Какой глушитель лучше купить?
Konstyan
По поводу глушителя могу сообщить, что в субботу во время
первого полета после краша вырвало глушитель
прямо в полете на высоте около 20 метров.
Эффект обалденный. Рев неимоверный. “Очко” сработало
моментально и сразу я не понял в чем дело. Только
увидел что-то падало с вертолета. Ну думаю пи-дец
моему другу -Калибру 5. На удивление вертолет был
управляем и я его посадил и на месте увидел, что
отсутствует часть глушителя. Эту часть нашел, но
не стал на месте собирать, и поэтому закончил полеты.
Дома спокойно разобрался. На месте крепления не было
обнаружено локтайта. Потерялся один болт. Собрал
с использованием локтайта.
Не хочу испытывать такие ощущения. Моторчик оказывается
может прилично “рычать”.
Удачи
Костян
Nadaske
Привет Костян.
Зря локтайт добавил.
Он от температуры становится жидким и работает как смазка =)
Слепой_Пью
Nadaske:
Это не правильный локтайт. Правильный не разжижается.
Konstyan
Alex’ date=‘Jul 17 2006, 15:37’ post=‘318744’]
Сегодня перед полетами проверю на температу. У меня есть
засохший кусочек локтайта который я использовал при сборке
глушителя.
b0b
Как то не потеме последние посты 😵
Если покупать глушитель Хатори, то нужно покупать еще проставки между глушителем и мотором?
вот такие
tim001
Может кто подскажет. где взять на Хатори 90 силиконовые втулки, глушак открутился и срезало прокладки, блин всего два раза и летал.
Konstyan
Nadaske:
Привет Костян.
“Борис ты был прав!”
Вчера на втором подъеме вертолета заметил как начал откручиваться
глушитель. Вертолет посадил и сразу выпал глушак.
А что делать?
Спасибо
Костян
b0b
Сильнее затягивать надо 😃
хелик
tim001:
А в Пилотаже не пробывали узнать, там резинки для 90 глушака Хатори были, даже на сайте. Может помогут Удачи.
Может это они
Alexx
b0b:
Какой глушитель лучше купить на мотор OS50SX-Hyper (вертолет эволюшн 50-й)?
Funtech HN-50 или Hatori 50NS-3D ? 😵
Эксплуатирую Hatori 50-3D, мотор OS50SX-Hyper, вертолет - raptor 50.
Глушитель супер, складывается впечатление, что он несколько прибавляет мощности двигателю.
Один минус. Основной бак расходуется ровно за 8 минут, и остается еще секунд 40-60 на посадку на расходном баке.
To:Konstyan
Насчет локтайта и глущителя.
Попробуйте найти в магазинах автозапчастей высокотемпературный красный лактайт.
Тот, что у меня держит примерно до 300 градусов цельсия. Я на нем вкручивал выходной патрубок в 90 четырехтактнике. Все было отлично.
Konstyan
Alexx:
To:Konstyan
Спасибо!
Это выход! 😃
Mikhail_Yunin
Это выход
Это - не выход, а распростараненное- заблуждение.
Локер - ненужно использовать в резьбовых элементах, под температурными нагрузками.
PROPELLOR
Mikhail_Yunin:
Согласен на 100%. Особенно если автомобильный локер. Открутить практически не возможно не испоганив винтов крепления. Лучше следить за этим и время от времени подтягивать глушитель нагорячую.
a-korenev
PROPELLOR:
…время от времени подтягивать глушитель на горячую…
…и не забывайте подкладывать гроверные шайбы…
tim001
Хелик, спасибо за наводку, поздно прочитал ваше сообщение, был сегодня в пилотаже, а ума не хватило спросить. Жаль вчера не прочитал.
Краевед
Раньше на ОСах собирал глушак на красный высокотемпературный силиконовый герметик. Помогало, и раскрутить потом легко.
Konstyan
Уже посадил на автомобильный герметик!!!
Отлетал 3 бака. Держится.
Если прийдется раскручивать, или раскрутится
результаты сообщу.
Для меня проблема с глушаком стала не только
звуковым шоком, но и довольно интересным вопросом.
Удачи,
Костян
