Балансир для NiCd
voraks
Шарил поиском, но нашел инфу только по балансирам для липолек.
А есть ли в природе рабочие схемы балансиров для кадмия/металгидрида, да банок эдак на 6-10?
Или это может не актуально?
voraks
Дык выходит из-за одной подсевшей банки весь пак выкидывать? Или можно как-то отбалансировать их при зарядке. Потому как разряжать и заряжать их побаночно вручную… лучше уж селедки с молоком покушать 😈
dmitryu
voraks:
Ну зачем же выкидывать весь пак? Вырежи дефектную банку, или замени её на новую. Геморроя будет гораздо меньше.
Ну а если хочется геморроя, но не такого огромного - заряжай и разряжай сначала разом все нормальные банки, а потом - дефектную. Правда для этого её придётся сделать в батарее крайней 😃
vasya_y
Такие балансиры используют автомоделисты - на 6 банок.
Реально нужно и помогает.
Готовые можно купить - отличный балансир Орионовский стоит около 800р - показывает светодиодиками разряд каждой банки. Проще разрядники стоят дешевле. Выглядят так - на плате контакры под элементы, элементы спаяны поперечно перемычками.
Принцип - элементарный - разряд через диод. В этом случае разряд по экспоненте и банки “догоняют” друг друга по уровню разряда. 2 варианта, чтобы хорошо и не очень долго:
  1. обыкновенные диоды, желательно быстрые (у них меньше падение напряжения, но и 1N4001 сойдут) - штуки 4 параллельно и далее последовательно с ними - мощный резистор 1 Ом или меньше (хоть 0.1 Ом, но меньше сопротивление - больше мощность - легко посчитать) - насколько позволяют диоды по предельному току. И так на каждую банку.
  2. два последовательно диода Шоттки и последовательно резистор аналогичный. Уровень разряда несколько меньше, чем в первом случае и балансировка - лучше.
    Оставлять на таких балансирах надолго - нельзя. Обычно всегда есть хотя бы общий светодиод на всю пачку (подобранный со стабилитроном на нужное напряжение). Как он гаснет - всё, батарею вынимают.
    В Орионовском балансире добавлено по транзистору с делителем и светодиодом на каждую банку - сделана схема индикации. Половина транзисторов - по плюсу работают, другая - по минусу (комплементарные к первым). Как напряжение на банке спадает - транзистор закрывается и светодиод гаснет.
ekf
1 вариант
1 кремниевый простой диод+1 кремниевый диод Шоттки+резистор 0.2 Ohm 2W
например 1N5408 + 1N5822 + С5-16MB 2 0.2 Ohm +/- 1%
1N5408 самый горячий из набора
тренирую GP3300
2 вариант
-3 диода Шоттки последовательно + 0.1 Ohm
В этом варианте резистор можно исключить,
а на выводы диодов напаять флажки-радиаторы.
voraks
По поводу схем разряда понятно. А есть ли схемы балансиров для заряда акку. Насколько я понимаю при заряде слегка дохлая банка начинает перезаряжаться и потом портититься все быстрее и быстрее.
Для липолек есть такие балансиры для зарядки каждой банки. Правда там всего 2-3 банки обычно, что несравнимо с 6-8 и более банками кадмия.
Может возможно для таких целей взять балансир для липолек и пересчитать его под кадмий?
dmitryu
voraks:
Видишь ли, дело тут не только в количестве банок. Просто для лития балансир простой - нужно только ограничить напряжение на банке на уровне 4,2В и всё.
А для кадмия это напряжение зависит от тока заряда, внутреннего сопротивления аккумулятора, его температуры и т.д и т.п.
