Overlendы всех стран обьединяйтесь!
Варут
lex500:
Ответвы:
пс: коробка передач - всего лишь двухступенчатый редуктор.
Здравия!
Вынужден с вами не согласиться. В Overland’е есть почти полноценная 4-х ступенчатая механическая коробка передач!
Поясняю: Вы можете менять шестерни на двигателе, меняя передаточное соотношение… Так как в комплекте 4 шестерни => и скоростей у машинки 4 (маленькая шестерня - пониженная; большая - повышенная; ну и 2 между ними).
“Корпус заднего моста и коробки передач для моделей Mini-Z Overland” это скорее всего несколько деталей в инструкции обозначенные как: MV07 Gear box set.
Думаю ясно ответил. 😒
lex500
Варут:
Здравия!
И вам не болеть. Попробую вас переубедить. Меняя шестерню мы меняем передаточное отношение, но делается это, разбирая машинку.
Коробка передач во время движения меняет передаточное отношение, а наш овер это сделать не может.
Надеюсь понятно объяснил )
Удачи
Juridzh
Пожалуй согласен с тем что это всётаки редуктор а не коробка… ибо переключать передачу разбирая машину это очень неклёвая коробка 😃
П.С. сегодня поеду заберу покупаемый Оверлэнд, а завтра апосля экзамена буду учиться ездить 😃 всётаки первая автомодель как никак.
Кстати ещё образовался вопрос: у меня тут вертолётная аппаратура спектрум простаивает, подумал может хоть аккумулятор от неё потрудится, он по себе аналог восьми ААшек (номинал 9.6 вольт), если разъём перепаять аппаратура оверлэнда от него работаьь будет? Сам думаю что будет, с чего бы нет, но решил узнать может кто так делал и у него точно работает? или неработает? ато запросто так аккум ковырять неохота.
lex500
Проще не париться и разориться на 8 батареек. Хватает на долго. Теоритически ваш вариант сделать можно, у меня такие сборки стоят на 3пм и 3пк, но они-то и кушают поболее.
Juridzh
мдя, оказалось так придётся прям к аккуму подклеивать морду от кроны 😦 а делать это катастрофически лень и запариваться реально не буду.
Взял за с рук за 3к хаммер Н1, и теперь кажется что тупо попал на бабки… попискивает иногда, дёргается, серва жужжит как микросервы у мну в вертолёте жужжали… и не понятно так это должнобыть или нет… а завтра ещё экзамен… сплошное расстройство. 😦
думаю с ней всё намано и ещё за косарь я думаю я её в состояние приведу, но всё равно расстройство.
Варут
Собирался, собирался и наконец собрался 😒
Выкладываю способ крепления обвеса для тех, кто не хочет портить кузов дрелью или клеем 😃
Способ производства самого обвеса будет позже если я доведу его до ума, пока что он неоправдан. 😃
Если кому надо, тут 4 фото моего овера (1-ая страница этой темы) rcopen.com/forum/f34/topic58353/4 😉
Качайте файлик, осторожно 4.4 мб!
Zino
Sleeper:
Здраствуйте!
Дилетантский вопрос: а у овера 24ый масштаб?
Где взять в Москве мягкую резину на овер?
А можете объяснить для чего она Вам?
TAHK
Zino:
Она не проскальзывает при заезде на припятствие, и цепляется за ве гораздо лучше!!!
Zino
TAHK:
Резина для оверов изготавливается из несколько другой резины, в отличие от резины для рейсеров.
И резина 60 градусов не сильно отличается от резины в 30 градусов.
Мне кажется, что лучше подбирать резину по протектору … чем мельче шипики, тем лучше
Juridzh
Результат моих разборок с овером:
купил простые гайки в пилотаже М2 без нейлона, и подшипники тамже… оказалось на передних колёсах нужна ещё шайба чтобы обычными гайками прикрутить, причём шайба очень узкая… пришлось бормашинкой с болгарочным минидисочком отпиливать от какойто медной муфточки из верта две шайбы… вроде держится, и то если перетянуть гайки подшипники клинит, но думаю не открутится 😃
Ещё прочитал тут в теме что колёса можно присобачить от конструктора, но фотку этого конструктора так и не выложили… от лего у меня таких колёс не оказалось(в глубоком детстве игрался) пошёл в Детский Мир на южной и купил за 49р машинку конструктор
резина твердовата( твёрже чем у лего но мягче чем штатная) но зубастость потрясающая 😃 для моих целей езды по буеракам подходит идеально 😃 фотки тоже прилагаются 😃 Единственное на внутренней поверхности колёс были выступы, не знаю для чего но пришлось их срезать нафиг иначе колесо угловатое получалось 😃 Может комунить пригодится этот контруктор, мне от него колёса реально понравились, качество преодоления покрывала на кровати повысилось многократно 😃
А ещё перебрал рулевую серву, редуктор, поставил шестерню девятизубую, поставил пластинку блокировки дифференциала 😃 Машинка стала балдёж, не трещит не скрипит и не дёргается 😃 Кстати проблема дёрганья решилась так: поправить кварцы и не лениться выдвигать антенну у передатчика.
