S8 или планер на реактивной тяге
Jukich
Добрый день.
Планер взлетает на реактивном двигателе(пороховом).
Дальше находится в свободном полете.
Дигатель работает 10-12 секунд с суммарной тягой 40 ньютон/сек.
Максимальная скорость 40-50 м/с.
Хотелось бы узнать, какой профиль необходимо использовать для планера (по схеме летающее крыло)
Или подскажите как всё это расчитать(профиль, длину хорды и.т.п)
Задача: построить планер по схеме летающее крыло с хорошими взлетными и летными характеристиками.
Заранее спасибо 😃
Вот несколько фотографии с прошедшего чемпионата мира в Байконуре.
Lazy
А почему летающее крыло ? 😊
Jukich
Потому что хочется что-то новое ввести, наш клуб делает модели планеров по схеме летающее крыло.
Почему бы и не попробовать, может что-то дельное получится.
Taboo
Самое главное - вес. От него, и только от него зависит высота. Эти модели взлетают так высоко, что даже при средненьком качестве и без потоков они вылетывают максимум.
Jukich
А что вес:) Он ограничен толи 400 граммами, или чуть меньше…
Да и можно там легкую армированную бальзу использовать и.т.п.
Понятное дело что и деревяшка налетает 6 минут(S8E/P ОТ взлёта до посадки 6 минут не больше не меньше, и приземлится в полосу).
Но например класс моделей на продолжительность полета.
Поэтому и спрашиваю, какой профиль, длина хорды и.т.п
Ewgeny
Заранее спасибо
Не мучайся. Владимир Ильич делал летающее крыло. На сколько мне известно результаты его не удовлетворили. Если надо могу чертежи кинуть.
S8 в процессе набора высоты (на двигателе) постоянно увеличчивает скорость полёта. А профиля используемые на ЛК в основном однорежимные. Т.Е. на одной скорости полёта момент создаваемый профилем один, а на другой скорости другой. И этой моделью придётся на всём этапе взлёта рулить.
Cherkashin
Ewgeny:
Опаньки!!! А поподробнее можно??? Метательные планера по схеме ЛК делают…
летают и не жужжат. И что профили например Е186,Е184 - однорежимные??
Ewgeny
Сори. Мож и не прав. Но есть ещё одно. В процессе работы двигателя ценровка точно будет изменяться. Т.к. происходит сгорание топлива. И вес двигателя будет менятся в пределах 20-30гр. А насколько я знаю ЛК не любят изменения ценровки.
Cherkashin
Ewgeny:
Да хрен с ней пусть меняется!!! Особенно ежели от передней к нормальной… ЛК не любят задней а передняя да за милые веники… взлёт только устойчивее будет… Мне эта мысля начинает самому нравится… надо на Баклана поставить… тут рядом обсуждают металку ЛК так ежели ей присобачить в нос двигатель то само оно!!!
Ewgeny
Попробуй поставить. Желательна установка двигателя так, чтобы ось двигателя проходила через САХ, и угол установки двигателя и ось профиля были паралельны. Только повнимательней, чтоб пена не сгорела. Начинать наверно придётся с 20 ньютон. И взлёт должен быть почти вертикальный (в конусе 60гр.).
chabapok
Насколько я понимаю, при взлете с таким двигателем высота взлета определяется кроме массы еще и лобовым сопротивлением. Или оно пренебрежимо мало? Вроде нет. Тогда идея следующая: ЛК должно взлетать боком, естественно при взлете никакого Vкрыла быть не должно. (Правда прийдется решить несколько проблем с управлением на взлете и переходом в плнирующий полет)
Поможет или скорей бред?
Jukich
Если вы предлагаете его сложить, а потом запустить, чтобы на высоте раскрылось, то этот вариант не приемле в данном случае. Минимальный размах крыльев 110 см(по правилам). Но вообще это вариант хороший. И вполне применим для других случаев
Sputnik
Jukich:
S8Е должен не более 300г весить
Возьми модель из ЕРР “Торо300”, приделай ей хотя бы “десятку” (точно по оси винта родного и центровку соблюдая) пусти и посмотри что получится. Предарительно полезно на “торике” и с электромотором полетать.
Jukich
Если не сложно дайте пожалуйста ссылку на торик:)
Кстати сколько такое удовольствие будет стоить?
Sputnik
Jukich:
Если не сложно дайте пожалуйста ссылку на торик:)Кстати сколько такое удовольствие будет стоить?
ОН НЕ занет ссылки на торик !? Куда катится этот модельный мир… 😦
www.telink.cz
www.telink.cz/cz/katalog/toro300.htm
http://flymag.ru/index.php?cPath=24_61&amp…7aa4677db7b270a
Не забудь пожалуйста позвать меня на пуск !
Jukich
Да чтож такое, я имел в виду ссылку на ПРОДАЖУ!
А вы сразу куда катится…
Давайте жить ДРУЖНО!😉
Кстати спасибо за ссылку
Sputnik
Jukich:
Как-то кот в сапогах попросил людоеда превратится в мышку, тот превратился, кот бросился сожрать её, а мышка взлетела и гнусно хихикала с высока - мышь была летучая. Мораль басни: правильно формулируйте техничекое задание 😃.
Jukich
Флуд это конечно здорово, но всё таки по теме профиль какой лучше ставить)
Как вам вот этот
malikh_d_a
Jukich:
Как вам вот этот
Не надо S образный профиль для аппарата с таким диапазоном скоростей.
Используйте обычный тонкий симметричный профиль с отгибающимся элевоном вдоль всей задней кромки. Тогда при нейтрали этих элевонов лишних пикирующих-кабрирующих моментов не будет. Симметричный профиль также снизит требования к жесткости крыла на кручение. Это актуально на таких скоростях если крыло не из композитов (или как на таймерках с дюралевой обшикой).
sanya_rms
malikh_d_a:
а если крыло композитное, наборное?
Мне этот вопрос тоже интересен, т.к. тоже в нем участвую
ambon
Жаль, что летающее крыло… Разьве та модель, что на фотографии, не интересна? (тем кто ее еще не освоил). На форуме ФРМС - штиль в стане конструктивов по S8.
За не имением опыта и информации, прикидываю конструкцию из соседней темы про 60-ти сантиметровую металку с цельнобальзовым крылом. Двигатели имею только 10-ки и меньше. О соревнованиях речь не идет.
Может быть кто-нибудь просветит, должен ли двигатель отстреливаться после работы или остается до посадки?
Cherkashin
ambon:
А чем Вам летающие крылья не угодили??? Очень интересные модели…
А двигатель всё-ж лучше отстреливать - зачем лишнее сопротивление??? Тем более это не сложно сделать.
sanya_rms
ambon:
В классе S-8 ничего не должно отстреливаться. В ракетомодельном спорте есть еще один класс ракетопланов S-4. Это планера на продолжительность полета без РУ. Вот в нем двигатель обязан отстреливаться и спускаться на ленточке. Такое вот требование.
А на счет штиля на форуме ФРМС Вы правы! Никто ничего не хочет рассказывать. Типа секреты. 😃 да и писать лениво. Все говорять, что мол приезжай, покажем, расскажем… Но на отдельные вопросы, я думаю, что могут ответить.
Ewgeny
И действительно. Начал тему про дюралевые крылья, так в личной беседе обозвали “редиско”, что всё не правильно. После этого писать о том что и как делаю както не хочется.
