переделка
Возвращаясь к теме о переделке свободно летающем LEE PA-12; получилось неплохо, летает довольно устойчиво, крутит петли и все такое, даже при порывистом ветре довольно устойчив. немного увеличил
площадь крыла, вобщем получилась неплохая модель для начального обучения пилотированию, обудумаю занятся низкопланом, переделать мессер или мустанг, у кого есть положительный опыт, прошу поделится 😒
судя по всему, моторчик у Вас остался “родной”?
А приемник и регулятор какие?
Почему не стали делать вместо РН элероны?
К сож., на фото не видно где находится батарея. Какая, кстати?
У меня есть эта модель, но без переделки!
Он у меня итак летает небольше 20 секунд и когда садится ломается винт 😠
Cегодня полетел!!!Летал примерно минуту потом сел и сломалсь винт 😠
polevaja у вас тоже винт ломается?Или только у меня?
Почему он у меня носом падает 😠
а как хотелось бы?
Хотелось бы чтоб винт не ломался 😲
Наверное надо научиться сажать модель нормально
Винты для этих самиков есть в Пилотаже 75р пара
А как научится если он свободнолетающий??
Да ладно он уже под потолком отдыхает купил пайпера киошевского…
эх жалко автор кудато пропал интересно какой у него там регулятор и какой моторчик и какие акки
Странно у меня есть такойже чего с ним тока небыло и на дереве висел и в дом воткнулся, а вот носом в землю ни разу, наверное по тому что я его сначала без мотора по пускал настроил, а потом уже движок включил, при правильной настройке его пускает мой сын и без всякого мотора модель пролетает около 50 метров и при этом даже не пытается ткнуться носом в землю, эти маленькие Р12 очень летучие не в пример своим большим братьям, пробовал даже с земли взлетает.
ЗЫ
Сейчас такие есть с простеньким управлением
Я в магазине на бутлерова видел пилотажку таких размеров на ней стояли: две машинки весом 3,5г приёмник 4х канальный весом 5г колекторный 200 движок без редуктора регулятор хода на 5а и 3s липо на 400мач
Зы
Там ещё есть таие повоните вам всё расскажут
А цена? небось баксов 500 😠
А что это за магазин на бутлерова? Дайте какиенить координаты его, желательно сайт.
Адрес Москва, yл.Бутлерова 17Б
Телефон (095) 514-2868
www.rc-shop.ru
Тока на сайте магазина этой модели нету.
Модель граупнеровская надо искать на сайте производителя
Нет намного дешевле
Сам самолёт пустой 1300р
Движок 200р
регулятор хода если GWS 400р
две сервы1200
Приемник ну это на глаз я беру плотажевские по 500р
Батарейка 3sлипо400мач 800р
Итог 4400 или 160$ за весь самолёт
Хотя можно по искать начинку и дешевле.
В Москве можно купить липо с одинаковыми характеристиакми за стоимость которая будет различаться в 2 раза
Видимо не внимательность это черта многих молодых людей в возрасте от 14 до 22
На рц дизайне помимо форума есть ещё куча полезной инфы
На пример вот такая страничка
www.rcdesign.ru/shops/moscow
Судя по личным данным живёшь в Москве
Так потрать пару часов своего времени и посмотри чего где почём, а если ещё потраттишь часик на обзвон магазинов в которых чтото заинтересовало то будет прекрасно и инфы по ценам и что к чему нароешь и не будешь такие вопросы д…е задавать.
Зы
Извини за резкость такие вопросы москвичу задавать не к лицу
да ничего, дело в том что у меня очень сильно развита основная проблема людей в возрасте от 14 до 22 - усидчивости нет вообще поэтому появляется ощущение что легче у живых людей спросить чем перерывать сайты и факи
сколько людей столько и мнений, а насайте магазина всё четко это стока это стока и усё, дальше думай сам надо оно тебе или нет.
Наверное по этому и моделька носом в землю, к ней интрукция есть там написано как её настроить чтоб носом в землю не втыкалась
да не у меня моделька носом в землю уже не падает, вот теперь новая беда - крыло сложилось в полете 😲
Не падает по тому что на люстре весит? 😁 😛
А крыло сложилось на пайпере? 😲
А что Шифт тоже купил пайпера??? у меня с пипером всё нормально…
не, я летаю на сам на арттечевской цесне, вот у нее и сложилось крыло об воздух! а потом фюз об землю )) но вот хочу свою старую почти свободнолетающую цесну переделать чтоб рулилась и двиг регулировался, вот думаю какой рег подобрать, двигатель там маааленький как во всех игрушках китайских, рега родного там нет, там просто блок аппаратуры 2 в 1 приемник и рег двигателя с режимом вкл/выкл. а аккумулятор там 4 банки никелькадмия и зарядник полевой для него есть, так вот я хочу найти рег который будет работать от 4ех банок и мотор для него, ну или тот штатный использовать, а то для переделки еще и акк покупать и зарядник это я разорюсь, к томуже там место как раз под 4 банки а кроить фюз под большее кол-во нехочу да и неуверен что он больший вес поднимет, там крылышко такое мягкое что оно у меня тоже складывалось в полете
Шифт я облётывал человеку такую же цесну с бк движком не могу себе представить чегоже надо учудить и как надо издеваться над этим самолётом чтобы крыло сложилось, ты же умудрился его угробить с штатным мотором.
Здесь на форуме есть тема где человек объясняет как эту цесну передедать чтоб веь комлекс высшего пилотажа выполять получалось.
Вот здесь помимо цесен есть и весь комплект запчастей на них
hobbyforyou.ru/catalog/674-904.html
Крыло с фюзеляжем обойдётся баксов в 50-60
Опять пытаешься наступить на грабли которые сам сабе под ноги кладёшь
С родным ааком у этого самика тяги в притык увеличить её мона тока установкой липо хотя бы на 2 банки
Тягу увиличивать придётся поскольку вес увеличится тоже без этого врятли получится
В твоей маленькой цесне аппаратуру менять надо полностью
Интресно как ты будешь этим движком управлять родной пульт дискретный и ему по барабану какой рег стоит, ежели от другого пульта то сразу цепляются машинки приёмник и аккумулятор вобщем весь винегрет начинки.
Как не крути, а в стоимость запчастей для большой цесны не уложишься
Про то, что маленьким самиком управлять в разы сложнее молчу.
И ещё обтяни свои пенолёты скочем сильно прочности добавит и уж если совсем боишся за крыля поставь подкосы
ЗЫ
Поставь себе симулятор (хотябы фмс) и сперва потренеруйся глядишь и крылья отваливаться перестанут 😛
Дык ты как хотел это предметы первой необходимости без них на поле делать нечего
Прибавь ещё свинцовый аккумулятор чтоб было в чём электричество принестиь 😛
а зачем мне крыло и фюз покупать (тем более что фюза на самом деле нет ни в рсмаге ни в хоббифоръю) я уже все насадил на зубочистки и палочки из под мороженного и склеил, осталось только обтянуть скотчем в местах пролегания шва. А маленькую цесну я хочу переделать незаисимо от этой, и естественно я буду покупать к ней и приемник и сервы а вот мотор батарейку и зарядник хочу оставить штатные так как хоть у меня и идея-фикс сделать из этой цесны летающий самолет но денег всетаки еще и на акк и на зарядку нет, хватило бы на машинки да на приемник! Такчто мне неважно как, лишбы хоть как полетела с этим акком (тем более что мне нравится что этот акк заряжается от полевого зарядника минут 10 не больше, че там заряжать то емкость 110ма, а зарядник этот можно по полю с собой таскать потомучто он работает на батарейках 😁 ) и тогда моя идея фикс будет воплощена и удовлетворена. а аппаратуру можно будет потом использовать на других самолетах, например на какмнить истребителе от GWS 😊
на у насчет фмс у вас обо мне какоето впечатление сложилось как о совсем нерадивом пилоте, я всетаки до первых полетов фмс довольно долго мучил, благо он у меня на диске шел с самолетом и кабель к передатчику прилагался, и я до этой страшной аварии раз 6 или около того летал на этом самолетике вполне сносно, и даже бочки-петли крутил,и даже один раз на асфальт посадил его, и тут решил я поробовать перевернутый полет, но самолет будучи перевернутым пузом кверху камнем пошел к земле, я подумал, понял что в этот заход у меня полететь перевернуто уже не получится и стал РВ на себя забирать чтоб самолет с землей не встретился но он с ней всеравно встретился потомучто крыло в ответ на мои действия РВ сложилось…
Чегойто уменя с глазами наверное
я их вот здесь видел в субботу 😃
Адрес Москва, ул. Братиславская, дом 31, к.1
Телефон (095) 346-9977
График работы С 11-00 до 20-30. По воскресеньям с 11-00 до 20-00.
Проезд От ст. м. Братиславская проехать 3 остановки на 81 автобусе или маршрутке 81а, до остановки “универмаг Гудвин”. Вывеска - “Мир увлечений”.
А всю её обтянуть не хочешь живучести прибавит в трое
Крылья обтягивай в доль размаха
А маленькую цесну я хочу переделать незаисимо от этой, и естественно я буду покупать к ней и приемник и сервы а вот мотор батарейку и зарядник хочу оставить штатные так как хоть у меня и идея-фикс сделать из этой цесны летающий самолет но денег всетаки еще и на акк и на зарядку нет, хватило бы на машинки да на приемник! Такчто мне неважно как, лишбы хоть как полетела с этим акком (тем более что мне нравится что этот акк заряжается от полевого зарядника минут 10 не больше, че там заряжать то емкость 110ма, а зарядник этот можно по полю с собой таскать потомучто он работает на батарейках ) и тогда моя идея фикс будет воплощена и удовлетворена. а аппаратуру можно будет потом использовать на других самолетах, например на какмнить истребителе от GWS
В том то и особенность авиамоделизма, что перед тем как воплощать идею фикс надо сперва всё хорошенько по считать и подумать
На сколько я помню там напряжение у заряженного акка 4,5v, это минимум от которого мона ожидать номаной работы приемника и машинок. теперь самое вкусное для номаной работы нужно напяжение стабилизировать значит вычти ещё минимум вольт, даже если этот винегрет вообще заработает то управлять смолетом будут помехи от движка, а не ты
Ещё год назад народ переделывал эти маики чегойто я не слышал чтоб у когото получилось без липовых аккумуляторов
Не не радивые пилоты, это тот про которого я как то писал который три месяца бэнди убивает
Про тебя ну сам сказал усидчивости нету плюс по по моему ещё и акуратности и внимательности
Так это всё следствие не акуратности
Приклеил бы лонжерон всё былобы менее страшно, а обклеил ещё самик скотчем вообще отделался бы лёгким испугом
я там был на братиславской, там и фюз в сборе и крыло висят от другой цесны, той у которой две машинки в крыле, шенг тенг, а у меня арт течевская. я с ними уже давно веду переписку по поводу этого фюза, я был еще весной в этом магазине мне все обещали что через две недели будут запчасти и вообще они уже плывут так вот они до сих пор плывут видимо
да, на этот раз буду обтягивать скотчем, спасибо за совет по поводу крыла. а насчет самика второго и акк там на 4.8 вольту (ну не принципиально 4.5 или 4.8) но дело в том что он же работал! у него была одна серва которая управляла РН и он летал, причем летал минут пять наверно, на полном газу так как его нельзя было регулировать, его только на земле включаешь и бросаешь в небо и он полетел. такчто я попробую, в худшем случае я куплю скажем так ненужный рег, а то и его куданить потом приспособлю, а акки ну если не будет работать ну чтож подумаю о липо
Когда дело касается транзисторов это принципиально 4,5-4,8
4,5 это когда движок включен, а уж как на это среагирует регулятор неизвестно скорее всего получится обратая связь по питанию а уж какая это считать надо хорошо если отрицательная, а если положительтная ну тоды, включи какойнить магнитофон на записьс микрофона и поднеси микрофон к динамику, услышишь насколько это противная штука, а теперь представь, что в место динамика мотор,а вместо микрофона приёмник и всё это началось когда модель взлетела
Из справочника : расчёт любой схемы начинается с расчёта питания.
В том то и дело что работал он с родным приёмником который был расчитан на работу с этим напряжением
Не нужный рег и куда его особенно когда ён сгорит, а это вполне возможный вариант.
Работать?
По моему сугубо субъективному (радио любитель с 30и летним стажем; 3курса МРЭА)
Врятли
Лучше сразу переходи на липу вещь дорогая но она того стоит
ЗЫ
Как говорит не безизвестный Евгений Рыбкин
С ЛИПО И БКА И ТАБУРЕТ ЛЕТАЕТ
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ… но вот например к этому регу написано что он работает от 3-8 банок никелькадмия-металгидридов, значит с четырьмя банками должен работать! или вот тут technosport.narod.ru/electro/regul/reg_k.htm в таблице есть реги ICS 50 и 100 они тоже судя по таблице работают с напряжением 4.8 вольт
не подскажете сайт gws? я бы там подробнее посмотрел про эти реги
Сайт GWS не поню как то пару раз туда залезал, у меня есть пара дисков от их моделей на них усё и так есть
Управлять то ты как этим регом будешь смотри характеристики приёмника точнее какое мини мальное напяжение питания, питается приемник от регулятора, а подцепишь на прямую акку проблемы с управлением тебе обеспеченны второе смотри напряжение отсечки обычно оно выше 4,8v и на мой взгляд они про 3 банки загнули. 😠
И третее 2S липу можно взять рублей за 500 а простенткую зарядку за 400-600р стоит ли заниматься мазахизмом, я уже пол года как перешел на липо и теперь про никель и тд вспоминаю как про кошмар. 😲
ЗЫ
Ентот рег лучше
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5483/?man…
