альтернатива бронзовой втулке
TimRS
Что то мне кажется что толк из баббитовой гайки не выйдет. Быстро сожрет ее винт. Тем более метрический.
Конечно все зависит от кол-ва витков гайки и шероховатости самого винта.
VShaclein
TimRS:
Положим, что винт трапеция или от швп, полированный.
Число витков - произвольно, столько, сколько нужно, т.е. оптимально.
Tvinner
Капролон это хорошая штука, на моем станочке он и стоит, ходит нормально и обрабатывался нормально. Хотя я и не пробовал резать нихромовой нитью, но думаю, что не получится, так как я пытался выжигателем разрезать, так вонища едкая и никакого удовольствия.
В итоге лобзиком быстрее и для здоровья полезнее вышло.
Но, как бы ни был он хорош, а все равно по моему лучше на бронзу заменить.
Мой вариант, это водопроводные переходные муфты? Они как раз из бронзы и на любом рынке где есть сантехника их найти можно.
Они уже обработаны в целом, просто надо взять немного с меньшим диаметром чем нужно, а потом уже самому, отшлифовывать.
Да и стоят они просто копейки. 😃
А если уж совсем бюджетный станок с использованием шпильки со стандартной резьбой, то можно также под гайку, приспособить муфту с готовой внутренней резьбой. Просто в этом случае придется не под винт гайку подбирать, а под гайку винт нарезать.
GOOD
GOOD DAY
Информация к размышлению
Суспензия фторопласта-4Д (ТУ 6-05-1246-81)
почитать можно здесь (в конце страницы)
www.gms.by/ftoroplast.html
GOOD LUCK
VShaclein
Не совсем понял ответ.
Фторопласт для втулок далеко не лучший материал, а уж для гаек - подавно.
Суспензия вместо пленки или лака ? Тоже вряд ли.
В общем, пока такие варианты:
  1. Баббит
  2. Капролон
  3. Неизвестная пластмасса черного цвета, относительно твердая, относительно хрупкая, паяльником даже не плавится, а вспенивается. Очень похожа на ту, из которой изготавиливают шасси магнитофонов.
  4. Примерно тоже, что и в п.3, только белого цвета. Вполне может быть, что это одно и тоже. Мылкая. Хотя по запаху больше похожа на ПВХ, но не по физическим свойствам.
Что лучше для гайки (сложнее срезается) капролон или баббит ?
Знает ли кто, кто такие п.3 и п.4 ?
Mahor
Для направляющих и втулок настоятельно рекомендую фирмы
www.igus.de/default.asp
На Украине представительство доволно таки неповоротливое.
Может в России получьше. Получил их каталоги (бумажный и СД варианты).
То, что доктор прописал. Для любых условий и нагрузок. 😃
К сожалению цены называют уже полтора месяца. Сколько же будет поставка ? 😕
21 days later
GOOD
GOOD DAY
Кто пользует металл-полимерные подшипники скольжения
поделитесь результами.
краткий обзор с сайта
ru.ggbearings.com/products-detail.asp?MaterialID=1…
"Металл-полимерные материалы на политетрафторэтиленовой (тефлоновой) основе:
DU™, DU™-B, DP4™, DP31™. Полимерные материалы на металлической основе для подшипников выполняются в обычной структуре – на стальную основу напыляется слой пористой спеченной бронзы.
Спеченный слой бронзы подвергается импрегнированию и заливке
тефлоновым антифрикционным слоем
Стальная основа придает подшипнику прочность, а слой из спеченной бронзы обеспечивает достаточное механическое сцепление между основой и антифрикционным слоем. Такая конфигурация обеспечивает стабильность размеров и улучшает теплопроводность.
Полимерный антифрикционный слой, как правило, на тефлоновой основе,
обеспечивает исключительно низкийй коэффициент трения."
GOOD LUCK
