Полукопия А-10
Solo
С Новым Годом !!! Уважаемые форумчане 😁
Не давно из останков разбитого Арт течевского Су 27 😈 был изготовлен ( и облетан) импеллерный тренер.
До сего считал импеллерную технику фигней , оказалось фигня летает и в принципе очень интересно!
Опыт в создании пенопластовых самолетов кое какой 😊 поднакопился захотелось попробовать полукопию.
Очень понравился Америкосский штурмовик А-10 нарыл чертежи вроде определился с размерами,
размах 1200 под два импеллера ГВС EDF-75.
Собственно вопрос по установке крыла 😃 и стабилизатора
Зачем енто они его так ,в смысле на минус загнули ,а стабилик наоборот понятно . Поясните СПЕЦЫ если не в лом! И на модели наверное лучше все прямо поставить?
Еще посоветуйте профиль попроще , я склоняюсь к какому нибудь кларку плосковыпуклому 😊
DAN-nn
Стабилизатор поставлен так, что-бы компенсировать пикирующий момент вызваный нехилой массой бронированой кабины. Стабилизатор надо делать с возможностью изменения угла атаки - от такого длинного носа можно ожидать чего угодно. Профиль такой странный в связи с требованием содавть хорошую подьемную силу(на таких скоростях, на которых он летает) и мощного ложерона, способного нести большую бомбо-пушечную нагрузку - на модели это никчему. Можно обойтись простым крарком Y - примерно 15% толщины.
sudovod
Не спец совсем, если что,- поспрашайте народ тут, в смысле по спецвопросам про импеллеры 😃
Solo
sudovod:
Неужели на этом сайте не осталось желающих строить новые самолеты? 😊
Ну ладно продолжу если интересно пишите!
Задача построить полукопию импелерного самолета при этом отработать технологию изготовления копийног фюзеляжа из потолочки.[attachment=
65369:attachment]
Тут еще немного продолжения:
Vic88
Solo:
Неужели на этом сайте не осталось желающих строить новые самолеты? :blush:
Да нет, желающие есть, я уверен. У Вас отлично получается!
Есть несколько вопросов:
  1. Какой планируете размах крыла и взлётный вес?
  2. Из какого материала стрингеры (бамбук, бальза, сосна)?
  3. Какая конструкция лонжерона?
  4. Отверстия в шпангоутах вырезаны до сборки? Тогда какой смысл в стержне-стапеле? И как Вы добились, что фюзеляж при склейке не повело? Я, например, вместо тонкого стержня использовал трубу от пылесоса или подходящий прямоугольный брусок. Тогда отверстия в шпангоутах сразу получаются достаточными для начинки.
    Заранее благодарен за ответы! Желаю успешной постройки!
    Виктор
Solo
Vic88:
    Виктор
Размах 1200 площадь крыла 22,68 кв дм площадь стаба 3,6 вес постараюсь до 1000г. получается нагрузка
примерно 38г/дм
Стрингера липа 2х2 остальное усиление тоже липа (школьные линейки).
Крыло по уфимской технологии (только лонжероны из пены ).
Шпангоуты надеты на резьбовую ось 6мм там на картинке видно и зажаты между двумя шайбами с помощъю гаек.
Далее клеются боковые и верхние стрингеры нижний только один. Затем тонким ножем шпангоуты вокруг гаек обрезаются и шпилька осторожно вынимается из фюзеляжа. Для того чтобы фюзеляж не повело при оклейке акуратно вклеиваем недастающие стрингеры затем оклеиваем верхнюю часть фузеляжа и только потом нижнюю.
Александр_АГ
Отлично ! Мне понравилось, аккуратное исполнение , много фото, экзотический прототип.
Побольше бы таких тем, что ещё желать. 😃
Vic88
Solo:
Размах 1200 площадь крыла 22,68 кв дм площадь стаба 3,6 вес постараюсь до 1000г. получается нагрузка примерно 38г/дм
Благодарю за ответы!
Возникло сомнение в достаточной прочности крыла на изгиб. Вес - 1кг, размах - 1200, а лонжероны только из пенопласта!? Да ещё V-образные стыки с центропланом. Не сложится ли крыло при полётных нагрузках? Например, я при такой же технологии вклеивал в первый лонжерон углепластиковую полоску 6х0,5 мм на ребро. Вес добавляется небольшой, но прочность на изгиб получается громадной.
А как планируете изготовить шасси?
Желаю успехов! Очень красиво получается! Да и в полёте “бородавочник” должен смотреться достойно!
Виктор.
Solo
Vic88:
Я на таких крыльях летаю уже около года прочность невероятная! Хорошо промазанный “Титаном” пенонопластовый лонжерон склеенный вдвое обладает оченнь большой прочностью , при полной полимеризации “титан” превращается в очень твердый “пластик” , плюс обтяжка скотчем удваивает прочность 😃 ! Так что за крыло я не беспокоюсь кстати консоли приклеены к центроплану просто в стык без каких либо усиливающих перемычек! "Титан " настолько прочнее пенопласта что крыло сломается в любом другом месте но не на стыке 😁 . Кстати придумал мотораму…
[attachment=655
93:attachment][attachm
ent=65596:attachment]
Vic88:
Шасси сейчас такое 😋
Vic88
Solo:
Да-а, с таким шасси все посадки будут штатными!!!
Вы уж и дальше информируйте о ходе строительства. Буду ждать результата.
Успехов!
Виктор.
Solo
Vic88:
Успехов!
Виктор.
Строителиство планера практически закончено сейчас занимаюсь двигательной установкой.
Изначально модель проэктировалась под два двигателя GWS EDF 75
тяга около 300г каждый. Пока не могу найти внятного ( для меня) описания расчета таких параметров как
Длина канала ,диаметр входного и выходного отверстия импеллера если кто подскажет буду очень рад 😦
[attachment=656
34:attachment]
Vic88
Solo:
Пока не могу найти внятного ( для меня) описания расчета таких параметров как длина канала ,диаметр входного и выходного отверстия импеллера если кто подскажет буду очень рад 😦
Я сам практически импеллеры не применял, но с интересом просматриваю соответствующие рубрики на форуме modelism.net. Думаю, что Вы там найдёте всё, что нужно.
Всего наилучшего!
Виктор.
Шифт
Только раскраска какаято странная… не боевая на мой взгляд
Solo
Шифт:
Ну это смотря с кем и как воевать 😃
Sergiv
Александр_АГ:
Продолжение следует ? Аппарат взлетел ?
Да простит меня автор…аппаратик взлетел, очень даже хорошо, смотреть здесь
Solo
Sergiv:
Извините за отсутствие 😊
Автор никогда не обижается на друзей! 😁
Выкладываю фото облета.
Если интересуют нюансы спрашивайте 😉
Orel
Интересует длина проводов АК- рег- двигатель у модели, Ведь для центровки батарею приходится удалять в носовую часть фюзеляжа? Как они себя чувствуют после полёта (температура)?
Александр_АГ
Ха, интересуют ли нас нюансы ?! Да!
Конечно ! 😁
Интересует как прошёл старт и почему видео нет ?
Как прошёл полёт и посадка ?
Поподробнее , поподробнее.
Solo
Orel:
Суммарная длина силовых кабелей 60см ! Батарея лежит в носовом обтекателе перед ней всего 10мм пены 😈 . Ток батареи в статике на полном газу 24 ампера , батарея может отдать 40А, думаю не перегружу 😕 после 10 минут полета немного теплая. До отсечки не пробывал летать , использую регулятор от 600го коллекторного мотора (35А тока) он расчитан на 8банок кадмия и отсечка у него 5вольт 😊 .Так что летаю по таймеру 10минут и посадка 😇
Александр_АГ:
Конечно ! 😁
Старт прошел идеально ! Самолет легко уходит с руки ,без просадки и легко набирает высоту.
К настоящему моменту самолет сделал четыре вылета по 10 минут. Все посадки штатные! Хотя самолет очень летучий и чувствительный по тангажу (на посадке легко подвешивается).
Видео есть ,но оно очень большое попытаюсь ужать и выложить.
Solo
Александр_АГ:
Ждёмс.
Обещаное видео…[attachment
=74896:attachment]
Взлет полет заход на посадку ну и собственно посадка.
Solo
Еще варианты посадки (ветер 5-6м/с)
Orel
Кайф, вечный Кайф!!! 😜
Solo
Orel:
Ну вот , а говорили (не ВЫ) что на ГВСах и коллекторниках летать невозможно 😒
Я считаю что получился неплохой бюджетный вариантик 😋 в смысле весь самолет собран из “народных материалов” перечислим:
Планер - потолочка, липовые рейки 2х3, липовые линейки (ученические), скотч упаковачный, клей “ТИТАН”. Сумма~ $ 10
Двигательная установка два импеллера GWS EDF 75 - $ 30*
Канал двигателя лексановая бутылка
Управление три машинки HS-55 - $ 30*
Приемник IGVA 6-ти канальный - $ 20
Регулятор от старого 600 го мотора ~ $ 30
Батарея 2100А 20С 11.1В - $75*
Кабина выполнена из лексановой бутылке на деревянном болване, расшивка аракал.
Итого 200 убиенных енотов 😉
Остальное работа 😊
Двигательный отсек полностью разборной! предусматривает конверсию под БК моторы ,что впрочем увеличит стоимость самолета в двое и более 😇
