Самодельный передатчик (часть 1)
rulll
SGordon:
А расскажите про доступность модулей, что где почем?
Давайте в отдельную ветку
drweb
focus:
Ну вот, вкатали предупреждение за поднятие темы в барахолке. 😦
Я уже спрашивал, но ответа так и не получил - как правильно назвать ограничение длитльности канального импульса?
И еще один, на засыпку так сказать. Много говорилость про то, что надо сохранять контрольную сумму модели, и я тоже хотел это сделать, НО при любом изменении данных в структуре модели надо перезаписывать CRC. А это ни есть хорошо (помним про ресурс еепром’а). Что делать?
прилагаю файл с примером использования дисплея в протеусе.
Здравствуйте всем, кто ни будь в реале подключал ATMEGA128 k LCD7110 ? где взять правильную распиновку на LCD 7110 ?
Спасибо заранее
Алксандр
Volante24:
Интересно, как с этим обстоят дела у Вадима с их 430МГц модемами, пришлось ли переписывать firmware?
Модули что мы использовали не имеют никакого firmware. Это чисто радиотракт. Который можно настроить на определенные хар-ки радиоканала, такие как частота, скорость передачи данных, девиация и тд.
Подготовка радиоданных ведется “налету” при скалывании PPM сигнала, т.е. к тому моменту как начинается новый фрейм PPM, предыдущая посылка уже доставлена на приемник. Задержка в канале на длительность PPM, т.е. около 20мс
ubd
Вот новая версия схемы и печатки.
AVK
Несколько вопросов
Какие функции у кнопок SA14-SA16
Для чего нужны резисторы R20,22
rulll
ubd:
В PDF формате можно выложить?
ubd
Это у Фокуса спрашивайте. Их функция зависит от его программы.
Кстати про R15 и R16, то же вопросы к нему же…
Дело в том что на джойстике, резистор ходит не на полный ход, а только сегмент в середине, примерно 45 градусов. Ну вот эти резисторы и иммитируют этот сегмент. Конечно не точно, но калибровка всё исправит. Резистор то выносной, стоит отдельно, и крутить его будут на полный ход. Значит напряжение будет меняться на нём от 0В до 5В, но АЦП может принять не больше опорного напряжения АЦП, т.е. то напряжение которое приходит на 62 ногу AREF, примерно 3В. Ну и делайте выводы сами…
Я понятия не имею, как перести в формат PDF…
AVK
Из Splan можно экспортнуть в gif
rulll
ubd:
Установите себе Acrobat Distiller, например 6.0 при этом у вас появится виртуальный принтер с названием Adobe PDF . Печатая на этот виртуальный принтер будут создаваться PDF документы. Очень удобно во всех случаях жизни.
AVK
Народ, а кто как триммеры на кнопки переделывал? Счас кручу в руках джойстик, какие-то моструозные конструкции только в голову лезут.
Кто нибудь делал с ВЧ-блоком на 72мГц? а то тут проскакивала инфа, что типа наводки и т.п. Пульт, который взялся переделывать, как раз на 72 мГц, опасаюсь…
Volante24
AVK:
Не берите в голову. Наводки не так уж драматично зависят от частоту, а если и зависят, то на более высокой 72мГц будут ниже. У Hitec, например, платы и вообще нутро тождественны на 40 и 72, только пара элементов убрана.
ubd
Acrobat Distiller
Спасибо, буду знать.
А пока, схема в gif.
Кстати, это самый сложный вопрос в переделке передатчика. Мне пришлось поизвращаться.
Хотя зависит от типа и конструкции джойстиков. Например, Hitec Lazer 4, очень сложен в такой переделки.
Volante24
ubd:
У меня как раз они. А в чем там конкретно проблема?
ubd
Ой, вспоминать не охота. Там кнопочки ставить не куда, я их еле впихнул. Может быть если ты будешь делать, то как то подругому сделаешь. Я бы сфотографировал свой вариант, но пока нет возможности. Вот у Фокуса какой то другой передатчик, у него проще. Где то в этой ветке форума есть фотки, как он делал.
А как у других?
focus
доброго времени суток! У меня был передатчик фокус 6ФМ от хайтека. Фотки были где-то в ветке. Выложить снова щас не могу - как всегда пишу с телефона.
что касается последних изменений в меню. Данные автоматически как в прошлой версии сохранятся не будут. Для того есть отдельный пункт меню - сохранить все. Он будет появлятся при изменении какой либо настройки. При выборе данного пункта будут сохранены данные, а также контрольные суммы, чего и хотелось достичь.
ubd
А если в полёте, поменял тримера, то сразу появиться предложение, сохранить всё?
Так получается?
lva
Несколько вопросов по схеме ВЧ-блока tx_40:
  1. судя по надписи на схеме и datasheet транзистор A928A PNP-типа, на схеме же показан транзистор NPN- типа; сравнивая схему с печаткой опять же перепутаны эмиттер с колектором!
    К разработчику: взгляните, пожалуйста мельком на схему, нет ли еще каких-нибудь ошибок!
  2. Что и каким образом настраивается резисторами R9 и R11.
  3. Вы рекомендуеете использовать секционные каркасы для контуров, есть такие же каркасы с чашкой, тоько с одной секцией, можно ли испльзовать такие?
Спасибо.
AVK
А нельзя ли сделать калибровку вольтметра программной? Подстроечник столько места на плате скушает.
ubd
  1. Да, когда схему рисовал, то не тот транзистор из библиотеки поставил. Ничего страшного, на печатной плате всё в порядке. Больше ошибок не вижу.
  2. Ими настраивается, девиация, и смещение на варикап. Короче, когда настраиваешь, то сигнал осциллографом, смотреть нужно, у заведомо, настроенного приёмника. Желательно что бы этот приёмник, был настроен на заводской передатчик. Если приёмник, на МС3371, 3361, то смотришь на 9 ноге. Настраиваешь, так что бы диаграмма была ровненькая, без искажений. После этого настраиваешь на приёмнике компаратор, так что бы, меж. канальная пауза, была в пределах 0,3-0,4 мс. Осциллом смотришь на выходе компаратора. Т.е. от уроыня дивиации частоты, зависит меж. канальная пауза, на выходе компаратора. Это кратко. Подробнее - это уже целая статья.
  3. Это не я рекомендую, это я разобрал заводской передатчик, и посмотрел там какие контура стоят. Я думаю, что можно использовать, любые контура, лишь бы они были с чашками из ферита и экраникованные. С другим типом контура, немного измениться его индуктивность, по этому нужно будет подобрать конденцатор, который влияет на резонанс контура.
