сила тока
Anton_M
Практик:
А че искать-то? 3-осевой биполярник до 2А
белее безграмотного использования радиатора трудно представить. срасу видно что он тут для “туману”
Практик
ATLab:
Судя по фото, это L297+L298? Про недостатки этого комплекта написано уже столько…
И что это за режим “квазисинус”? Впервые слышу…
Да и какой SIN - хоть квази, хоть настоящий - может быть при шаге/полушаге? Только мозги заморочить не очень сведущим покупателям!
P.S. Захотите поспорить - покажите двухлучевую осциллограмму, снятую в этом контроллере:
  • первый луч - фазный импульс
  • второй луч - напряжение на Rизм.
    И укажите скорость шагания, напряжение питания, индуктивность обмотки.
    Сразу будет видно и синус и квазисинус.
    P.P.S Если это L297+L298, то чем этот контроллер лучше уже описанного чуть выше проблемного 3axLPT?
Приятно черт побери услышать стоящую оценку своего труда. Типа раз "Запор"ездит на колесах(или 297-х) и он г-но,то и все остальные на колесах(“Мерсы”,“Аудюхи” и т.д.)тоже г-но.Считаю связку
L297-298 достаточной для хоббистских целей(и главное недорогой).По поводу недостатков-при правильной разводке и 100% отладке их нет.Странновато слышать от людей,позиционирующих себя разработчиками контроллеров,что впервые слышат слово квазисинус.Идеальная форма тока в обмотках шаговика-это синус,надеюсь хоть тут спорить не будем.И все микрошаги-это попытка прблизится к синусу,т.е квазисинус.Как выглядит ток-смотрите на рисунках(извините двадцатидвухлучевой осцилограф с памятью и выходом в Интернет еще не успел прикупить)
Разработчик этого контроллера(иностранец) обьявил о продаже уже 2000 экземпляра.А сколько штук
изготовили,а главное продали Вы-уважаемые критики?
По поводу глупого охлаждения вентилятором-расскажите это фирме Intel.У них это закон для проца.
А тут моща рассеивается не меньше.
Кстати можете ничего не брать,у меня заказов хватает…
Успехов всем.
P.S. Остановить сфотканый двигатель при работе от сфотканного контроллера на частоте 7000гц пальцами невозможно-горят.
ATLab
Практик:
…Странновато слышать от людей,позиционирующих себя разработчиками контроллеров,что впервые слышат слово квазисинус.Идеальная форма тока в обмотках шаговика-это синус,надеюсь хоть тут спорить не будем.И все микрошаги-это попытка прблизится к синусу,т.е квазисинус.Как выглядит ток-смотрите на рисунках(извините двадцатидвухлучевой осцилограф с памятью и выходом в Интернет еще не успел прикупить)
Понятно, что имелось ввиду.
Теперь по поводу рисунка: нарисовать и я могу что угодно, а 22-лучевого осциллографа у меня тоже нет. Мало того, он и не нужен, достаточно однолучевого с использованием внешней синхронизации - фазный импульс используете для синхронизации и его же покажете на фото 1,
а потом снимете картинку на Rизм. при той же синхронизации. Все очень просто, не так ли?
Теперь, собственно, по поводу картинок: при каком уровне на входе HALF/FULL у вас получается картинка 2 и особенно 3? Картинку 3 без изменения опорного напряжения не получить, она показывает дробление шага 1/4, которое не поддерживает L297. Как с ней быть?
Вообще, imho, Вы неправильно воспринимате критику, чем лезть в бутылку и обижаться, гораздо проще и продуктивнее написать: “Мужики, да там все по-другому сделано, полушаг с компенсацией момента делам так, а четверть шага так”. Вопросы и сомнения, возможно, пропадут.
Пока что лично меня Вы меня не убедили.
Количество проданных - это не показатель качества, тем более 2000. Вон Gecko (извиняюсь за невольную рекламу) продает по 40000 в год, и при этом на форумах всегда подробно и тщательно разжевывает объяснения. Я не знаю, сколько было продано 4axLPT, но я точно знаю, что первый же проданный был лишним, за него надо еще денег впридачу давать тому, кто решится его с ним тра… работать.
Видимо Антон имел ввиду, что микросхему нужно крепить не к ребру охлаждения радиатора , а к основанию. При таком креплении, как у Вас, большая часть радиатора не работает, его можно спокойно заменить на алюминиевую пластину с размерами ребра радиатора.
7000 чего? Шагов, полушагов, или четвертьшагов? Какой двигатель - индуктивность, сопротивление? Какое напряжение питания контроллера?
Я тут, намедни, тоже крутил на 16000 Гц. Только это был микрошаг 1/16, т.е. всего 1000 шагов/сек - не так уже впечатляет, правда?
Практик
ATLab:
В ближайшее время выложу осцилограму.Как это делается-пардон ноу-хау.
Никакого отношения к 3ахLPT,4ухLPT, 5бабахT я не имею.Каждый мой не только включается и отлаживается,но еще и тестируется.
Далее происходит следующее-подключаются пробитые,короткозамкнутые двигатели,каретки зажевывают провода,металлическая стружка вместе с водой активно сыплется внутрь,тараканы с мухами бегают по плате,питание подается раза в два побольше,контроллер естественно самостоятельно улучшается,а потом-а че это он перестал крутить?.Это не хохма-это случаи из реала.
Заменить 30 рублевый радиатор на 300р уголок с рынка? я Вас умоляю,радиатор прежде всего работает площадью.
7000 Гц в режиме полушагов. 7000/400=17,5*60=1050 об/мин
У Вас 16000/3200=5*60=300 об/мин отсюда лишний микрошаг тоже ни к чему.
Anton_M
Практик:
Ага. “ретону” тоже разбирают и завод не простаивает.
Практик
ATLab:
Как и обещал,выкладываю осциллограмму тока на R изм.Отчетливо видно нарастание и квазисинус.
Anton_M
нарастание вижу, типа-синус не вижу.
а транзисторы какие на выходе ?
Практик
Anton_M:
типа-синус не вижу.
Все,прекращаю бисер метать.Теперь будем обтирать только Вашу конструкцию.Кстати,где она?
ATLab
Практик:
Не надо бисер. Не надо нервничать и обзываться. Смотрите rcopen.com/forum/f110/topic60014
