Дисковое сцепление- панацея? хелп ми
Edvard
REfreshER:
Да советовать в этом деле смысла нет. Если человек создал себе проблему и ловит кайф от попыток ее решить, значит он живет. Былобы тупо сказать что все уже придуманно и не иметь проблем.
Я не понимаю только одного, в чем же цель эксперимента?
Вот вот. 😃
Это всеравно что на горном велосипеде сделать самое маленькое передаточное(самая большая шестерня - педали, самая маленькая - заднее колесо)
Не маленькое, а большое. 😛
Medox
Edvard:
Если считать отношение ведомого к ведущему, то маленькое 😛 , все правильно.
Edvard
Medox:
Самый умный, да? 😉 (ничего личного) У велосипедов кассета (сборка задних шестерен) номеруется от самой большой до самой маленькой. Т.е. маленькая это номер 9, а самая большая - 1. Вот поэтому она самая большая. Это я как велосипедчик говорю. 😃 В вело тусовке его бы не так поняли. 😃
irez
подскажите неразумному 😃 такое сцепление подойдет для LST ?
Edvard
Да. Главное убедитесь что это версия для монстров, т.к. есть еще и для багги.
OtokoNoHito
irez:
вопрос задан не правильно:
нужно искать не гайку от камаза, а деталь подходящую по заданным характеристикам.
А именно, сцепление нужно не по модели авто подбирать, а по модели используемого двигателя.
ЗЫ
не занимайтесь тюнингом не зная основ механики и законов физики.
irez
OtokoNoHito:
ЗЫ
двигатель Dynamite MACH .26
Edvard
OtokoNoHito:
ЗЫ
Умничать не обязательно. Все моторы идут с валом SG, и на любой из них можно поставить это сцепление.
irez
Edvard:
REfreshER
OtokoNoHito:
в нашем случае мотор домтаточно мощный, но сцепление не выдерживает
То что мотор хоть както вращается - не значит что для него это нормально. вдобавок для избежания проблемы со стиранием кулачков расслабте слиппер - все будет ок. с полностью затянутым слиппером лось проезжает 2-3 заправочные бутылки, и ломает кулаки. 😕
irez
REfreshER:
а что такое слиппер? 😊
Edvard
Слипер это муфта скольжения, которая располагается на спуре.
irez
Edvard:
даа… теперь все сразу стало ясно 😕 слиппер это муфта на спуре.
осталось узнать что такое спур
Edvard
ААААааа! 😲 Спур это та большая шестерня которую вращает мотор! В инструкции всё написано.
6 months later
