Ил-2
Miko
Планы на ближайшее будущее:
Построить пенопластовый Ил-2 с размахом 1.5 метра, и учиться летать на нем.
А затем если найду хорошие чертежи, и проект будет удачный попробую построить его из бальзы и слелать максимально возожную копию.
Чертежи: www.airwar.ru/other/draw/il2.html
www.airwar.ru/other/draw/il2triada.html
Если у кого есть чертежик под бальзу, кинте плиз 😕
svan
А извиняюсь до этого вобще летал?
KATUAL
Ненужно, довольно сложный самолет. К тому же 1.5 метра, на электро 😵
И при таком размере могут быть проблеммы с центровкой, нос довольно короткий. и уж последнее для чего он годиться, так это для обучения.
Построй что то попроще и летающие, просто самолет, без притензии на похожесть, а потом еще один, но уже похожий на что то, и естественно летающий. И вот тогда… 😉
Сам хочу построить Ил, но поменьше ~1 метр, и скажу, не так это просто как может показаться.
Miko
Ну сделаю 1.3м из потолочки
KATUAL
Miko:
Ну ладно, ладно, делай… 😁
Статью о постройке ИЛ-2 читал?
svan
😃 Вижу, незнал.И всётаки согласен с katual-ом очень трудно летать на иле темболее с таким размахом.Уменя был опыт полётов именно на ил-2 правда с размахом в 87см. …Скажу одно без движка не летит,только полный газ. Кстати в мемуарах у лётчиков с Вел.Отечеств. обэтом упоменается я неверил…точно так и на модели а может и хуже. В штопор идёт здорово авот вывести…Вобщем весит на стеночке ,моим деткам нравится, впрочем и мой любимый с него впрочем всё иначалось в детстве.Когда зделаеш свой, скинь фотки, посмотрим а будет видео порадуемся. 😃
DraKino
Лучше сделай Фунтану (где-то на форуме находил). Самолёт проверенный-летает, даже выплнял на нем некоторые фигуры пилотажа.Сделать можно за 3-4 дня.
Делал ЯК 18-пытался слепить копию. Пыхтел месяца 2. В итоге-разлетелся на 4 части после 2-3 секунд полёта 😠
Miko
KATUAL:
Нет 😛 . А где ее можно найти?
boroda_de
В самом начале раздела “Электролёты”, как кстати и в других разделах, имеется тема “FAQ для новичков”.
Там, среди прочих полезных ссылок, есть и ссылка на статью “ParkFlyer 3. Летающий танк (Ил-2)”
Orel
Молодой человек !Отговаривать вас не буду, но даже в ваши годы я не ставил перед собой не реальных планов .
ИМХО : 1-е - эта копия вам пока не по зубам.2-е - Вам нужен хороший наставник .3-е -на копиях не учатся летать . 4-е - подучитесь ещё немного и 5-е - мечтать не вредно.
С Уважением!
Шифт
ну задавили парня авторитетом и возрастом просто, ладно вам )) что он потеряет? пару кг пенопласта или бальзы? зато какой опыт приобритет! вобщем я не вижу причин почему не попробовать (хотя я конечно это говорю с позиции полного профана)
Боинг
Orel:
А вдруг по зубам? 😃 В любом случае, я считаю, пусть попытается построить и сам на собственном опыте поймёт по зубам или же пока что нет. Главное в этом деле - немного усидчивости и отстутствие желания быстрее полететь, терпение и здравый смысл, которого становится больше с опытом.
С уважением.
2 Miko летать лучше учиться на высокопланах. Ими управлять легче. А копию, если осилишь, оставь напотом. Удачи!
Miko
2 Шифт и 2 боинг:
Спасибо 😃
AlexSVC
Привет всем!
Я бы посоветовал начинать с модели- тренера. А так как хочится что-бы тренер еще был и пилотажный (ну что-бы на нем не только по прямой летать 😉 ) то обрати внимане на вот эту модель : Баклан Я сам планирую создать блог посвященный постройке этой модели. Могу сказать, что особых навыков и инструмента в процессе постройки не потребуется, все можно сделать за неделю. Если делать все четко по чертежам без “самодеетельности” то получится очень замечательная машинка. Акки с переди, мотор с зади так что “морковки” делать одно удовольстви 😊 .
Шифт
да но есть одно но- любому новичку (сам новичек полный) хочется чтобы его тренер не только хоршо летал и даже не по прямой но и чтоб выглядел поинтересней
lexa777
AlexSVC:
Привет всем!
А по моему тренер должен выглядеть по самолетному… Пусть и копия, но иметь нормальный хвост с полным оперением. На этом трудно разобраться с ходу где нос, где какое крыло… В воздухе…
Cherkashin
lexa777:
Ну это просто решается - раскраской. Разбираться по началу одинаково трудно что с ЛК что с классикой. А “отпускать” модель далеко для новичка не желательно… (метров 50 за глаза),
пока научитесь взлётам, поворотам и посадкам вопрос о разборчивости снимется автоматически 😁
