Подскажите пожалуйста, если с целью изменить направление вращения бесколлекторного мотора поменять местами его контакты, это пройдет для него нормально? Знаю, что обычные моторы спокойно позволяют это, но хочу уточнить.
поменяйте местами любые два вывода
Меняешь местами любые два контакта.
ПРИВЕТ
как написали выше да
но не под напругой и не во время вращения !!!
зачастую даже отрывание одного провода приводит к выгоранию рега
В инструкции к АКСИ написано, что менять нужно красный и черный. Желтый не трогать.
Желтый не трогать.
А то что?
А то что?
Сдвиг по фазе будет 😅
Интересно, как регулятор поймёт, что кабель желтый 😁
Дык по цвету и поймет (не в обиду никому )
я так думаю что бы не запутался обыватель
если все три местами поменять то мотор будет вращаться в туже сторону
псы А если провода одинаковые по цвету то как тогда их менять ? 😅
Покрасить.
Желтым.
В синюю полосочку 😇
Никогда не встречал… 😊 Может подскажете, где написано такое?
В пункте “Direction of rotation and motor timing” инструкции AXI ясно написано аглицким языком -
Для изменения направления вращения просто перетыкните соединение двух проводов … и далее:
but leave the center cable connection untouched. Что в нашем переводе означает - а вот центральный кабель трогать не надо. Тайминг может изменится - в зависимости от типа регулятора.
Я сам manul до этого не прочитал и менял местами жёлтый и красный и ничего, работал AXI с JETI, но заметил на стенде, что на расчётный ток мотор не вышел и где-то около 100 гр. тяги потерял. Кстати, новые липо обязательно балансировать надо.
alfa3_owner - респект.
Это тоже в инструкции написано?
Нет. Написано - тайминг задаётся регулятором.
У меня, при прочих равных условиях в т.ч. и по програмным настройкам, AXI 2217/16 с регулятором MARKUS hobby 30 работает немного иначе, чем с JETI eco 25. Ещё не знаю почему.
У меня мотор нормально переживает смену направления
вращения при смене любых двух проводов.
Только нужно гайку винта потуже затягивать,
а то при вращении в обратную сторону постоянно норовит
открутиться.
Было-бы удивительно, если-бы они работали абсолютно одинаково. Там и железо и программы разные.
Оп, соори.
Написано вот так:
Direction of Rotation and Motor
Timing:
To change the direction of rotation, simply switch over the
connection of the outer two cables between the motor and speed
controller, but leave the centre cable connection untouched. (ОСТАВЬТЕ СРЕДНИЙ КАБЕЛЬ КАК И БУЛО)
Просто на реге красный и черный - по бокам. А желтый - по середине.
И сорри эгейн - увидел прост Полара.
Ну хорошо, на регуляторе ясно, какой провод “средний”, какой “крайний”. А на моторе какой провод где?
Да вздор это все (желтый не трогать). Перекидывай любые 2 и все, даже не замарачивайся. Или регуль. перепрограмируй на реверс. Все эти мануалы кривые до жути.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42620e2c3df9550077791411":{"_id":"42620e2c3df9550077791411","hid":6919,"name":"Roman_p","nick":"Roman_p","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"436f361f3df955007778e7f8":{"_id":"436f361f3df955007778e7f8","hid":9993,"name":"Бипланолюб","nick":"Бипланолюб","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"438ce5bd3df955007778e208":{"_id":"438ce5bd3df955007778e208","hid":10426,"name":"Palar","nick":"Palar","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"43ccfd883df955007778d4ee":{"_id":"43ccfd883df955007778d4ee","hid":11375,"name":"shervo","nick":"shervo","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3530,"post_count":36013,"last_post":"65899539563b07d603fe5cde","last_topic":"658853233627b35af431dd6f","last_topic_hid":572284,"last_topic_title":"Регулятор ' Turnigy ESC 120A water cooled ' не работает.","last_ts":"2023-12-25T14:44:09.839Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45cdf0b09970730077f67372","hid":60264,"title":"Перемена контактов но б/к","views_count":3413,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"45cdf0b09970730077f67b95","first_ts":"2007-02-10T16:20:00.000Z","first_user":"436f361f3df955007778e7f8","last_post":"45e7e1a89970730077f67bb7","last_post_hid":18,"last_ts":"2007-03-02T08:34:48.000Z","last_user":"43ccfd883df955007778d4ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
