Собираем баги на новом гейте
Vitaly
Здесь можно сообщать о найденных ошибках в новом NNTP-гейте.
gennady
Там хранится по 1000 последних сообщений из каждого раздела.
Чем обусловлено такое количество? Лично мне дороги все до одного сообщения, а их там более десятка тысяч в каждом из разделов. Тем более , что поиск, непосредственно на форуме, как глючил так и глючит - не ищет!
Vitaly
Все исходится из разумной необходимости. 1000 сообщений - это минимум 2 недели в для группы (всего получается 30000 в настоящий момент). Неужели вы серьезно будете больше читать ? Ну можно 2000 на группу сделать, если припрет…
И потом, 1000 - это то что на сервере. Если вы не реже раза в 2 недели сообщения читаете, никто не мешает их вам в своем аутлуке хоть за год хранить.
Касаемо поиска - в форуме действителньо не идеальный, мягко говоря. Но можно с главной страницы искать.
В общем, количество гейтуемых сообщений можно обсудить, только изложите пожалуйста причины. Я ведь форум модерирую, мне тоже все сообщения дороги, и вроде как проблем не вижу. Может вы чего-то не понли ? Или я чего-то не понял ?
12 days later
Flatter
При чтении из Opera M2 не передается Newsgroups соответственно все сообщения валятся во входящие но при этом по группам не раскладываются!
Vitaly
  1. Тюндерберд заработал. Хотя из-за этого глюкодрома пришлось переименова группу блогов и несколько служебных. Пожалуйста, будьте внимательны, обновите список групп.
  2. Древовидные списки убраны, так как от них больше проблем чем счастья 😃
  3. Насчет оперы не понял. У них видимо слишком революционный клиент, о чем они честно сообщили 😃 .
Ау! Кто шарит в операх? Объясните в чем там затык! Она хочет в message references названия групп что ли? У себя попробовал - чего-то загрузилось но где читать вообще непонятно.
Flatter
Непонятно где читать потому как она по группам не раскидала! Чтоб посмотреть все скопом нужно:
  • Кликнуть на непрочитанные
  • Нажать на очки (просмотр)
  • Показать - > Новости (галка)
При этом опера в папке непрочитанные покажет все скаченные новости, кликнув на любое сообщение можно будет увидеть что Newsgroups пустое значение!
Все это кста можно и на папке входящие сделать!
Vitaly
Разобрались. Очередной глюкодром под названием Opera заработал правильно. Спасибо за подсказки.
Я, кстати, так и не разобрался, как там обновить список групп и заставить читать не последние 300 сообщений, а все, что есть на сервере.
Пока разбирались, выяснил, что опера не пользуется продвинутой командой XOVER для получения заголовков, а тянет их через XHDR. Это намного медленнее.
Flatter
Подтверждаю, заработало!
Пару раз правда вылезло:
rcdesign.ru
411 no such news group
По поводу дерева сообщений:
А нельзя зделать не полное дерево а только первое сообщение как корневое в дереве а все остальные ему в подчинении? А то совсем без деревьев неудобно 😦
Vitaly
411 no such news group - это потому что название некоторых групп изменили, а у вас старый список групп был.
Насчет первого сообщения корнем - сейчас именно так и сделано. Просто если первое сообщение старое и в индекс не попало - тогда на усмотрение вашей читалки. Аутлук группирует нормально. А опера м2, как я уже говорил, слишком революционный клиент, чтобы постичь его простым разумом 😃 .
Flatter
Вылезало при первой загрузке всех сообщений, сразу после загрузки групп соответственно изменения группы в этом интервале (5 сек) произойти не могло! сейчас вылезает при каждом чтении сообщений.
Vitaly
Список групп своих скиньте пожалуйста, который опера хочет. Наверняка из-за блогов (название группы поменялось).
Чудес не бывает. Попробуйте убить совсем аккаунт и создать заново. У меня опера не ругалась.
Flatter
#.blogs
Все долго переписывать, автоматом низнаю как 😃
Vitaly
У меня оперой читается нормально. Ошибок нет. Честное пионерское. Почему опера группировать не хочет - не знаю. Видимо, в силу черезмерной “революционности” своего клиента 😃 . По-моему, багов на стороне гейта в этом смысле нету. То что первое сообщение темы является родителем, а остальные потомками - можете по заголовкам проверить.
Я и правда не знаю, что тут еще можно исправить. Если сможете подробно объянить, что баг в гейте действительно есть и какой - в принципе от доработок не отказываюсь. Но я бы посоветовал не париться и аутлук экспресс использовать. Намного удобнее и немного быстрее.
Flatter
Фиг с ним 😃 Убил пока потому как глючить другие рассылки стали (дубли сообщений) может и не изза этого но похоже опера глюк. Так что пока через хтмл почитаю 😃
