ДА, это я тогда ступил подкладывал шайбы под гайки… Нужно просто крутить без шайб и все встало без проблемов!!! 😃
😃 Тогда можно ссылочку, где приобресть динамитовскую красоту ❓ А то с этим маеты много оказалось.
Ниразу не реклама, брал вот тут просто сказал что нужно чтобы это все подошло на МТА 😃)
Если менять и резину и диски, то лучше диски 40 серии и резина к ним
Можно посмотреть диски 40 серии на гайку 17 или 23мм, но комплекта переходников именно для МТА-4 в России не видел, поэтому придется приложить руки.
Вот этот вариант нравится больше, по причине совместимости с шестигранником 14 мм, экономией 960 руб. (набор хабов).
Всем привет.
Сегодня устроил дворово-свалочные покатушки и прятавшийся в траве люк сделал своё дело.
Налетел на него разогнавшись от души и после переворота типа “солнышко” треснуло колечко на наконечнике талрепа которым сход развал регулируется.
Ещё потерялась “штучка” куда вал для заводки шуруповертом вставляется (см. фото), это вообще облом блин. Вот вывод не посадил на фиксатор резьбы получай проблем 😦
Вопрос: никто не сталкивался наконечники от других моделей подходят ли и штучка эта (starting coupling)
Я думаю от лося должно подходить ибо я завожу машину лосевым ротостартером.
Всем привет.
Опять я весь побитый 😦
А посему бесконечные вопросы 😃 Не подходит ли на МТА Аммортизаторы и привод колеса от каких нибудь других
моделей?
Налетел тут в траве блин на железку торчащую из земли…
могу ошибаться но от баг попробуй типа пилитажа или инферны передние привод гни но сначала нужно отпустить его а то он вроде слегка каленый может лпнуть от перегиба.
Проще заказать пока они есть в планете.
Предыдущий заказ пришел тока в четверг, всё установил выехал и на тебе. Я в планете вип клиентом чувствую стану 😒
Я уже стал 😃
Так всегда бывает по закону подлости…
Добрый вечер.
Тоже недавно купил себе MTA 4. Откатал пол галона топлива и теперь невключается вторая передача. Незнаете в чем может быть дело 😦 ? И еще она постоянно переварачивается уже пружины самые жосткие купил, можно чтонибуть и с этим сделать? Совсем дундук в моделях(.
Заранее спасибо.
попробуй снять все С образные вставки с амортов и перестань кататься по асфальту.
на вторую может невыходить из-за богатой смеси
Смесь была богатая и все включалось, после чего мне летчики решили настроить двиготель. Супер машина становится на дыбы, но после этого обороты бешеные а скорость невтыкается 2-я=((( богатил смесь и уже не помогает. Может быть это из-за того что раньше катал только на первой (места мало было) может в коробке ченить закаксовалось? разбирать боюсь все маленькое еще всерну ченить-) 😃
/разбирать боюсь все маленькое еще всерну ченить-) 😃
это нормальная ситуация для МТА. лечится промывкой вариатора включения 2 скорости.пригатовся что эту процедуру придётся делать примерно раз в галлон а то и чаще. если промывка не помогла ,то ослабь пружину вывернув на 1\4 винт на самом вариаторе.там их два ,не перепутай, а то останешся вообще без коробки)))
-)))) спасибо, оптимистический настрои получил 😃 буду мыть, я винт я так понимаю который удлиняет или укорачивает переключение ?
Не знаю как у Вас, а я свою коробку ни разу не мыл за 9 месяцев эксплуатации. Откататав при этом галонов 6 топлива.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"43cf3fb83df955007778d408":{"_id":"43cf3fb83df955007778d408","hid":11426,"name":"VAS","nick":"VAS","avatar_id":null,"css":""},"451be58c3df9550077788dc6":{"_id":"451be58c3df9550077788dc6","hid":17103,"name":"Johny_Smith","nick":"Johny_Smith","avatar_id":null,"css":""},"4581b0bb3df955007778773a":{"_id":"4581b0bb3df955007778773a","hid":18950,"name":"Szhmot","nick":"Szhmot","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"46a511a33df95500777822b5":{"_id":"46a511a33df95500777822b5","hid":26291,"name":"joniks","nick":"joniks","avatar_id":null,"css":""},"471f6f213df955007778055b":{"_id":"471f6f213df955007778055b","hid":28701,"name":"DenisKa","nick":"DenisKa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"45c8a5469970730077f69106","hid":59948,"title":"MTA-4 S28 Как машинка?","views_count":25472,"last_post_counter":175,"cache":{"post_count":175,"first_post":"45c8a5469970730077f6a890","first_ts":"2007-02-06T15:56:54.000Z","first_user":"45a400543df9550077786ead","last_post":"47cc4c6e9970730077f6aa0e","last_post_hid":175,"last_ts":"2008-03-03T19:07:26.000Z","last_user":"46a511a33df95500777822b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":175,"per_page":25,"chunk_offset":157},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
