Как состыковать пено-бальзовые крылья?
крыло_ру
Да нет, мне что попроще. Я же говорю: пена-бальза или деревянный набор. Без угля и кевлара. Что-то серьёзнее мне ещё рано. 😊 Да и сделать не смогу.
lyoha
А там в ПДФ-ках сочленения ушей и центроплана нарисовано.
Вместо кевлара можно использовать бальзу и стекло поверх нее. Фюзеляж тоже можно упростить: деревянная коробка и к ней колено от телескопической удочки.
sancho
Неплохой результат дает стыковка при помощи пакета , набранного из пластин д16т 1-2мм . Толщина которого естественно зависит от площади и нагрузки планера. На моем планере при взлетном весе 2,7кг и площади 72 кв.дм центроплан с ушами стыкуется при помощи пластин 160-5-12мм ,вставляемых в пеналы ,вклеенные между полками лонжеронов центроплана и ушей . Центруется все это дело при помощи 4 -ех штырьков из проволоки овс 2мм, вклеенных в стыковочные нервюры центроплана на расстоянии 1.5 см от передней и задней кромки (если есть закрылок ,то от кромки навеса ).Способов изготовления пеналов в домашних условиях я испробовал два .Первый-берем готовый пакет . Одну сторону ,где-то 1/3 закрепляем скотчем,чтобы пакет не рассыпался ,подготавливаем стеклоткань . Оставшуюся свободной от скотча часть пакета с нахлёстом в полвитка обматываем полоской шириной 2cм из тонкой лавсановой плёнки ёё используют свободники для обтяжки хвостового оперения .Мотать надо от края свободного от скотча - к центру . Отличный результат даёт обмотка полосами нарезанными из мешочков в которых продают хлеб.Конец намотки должен заканчиваться дальше середины штыря , его закрепляем скотчем. Ну а дальше дело техники - целым куском или полосой накручиваем пропитанную эпоксидкой стеклоткань , убираем поролоном излишки смолы и обматываем с нахлёстом лавсановой лентой.Если все пластины обработаны параллельно то снятие полученного пенала не составит труда. Второй способ заключается в склеивании на пакете коробочки из стеклотекстолита или из фанеры 1мм .С последующей обмоткой кевларовой нитью ,а при её отсутствии пойдёт либо капрон , либо шёлк главное тщательно проклеить стыки коробочки а также намотанную нить .Делать это удобно быстросохнущим циакрином.Я например аккуратно склеиваю коробочку , обматываю ниткой , снимаю с пакета и заливаю циакрином .Теперь можно монтировать пенал в крыле. Чтобы задать крылу поперечный угол V пенал заклеивается при помощи клиновидных иставок.А при наличии элеронов он не так уж и велик поэтому расстояния между полками должно хватить. На уши пенал делается аналогично.Чтобы не было путаницы левый и правый штыри надо пометить.Когда пенал вклеен нужно обмотать его вместе с лонжеронами той же нитью или тонкой стеклотканью.Если этого не сделать то при первом же сильном боковом тычке пенал со штырём разворотит либо центроплан ,либо ухо.Многолетняя эксплуатация такого соединения показала что даже при вертикальном втыкании с высоты около 15 метров крыло оставалось целым.При ударе уши слетают и гасят большую часть инерции.Ремонт заключается в выравнивании штырей и замене скотча которым фиксируются уши. Думаю что не для кого не открыл Америки ,но может кому и пригодится.
papaAlex
Здравствуйте.
А я, в своё время, поступил так:
Распилил вдоль крыло (по максимальной толщине профиля), обработал, и вклеил, предварительно заготовленный лонжерон. Естественно, лонжерон был разъёмным.
Удачи.
крыло_ру
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
С вариантами стыковок понятно.
Хотелось бы всё-таки услышать ещё и мнение не про узел стыковки, а что лучше: Пено-бальзовые или наборные крылья при размахе 3м. Без механизации. Без использования угля и кевлара.
Артур.
6egemot
из того что держу в руках сейчас:
пена-шпон гораздо прочнее и гораздо тяжелее зашитого полностью наборного бальзового
хотя может у меня шпон и пена неправильные, но весит… 😦
alexd
крыло.ру
А чем не устроили предыдущие пенно-бальзовые крылья? Особенно, если технология уже известна и отработана…
То что они тяжелее - не такой уж страшный минус. Планер и не должен быть уж очень легким 😒
