Это Летает?
Владимир=
Вот ЭТОТ аппарат кто нибудь юзал?
если да, то поделитесь пожалуйста как ведёт себя в полёте и с какими тех характеристиками, т.е. - двиг, аки, вес, и т.д…
планирую туда:
двиг - AXI 2808/24
аки - Kokam 1500
винт - APS 10 x 5 E
расчётный вес - 550 - 600 гр.
вот что написано на коробке:
Крыло размах: 88,9 см.
Длина: 63,5 см
Площадь:12,13 дм.2
Подгоните вес: 567 гр.
Давление на крыло: 46,74 гр./дм.2
Управление: 3-4 канала
в субботу думаю будут первые испытания, поэтому прошу дать инфо по этому самику…
за ранее благодарен.
(с удовольствием почитаю и ваши предположения)
MoonCat
у меня на таком же моторчике летает Экстра из тойже серии , правда батарейка стоит чуть потяжелее 1800 mAh, винт 9*6
Летает очень хорошо !!! я опасался что с ней не справлюсь ( это у меня вторая моделька после E-Startera 😒 )
Но все вроде получается , начал потихоньку увеличивать расходы . Летал в довольно сильный ветер все просто супер , с Е-Starter не сравнить 😁
Владимир=
MoonCat:
у меня на таком же моторчике летает Экстра из тойже серии  😁
какой вес самика и площадь крыла?
MoonCat
Владимир=:
вот его заявленные характеристики
Длина: 686 мм
Размах крыла: 889 мм
Площадь крыла: 12.13 дм²
вес около 600 грамм по ощущениям 😃
( отдал весы и взвесить не удалось 😦 )
Владимир=
MoonCat:
Длина: 686 мм
один в один по характеристикам - значит будет всё ок!
а расходы уменьшал - что, он такой резвый?
MoonCat
Владимир=:
очень резвый … ну на мой взгляд , конечно 😛
очень быстро скорость набирает на всяких нисходящих траекториях …
я при установки мотора сохранил предусмотренный разработчиками выкос мотора вниз … думаю что стоило и выкосить вправо немного …
вообщем, на этой АКСЕ уверенно летает в половину газа … на полном “газу” может страртовать как ракета вертикально 😁
p.s. я все по инструкции делал хотя можно было и облегчить наверное конструкцию … из “отсебятины” - усилил крыло двумя угольными соломинами сверху и снизу … вставил нормальные петли везде … есть смысл усилить переднюю кромку крыла , а то пенопласт может мяться … вообщем не красиво будет 😅
Владимир=
MoonCat:
по поводу выкоса, вправо - что, его момент скручивает?
MoonCat
Владимир=:
да, но это проявляется только на полном газу … а так все замечательно оттримировалось и летает по прямой на штатном “пол-газе” 😃
Владимир=
MoonCat:
понял, - спасибо…
а вот
перед взлётом - все рули на нуле,
после взлёта - что в первую очередь сразу тримировал?.. (наверное элероны, раз выкоса в право нет)
MoonCat
Владимир=:
понял, - спасибо…
а вот
да , перед взлетом все на нуле …
тримировал элероны немного и руль высоты чуть вниз … а то норовил в небо улететь если ручки оставить в покое
Владимир=
вот ещё что вспомнил - сегодня планирую установку аппаратуры - может фотка внутренностей у тебя есть, в основном интересует отсек ака - ведь его целиком из фанеры придётся клеить и как много вперёд он смещён?
в принципе у тебя ак. грамм на 30 по тяжелее наверно…
ц.т. - долго ловил?
Airliner-rc
MoonCat:
Слава богу, что не усилил, а то бы мне руку оторвало нафиг при той посадке в ветер 😃
Самолетик действительно в сильный ветер летает так же уверено, как и ЕРРшный низкоплан размахом 1 метр и весом кило.
Владимир=
Airliner-rc:
не понял - при каких таких обстоятельствах - КРЫЛО может ОТОРВАТЬ РУКУ???
MoonCat
Владимир=:
ц.т. - долго ловил?
фоток нет , дома могу сфоткать как внутренности устроены . попробую на словах :
1 для мотора вклеил еще один шпангоут из текстолита ( аксю использую с цангой , так что крепление сразу за ее корпус … из шпангоута торчит только вал .
2 внутри отсека для аппаратуры и аккумулятора вклеил Г - образную конструкцию из 2мм бальсы по размерам аккумулятора + 4-5 мм , так что образовался пенал для аккумулятора . места соединения Г-образной констркции с фюзом усилил бальсовыми реечками … все клеил эпоксидкой
перед установкой аккумулятора внутрь пенала загнал кусочек поролона так что бы при падениях акки не бились о шпангоут (меняя его толщину можно немного двигать ЦТ), после запихивания аккумулятора в пенал засовываю еще кусок поролона между одной из стенок пенала и аккумулятора , что бы не ползал в полете 😒
3 регулятор с разьемами и проводами лежит на “крыше” этого пенала, тоже немного поджат поролоном но не сильно так что бы воздух все же циркулировал и его охлаждал .
4 приемник на двухстороннем скотче приклеен у фюзюляжу в оставшемся промежутке между стенкой и “пеналом” с аккумулятором …
вот как то так 😇
ЦТ я ловил долго по своей “гениальности” 😲
По моим первоначальным прикидкам выходило что нос слишком загружен и я пару машинок вообще в хвост унес … потом все собрал и ахнул … пришлось тащить их на штатное место , после чего все стало тип-топ с ЦТ 😁
про РУКУ была шутка 😂 это он мою аварийную посадку в ураганый ветер забыть не может , когда я Экстрой зацепился за Трика , которого в этот момент к полету готовили 😎
Владимир=
MoonCat:
1 для мотора вклеил …
спасибо за ответ, примерно тоже самое и я предпологал…
ну а если фотки выложешь - то вообще клас будет.
может кто ещё чего добавит?
MoonCat
вот еще некотрые фотки “потрошков” :
и немного “мордочки” :
Владимир=
Спасибо за фотки,
срвы так же, а вот аки и приёмник по другому пришлось - т.к. фюз у Тексана - уже.
MoonCat
Владимир=:
Спасибо за фотки,
напиши потом как полеты прошли
Владимир=
MoonCat:
к сожалению не хватило времени на доделку, - полётные испытания данного самика откладываются на пару дней…
MoonCat:
в конструкции изменения:
  • вместо 3s 1500 го ака ставятся два 3s 910 ых, т.к. стендовые испытания показали не достаточную токо отдачу - в последствии и тягу мотоустановки, а вот 910 ые 15С - отдают по заверению немецких испытателей…
Вот график:
