот и тебе смазка в “избытке”. 😃
Еще раз повторюсь “Век живи - век учись!”
Честно говоря мне непонятно данное явление…
[Fixed]
Можно и 50, “но это уже другая тема”.
Вот спецификация довольно известного производителя топлива:
Maxy’s Fuel 15% Car, oil 12%
Maxy’s Fuel 20% Car 12%
Maxy’s Fuel 25% Car 12%
Maxy’s Fuel 30% Car 12%
Maxy’s Fuel 40% Car 12%
Maxy’s Fuel 40% Boat 18%
Maxy’s Fuel 60% Boat 18%
Maxy’s Fuel 5% Airplane 17%
Maxy’s Fuel 10% Airplane 17%
Maxy’s Fuel 15% Air/Heli/4Stroke20%
Maxy’s Fuel 30% Helicopter 20%
Авто - почти всегда 12%. Некоторые делают и 12 и 18% (например Byron) - мы проверяли 18%, работает хуже, траблы с температурой и вообще немного не то.
