Про тайминг
Для многополюсных моторов с внешним ротором ситуация иная - для них оптимальным по КПД и мощности является опережение 25-30°. При изменении угла опережения от 5 до 25° растут и КПД и выходная мощность. Однако прирост этот невелик - около 3%. Как говорится - в полете не заметно, но осознавать приятно…
Там еще интересно, что в инструкции на дуелскай градусы и число полюсов указано а аутранер или инранер не сказано. Или юзер не все нам сказал.
в основном все инраннеры 2 полюсные, ленер, контроник, хаскер, Feigao, 4х полюсные намного реже, про 6 полюсные инраннеры даже не слышал
я на ленере 2230 и feigao 15L ставлю 15гр опережение, регулятор хаскер судо 99 и BK 3670 Micro WK
Читайте. Переведенная инструкция на русском языке. В английском варианте все то же.
www.planetahobby.ru/…/dualsky_esc_manual_ru.pdf
Вот сам:
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Вот сам:
ну ошиблись при составлении, первый раз чтоли, и не в такой аппаратуре ошибаются
А по существу вопроса что? Какой лучше выставить тайминг для двуполюсника (инранера)?
в среднем 5-15гр, леннер рекомендует для всех своих движков 15гр, поставь 10гр не ошибешься, от “неправильного” опережения ничего не сгорит, кпд понизится только, то есть ходить меньше будет на аккумах, потом можно поднять до 15гр и посмотреть время работы
Т.е. сначала посмотреть 4-10 градусов, а потом 10-20?
И вывод делать при каком опережении долше будет работать движок? Я правильно понял?
так и есть
Чем больше полюсов тем меньше обороты, а вот частота переключения фаз остается постоянной, отсюда и разницы большой не должно быть и чтобы 3% не ловить и не заплыть в теорию по магнитам и Эди-карэнтам и т.д…
Многополюсники применяются в установках где требуется высокий момент и более-менее узкий диапазон оборотов (с высоким КПД), а 2-4 полюсники в высоко-оборотистых с широким диапозоном.
Тайминг выставляют исходя из режима мотора. Если нужен момент и низкие обороты, то ставим малый, если наоборот , то высокий. Разницы от количества полюсов большой не должно быть в практике и см. выше 😃
Но определить правильность выставленного тайминга очень просто, по температуре мотора и регулятора. При заниженном значении мотор просто не выходит на высокие обороты и не развивает мощности, а при завышенном мотор греется либо регулятор дымиться.
Артур
А что делать с китайским велосипедным звонком? Магнитов на роторе -14 шт., зубьев на статоре - 12. Регулятор ХС25 от “Двойного Неба”. Какой тайминг ставить, поможите, люди добрые!
Дак вроде народ уже до истины добрался: много полюсов-большой тайминг; мало (инраннер) - маленький.
К сожалению не знаком с регулятором, но или 15-19° или “High”.
Успехов!
Конкретная задача, требуется конкретный ответ:
мотор - Pilotage DT3019/12
рег.- Markus SL-75b
какой ставить тайминг???
по умолчанию тайминг 22
предусмотрены варианты: 3-7-12-17-22-27
спасибо за конкретный ответ!!!
17 - 22
а подскажите что это вообще такое? для чего? как настраивать и на что влияет
17 - 22
то есть 27 не рекомендуете да?
Спасибо за ответ!
тут смотрите:
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
спасибо большое
