Старт электрички с проводного питания
Dimair
Есть идея, сам не пробовал, вертолёт только заказал. Идея в комбинированной системе питания и экономии батареи. Например, новичкам рекомендуют сначала делать взлёт, висение и посадка на одном месте, за 5-10 минут полёта и несколько часов зарядки - тяжело. Для тех кто с вертолётом на “ты” нужно несколько минут перед полётом потренироваться, размяться, а это потеря ценной энергии на борту.А если сделать саморасцепляющийся разъём от наземного источника на высоте 1 метра (длина питающего шнура), то тренироваться можно сколь угодно, а если захочется автономного полёта, то достаточно дать газ вверх и разъём расцепится и подключаться аккумуляторы. Развязка питания обычным диодом, соответственно питание с земли должно быть чуть больше питания аккумуляторов на напряжение открытия диода (~0,6 В). Может у кого есть мнения, советы, рекомендации - пишите. А может кто и попробует воплотить в жизнь? То хотелось бы узнать результат и впечатление.
mikkap
Dimair:
Толстоваты и тяжеловаты провода получатся (ток большой). Да и разъем на такой ток должен быть солидный (не хуже, чем у батареи). Если поставить тонкие провода, то напряжение будет падать до уровня поддержки бортовой батареи. (Например, из 20 потребляемых ампер с змли будет идти 5, остальные - с батареи) Разъем должен отстыковываться очень легко, иначе можно верт завалить.
Dimair
mikkap:
не рассчитывал, идея на вскидку, но думаю не такое большое сечение нужно для 1 метра провода и вес вполне должен быть небольшой. Насчёт разъёма: Да, контакт должен быть хороший, но можно сделать на пружинной защёлке с механическим рычагом освобождения защёлки и отстрел шнура питания пружиной.
Идею навела статья: www.rcdesign.ru/reviews/heli/keyence_revolutor Ну если там 3 метра провода таскает за собой, то почему бы не сделать 1 метр комбинированного для взлёта? Модель там конечно поменьше, значит и ток поменьше, но думаю не на порядок чем у стандартных и длина провода не 3 метра.
Vad64
Dimair
Я эту мысль очень активно думал, пока сам не летал. Теперь имею следующее мнение.
Первый аспект - технический. Положим, провод медный, длиной 2м и диаметром 1мм. Сопротивление будет 0.086 Ом, что при токе в 10А даст падение напряжения 0.86 Вольт. При этом вес только меди составит почти 30 граммов. Цифры не смертельные, но и немаленькие. А гибкость провода, его подвес, натяжение и прочие факторы на пользу управляемости не сыграют.
Второй аспект - эксплуатационный. А зачем все это? На первых полетах батарейки хватает с избытком, после нескольких минут чувствуешь себя выжатым, как лимон. А когда батарейки уже не будет хватать, то и провод уже не поможет. Опять же, мотор при длительной работе перегревается.
Mitsu
Я брал провода медь-серебро(акустичекий кабель), сечение около 0.7-1 кв. Они достаточно лёгкие и ток держали 5-7А. А вот источник питания нужен достаточно хороший, это от $150. У меня за $300 0-30В 0-20А.
Провода это не проблема, подумайте чем питать.
CKYHC
Mitsu:
Хм… Хороший блок питания.
У меня только такой:
http://www.conrad.de
Artikel-Nr.: 513020 - VU
На что похож тот, что при 30В 20А даст?
Андрей
Mitsu
CKYHC:
Андрей
Лабораторный блок питания похож на www.chipdip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=79953629…
но на нём ничего кроме параметров не написано. Брал с рук, а новый такой стоит наверно очень дорого.
