Реактивный
Yuri_h
Все, решено. Начинаем строить реактивный.
а процесс отобразим здесь:
www.rcvertolet.ru/project/…/jet_plain.htm
Сегодня турбину на стенд поставили. Электроника
пыталась ее запустить, а мы ей топлива не дали 😃
В четверг дадим 😋
Запуск прошел успешно!!!
Все целы - турбина и люди 😃
Andr
Yuri_h;219265
В личку отправил
Интересно - насколько сложно им управлять? В смысле скорости, взлета, посадки?
Покемон
Точно не скажу, но скорости у этих еропланов до 350 км\ч. Но это зависит от самого самика, и двигателя. Если есть симулятор - поставьте там реактивный самолет. 😈 Я в G3 на F-86 смог нормально сесть только с 32 попытки…
Andr
Покемон:
Интересно посмотреть, что у них выйдет из этой затеи.
Покемон
А в какую сумму обойдеться проек, если не секрет? И хватит ли 7 кг тяги? (нашел проек ваш)
Yuri_h
Покемон:
Сумма (начальные расходы)
Планер - 22000 ( с копейками)
Турбина - 60000 (с копейками и блоком запуска)
Топливо 20л + масло 4 л - 2400
Дальше видно будет
Тяги должно хватить - производитель писал от 6 кг.
Слепой_Пью
Yuri_h:
В четверг дадим 😋
Тока к стенду что-нить прикрутите, а то улетит нафик 😲
Yuri_h
Alex’ date=‘Dec 14 2005, 11:41’ post=‘220193’]
А мы в енту коробку свинца налили
Tankist
Молодца ребят, успехов вам! ждемс новостей от вас будите запускать летом говорите , заеду поглазеть! 😅 😃 😃
Yuri_h
Tankist:
Запуск турбины - в четверг (15.12.2005). К этому все и все готовы.
Огнетушители 😃 , жаростойкие костюмы 😵 , каски с полной защитой головы 😃
Если не улетит - вечером материальчик на страничку
toreo
Покемон:
Покемончик, завязывайте засорять форум своим потоком сознания. Уже не первый раз замечаю. У каких этих аэропланов ? ссылки давайте.
Давно не брал я в руки топора.
Yuri_h
toreo:
Запуск турбины прошел успешно. Звук… специфический…
К вечеру отчет на страничку будет готов
hodson
А где собираетесь облётывать, полоса то, думаю нужна идеальная.
Виталий
Yuri_h
hodson:
Виталий
Уф, отчет по запуску турбины выложил на страничку.
До облета еще далеко. Пока с турбиной освоимся, потихоньку самолетик соберем…
К тому времени и полоску для взлета подберем получше.
Главное - начало положено
Слепой_Пью
hodson:
нужна идеальная.
А вот ни разу не идеальная, а грунтовая метров 50-70. На композите-АРФ лично убедился – взлетают и садятся, а главное ТОРМОЗЯТСЯ на грунте без проблем.
Yuri_h:
Извиняюсь, а страничка это хде? В ЛС пусто, в блогах ничего похожего не найдено…
Yuri_h
Alex’ date=‘Dec 16 2005, 11:37’ post=‘221062’]
Вот она (есть еще в самом первом сообщении)
Д_Заточник
Звук впечатляет… Я когда видео смотрел, так в комнате (так мне показалось) керосином завоняло! Вот что значит устойчивые связи в мозгу! В аэропортах при таком звуке запах специфический!
Yuri_h
ДмитрийХ:
А каков ресурс этой турбины. Часы, циклы?
Постараюсь сегодня добавить тех. инфу по турбине
Maikl
Д_Заточник:
Не могли бы подсказать где можно увидеть это видео
Yuri_h
Maikl:
Вот здесь
www.rcvertolet.ru/project/…/jlt_turbine.mpg
ДмитрийХ:
Ресурс турбины:
20 часов между сервисным обслуживанием
Все что крутиться внутри - поставляется с заводской балансировкой
до 10 лет (данные производителя) время жизни при нормальном сервисе.
Хотя - за это время состариться можно
ВИЙ
А что входит в сервисное обслуживание? Что меняется?
Yuri_h
ВИЙ:
Процедуру сервисного обслуживания выложу позже
Меняются керамические подшипники
Покемон
А камера сгорания? На каком то сайте (где еще книжки на главной странице на немецком) говорилось что еще надо камеру менять.
