Вопросец для профи
GROZZY
Тут в соседней ветке (( https://rcopen.com/ )) вот такое фото
Автор пишет титан (значит CNC), пескоструйка, чей-то сомнения возникли, больше похоже на силумин - спекание с последующей обработкой. И цвет на титан не тянет…
Характерные для такого способа изготовления места помечены. Еще - возможно ли так защитить фаску (1) при пескоструйке.
ivanpopov
GROZZY:
Очень похоже на литье в кокиль с последующей обработкой, или литье под давлением.
TimRS
Деталь похожа на Титановую, и отдробеструена, а не пескоструена, Для снятия пов. напряжений. Титан в этом отношении очень чувствителен.
После дробеструйки видать пройдены посадочные под подшипники.
А отлить такую из силумина в кол-ве 2 штук будет стоить ого-го!!! Разработка и изготовление пресформы пятое, десятое…
И она заведомо будет слабее чем синяя, и будет как литая серебристая.
Можно проверить по весу, титановая будет тяжелее примерно в 2 раза чем люминь.
Karakol
GROZZY:
вообще-то на вид титановая, только наверное не дробоструйная а кварцевым гранулятом обработана, уж больно блеск грубый, а фаску защитить по всякому можно, у нас на фирме от липкой ленты до специальных силиконовых и полиэтиленовых пробок для этого используют.
AlexSpb
Синяя-то заготовка точно мех обработкой получена,а вот серая не похоже.
И как ее из титана по вашему изготовили?И зачем пескоструили?
Galant1
AlexSpb:
Что-то мне подсказывает, что мехобработка…
И судя по тому, что деталь в нагруженнии не критична, (ибо для высоконапряженной детали форма на грани идиотской), единчствено возможное объяснение, что деталь струили для повышения адгезии при последующей заливке в карбон.
Ни один материал больше не держит контакта с карбоном, и применение титана тут оправдано…
GROZZY
AlexSpb:
Вот и у меня те-же вопросы. И как то из справочников помится - титан не пескоструется и не полируется, другое дело титановые сплавы, но так можно и АL 7075 титаном обозвать или молибденом (и тот и другой присуствуют в сотых долях).
И потом дробеструиная поверхность имеет более равномерный рисунок.
TimRS:
Нет дешевле чем CNC на стоимость фрез по титану.
Galant1:
Очень критична - это рулевой кулак, никуда далее ничем не заливается.
Galant1:
Пожалуйста не стесняйтесь, что конкретно - я показал на места характерные только для литья (как мне кажется).
AlexSpb
№7 похоже на литье.
А зачем мы дурью маемся?
Karakol
AlexSpb:
№7 похоже на литье.
только сейчас рассмотрел, сильно грубая поверхность и деталь с лева в низу, явно литьё, тупеньки от литья!
Сегодня попробовал на фирме “чистый” титан попескоструить… нифига, зато сплавы, где содержание других металлов больше 30% пескотсруятся на ура! Но такой грубой поверхности я ни на одном кругляке не нашел 😁
Явно литьё
GROZZY
AlexSpb:
Это не так . Ну не все время, блин драйвера паять, можно и на вопрос поотвечать, тем более что -
  1. Мне стало интересно, может какие новые технологии окрылись вместе с заводиком в Мск, а я об зтом не знаю!
  2. Есть вероятность, что народ ни фига не понимающий в железках, захочет этот “титан” заказать, а среди них есть мои товарищи, и мне бы не хотелось что-бы их “развели”.
  3. Этот топик есть МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, корые очень важны для чайников, я уверен.
AlexSpb
Это все необъективно,фото,профи…
Плотность посчитайте,или в руки дайте.
GROZZY
AlexSpb:
Если б в руках держал, то вопросов не было-бы 😃 .
Galant1
GROZZY:
Тогда это тем паче не титан.
Если конструктор не идиот и нет цели прокрутить понты перед клиентом, то у титана реально немного сфер, где его применение действительно оправданно.
Это термостойкость + агрессивная среда и необходимость нейтральных свойств материала. В поворотном кулаке они не нужны…
Во всех остальных случаях в теме прочность/вес хорошие сталь и люминдий без труда его заменяют .
Резюме- люминдий…
Весы есть? стакан мерный с водой есть? Архимеда помнишь? Воти проверь… 4.5 плотность титана… люминдий 2.8
Кочергин_Михаил
Продолжайте! 😃 очень интересно…
Я знаю из чего и как изготовлены детали, в двух словах… 😃
Galant1
Кочергин_Михаил:
Никак свинец ?😃
Марат
Galant1:
Резюме- люминдий…
Титан обладает ко всем прочим свойствам ещё и очень высокой прочностью на изгиб и излом - как раз для рычагов незаменимое свойство (при таких толщинах стенок). Поэтому и используют его в моделизме в тех местах, где высокие ударные нагрузки, нагрузки на излом и изгиб - например стойки шасси на гонках F2C- требования - минимальный вес при максимальной прочности - и тут ни дюраль, а тем более сталь не сравнятся.
Но вот титан это или нет - смысла гадать не вижу - по фотке всё равно этого не определить!
GROZZY
Марат:
Титан обладает ко всем прочим свойствам ещё и очень высокой прочностью на изгиб и излом.
Все зависит от марки, есть сплавы которые в руках мнутся 😃 .
Марат:
Это Вы про титан марок ВТ22, ВТ20, прочность адская, но не штампуется, не сваривается, не полируется, только спец обработка, на фото выглятит как нерж. сталь.
Galant1
Марат:
  1. Я не знаю в Werkstoffeigenschaften такого понятия как прочность на изгиб и излом.
    Не затруднит написать, какими хоть буквами они обозначаются? Можно на немецком, можно на русском…
  2. Все, что я когда-то под нажимом модерно настроенных клиентов посадил как титан- было впоследствии заменено на сталь… и не только мной… Титат там не сравнялся… Даже по весу…
Кочергин_Михаил
Почитал я … Так и не понял из какой марки алюминия отлиты мехобработкой титановые кулаки для моей багги? 😅
Может сделать покрупнее фотку сломаного синего поворотного кулака? 😂 вы и его полечите по фотографии… 😃
Galant1
Кочергин_Михаил:
Слева снизу тоже титан и тоже мехобработка? 😃
Марат
Galant1:
Ну давайте не будем придираться к словам и буквам 😃 , а то так и до обсуждения закона Гука и , или модуля Юнга дойдём. Просто я выразил своё мнение понятными для большинства участников форума языком.
Насчёт конкретного применения титановых сплавов и сравнения со сталями - можно долго спорить, но думаю Вы согласитесь что плотность у титана и его сплавов почти в два раза меньше чем в среднем у сталей, а предел прочности у ВТ22 930 - 1130 Мпа в отожжёном состоянии. Что в сравнении например со Ст45 менее чем в два раза меньше. Про другие характеристики при желании можно почитать в умных книжках.
Что касается моделизма, мы всё-таки на модельном сайте - проще изготовить на универсальном оборудовании деталь из титана, чем заморачиваться с термообработкой точно так же изготовленной детали и плюс к этому ещё и шлифовать для получения правильных посадок, а если деталь не тело вращения, так это вообще труба 😁
Galant1
Марат:
Сталь 300М например 1930 N/mm². И за 2000 есть…
Отличная штука, только корродирует страшно…
Но это да- геморрою с ней хватает и моделисту она не по зубам…
