Предлагаю наипростейшую конструкцию. Крепится всё на верт. Питание от обычной КРОНЫ. В магазине автоэлектроники покупаете самый дешёвый тахометр, я купил “Мультитроникс DM10” (350 руб). Датчик Холла (любой за 45 руб). Магнит у датчика отпиливаете и вообще обтачиваете до нужных размеров сам датчик. На шестерню главного вала ротора крепите два маленьких магнита симметрично от оси. Датчик Холла крепите в удобном месте на шасси так, чтобы магниты проходили на минимальном расстоянии от него. Не путая провода соединяем всё это, вешаем КРОНУ и ВСЁ!!! Фотк позже. УДАЧИ!!!
Вот и фотки! 😃
Тока показания нужно на два делить…
Если магнита два, то не надо. 😃
Подсоединение датчика Холла к тахометру.
Действительно дешыво и сердито!
Я тоже хотел сделать такой из автомобильного БК
но никак немог сообразить схему подключения, теперь все понятно !
СПАСИБО!
Подскажите, а в самом тахометре кварц есть и какая частота ?
Он показания меняет раз в секунду или чаще ?
(часовой кварц обично 32. и ещё туча цивр. Может быть достаточно маленким)
Просто современный мгут мерит раз пол секунди, а если секунда то немножко долго для меня, а если без кварца, то погрешность будет большая 😃 .
Чето не пойму… показания надо умножать на 10? Почему цифирок всего три?
Или там десятичная точка отображается и точность до 100об./мин.? Если так, то этой точности ИМХО недостаточно, надо бы до 10об./мин.
А вот о тахометре без тахометра…
Если в валу (шестерне) есть магнит, то к нему можно поднести катушку (обмотку реле, например) включенную в микрофонный вход звуковухи, и записать этот “псевдозвук” в каком-либо редакторе, Sound Forge, например, растянуть до графика, посмотреть период и пересчитать в частоту и обороты…
Далее. Катушку можно приделать к схеме “жучка - передатчика” вместо, опять же, микрофона, принять сигнал компьютерным FM-тюнером, и опять же записать - посмотреть… Или какой - нибудь виртуальный частотомер через звуковую карту найти - запустить… Кстати, может, кто подскажет про такой?
Это всё не проверялось, но есть уверенность, что будет работать. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"4419e5293df955007778c49c":{"_id":"4419e5293df955007778c49c","hid":12745,"name":"kalabok","nick":"kalabok","avatar_id":null,"css":""},"4461c06c3df955007778b327":{"_id":"4461c06c3df955007778b327","hid":13992,"name":"Bolesky","nick":"Bolesky","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"446233c49970730077fcf3ff","hid":41628,"title":"Простой тахометр","views_count":11356,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"446233c49970730077fcfb51","first_ts":"2006-05-10T18:41:08.000Z","first_user":"4461c06c3df955007778b327","last_post":"476007769970730077fcfb61","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-12-12T16:08:22.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
