Импеллер для водомета
Не вздумайте резать диаметр рабочего колеса водомета, принципиальный момент - зазор между лопастями рабочего колеса и стенкой водовода должен быть порядка 0,2 мм .
У штатного явно больше. Примерно 1-2мм
Мое мнение - надо применять двигатель с заведомо большими оборотами чем у штатного,
Штатные моторы (без нагрузки) крутят 11 и 16 тыс. Я подбираю движок из рассчета на 18 тыс. Учитывая что для погруженых винтов больше 20 не рекомендуют 18 мне кажется приемлимой цифрой.
и можно еще поиграть со степенью поджатия струи соплом (менять диаметр выходного отверстия +, - ).
Хмм, а что это даст?
…У штатного явно больше. Примерно 1-2мм
…Хмм, а что это даст?
С таким зазором ничего хорошего не даст 😵
Я бы попробовал вставить туда какую-нибудь втулку, что бы зазор стал нормальным, это увеличит давление на выходе насоса. А диаметр рабочего колеса какой? Спрямляющий аппарат есть?
Например уменьшение площади сопла (на правильном водомете) даст увеличение скорости струи и тяги, но загрузит дополнительно двигатель…
Евгений
По поводу подбора винта с большим шагом:
300 советов по катерам, лодкам и моторам. Л., “Судостроение”, 1975
К сожалению на второй картинке невозможно разобрать как этот самый угольник применяется. Но всеравно спасибо!
Глазомер меня подвел там 0.5мм
29мм, камера 30мм, выходное сопло 23мм
Если бы я еще знал кто это такой…
Ага, понял. Но тут ведь тоже какие-то разумные пределы должны быть, нельзя же делать 1мм выходное сопло.
Спрямляющий аппарат это устройство для “выпрямления” закрученного винтом
потока воды.Нечто вроде неподвижного винта, лопасти которого прикреплены
к стенкам водовода.А шаговый угольник в вашем случае просто надо приложить
к новому винту для оценки его шага относительно штатного винта.
Если шаг нового винта значительно больше ,то это можно увидеть
и без всяких приспособлений.
к стенкам водовода.
Ага, есть такая фиговина, причем лопатки необычно закручены.
Это то понятно, но беда в том, что мне надо знать шаг своего чтобы у того же граупнера заказать винт большего шага. Правда мне кажется из обычного винта импеллер не сделать, я сфоткаю и завтра выложу свой, он похож на винт но есть и серьезные отличия 😦
Приобрел Moonraker от Граупнера.
Паспортная скорость не впечатлила и пока не успел собрать решил заменить родные движки на более мощные бесколлекторники. Однако сразу стал вопрос импеллеров. Родные как-то не впечатляют да и раз моторы будут мощнее то и импеллеры должны быть другими. Но какими и кто вообще делает импеллеры я не вкурсе. Если кто знает - подскажите.Пара слов про сам кит - вспоминается анекдот про “обработать напильником” не ожидал я от немцев такого. И уж тем более за такие деньги…
Какие нужны водомёты? На мощность порячдка 4-6 квт и обороты 25- 30 т оборотов пожалуйста! Г…но вопрос!
Пишите!
Обороты роли не играют - я движок могу любой поставить. А мощность 300-400Вт.
…Обороты роли не играют - я движок могу любой поставить. А мощность 300-400Вт.
Водомёт , Диаметр ротора 52мм.В зависимости от оборотв будет и мощность и скорость . Используется как с электро так и с ДВС . Если обороты порядка 13-15 тысяч то мощность 300-500вт Всё кроме реверса сделано из дюралюминия( вал конечно стальной)
Здравствуйте дорогие мои,
Геннадий, а Вы эти водомёты производите?
Посмотрел фото - удивительная вещь. Очень приятно смотрится. Буду в Казани - можно будет поближе пощупать?
С уважением Громов.
С уважением Громов.
Конечно можно!
