Инверторы для асинхронных двигателей или как регулировать скорость патрона в настольном токарном станке.
Андрей_Т
У меня есть настольный токарный станок “Универсал 3М”, но как не удобно перекидывать ремешки на шкивах для изменения скорости вращения патрона. Давно слышал об инверторах для асинхронных двигателей, но эта деталь была недоступной в 90 годах. Может что сейчас изменилось в технике и мою давнюю мечту можно претворить в жизнь. Мне кажется, что таких как я любителей потокарить много.
abodin
Андрей_Т:
Поищите в поиске Commander SK эти частотные преобразовате есть небольшой мощности питаются от 220 в двигатель подключают на 380, есть возможность программировать с помощью дополнительного модуля стоимость около 150 енотов за 0.35КВт
BlrUsr
Как раз в тему регулирования.
Посоветуйте с этой схемой: Дешево и сердито!!!
Реально-ли регулировать частоту вращения шпинделя таким образом?
Возможно для ШИМ нужно определять момент перехода фазы через ноль.
видел где-то через 1МОм подается на вход процессора прямо с фазы, но
мне нужна развязка.
Сергей_ps
[quote=BlrUsr;449205]
Недешево, но тоже сердито.
lenin2
Мое личное мнение взять двигатель DC потходящей мощности, схем регулировок в инете
много. Сам хочу так сделать на токарный.
Андрей_Т
Может быть это и здорово, но обязательно возникнут проблеммы с крепежом, диаметром вала,подгонкой шкивов, может я старею, но хочется упрощать свое бытие, поэтому и инвертор хочется. чтоб с ремешками не замарачиваться.
litstamp
Регулировка скорости вращения это хорошо. Но вместе с с оборотами будет падать и крутящий момент. Просто ваш станок не будет тянуть - вот и все.
Вообще все эти ЧРП ставять обычно на насосы и ветиляторы.
lenin2
Вообще все эти ЧРП ставять обычно на насосы и ветиляторы.[quote]
Я бы так несказал у нас на работе где надо менять скорость подачи везде стоят
инвертора . Можно выставить минимальную скорость еле заметную на глаз и он
все тянит.
КонстантинТ
Ключевое слово векторный регулятор, цена около 250 евро на 750 ватт (без обратной свзяи). Можно подцепить и енкодер, тогда будет лучше держать обороты.
Андрей_Т
Спасибо всем за высказанные свои мнения. Я поискал. поискал и инверторы и векторные и просто преобразователи частоты. И нашел в интернете, кстати по Вашему совету фирму Веспер www.vesper.ru/index.htm , они сейчкс освоили навую модель преобразователя частоты с диапозонном регулирования от 0,5 до 650 гц. При цене 5200 на 0,75 квт. и двух годовалой гарантии я ни чего лучше не нашел. Купил только сегодня, еще не опробовал. На фирме сказали что трехтысячник легко работает при 50 об/мин до 10000. Причем в диапазоне от 50 до 3000 с сохранением мощности на валу.
alkg
Недорогие!!
Лучше купить на эти деньги движок с тремя скоростями трёхфазный
900 1200 и 1550 оборотов
ALEX_61
Андрей_Т:
Не забудьте поставить дополнительное охлаждение двигателя, так как на малых оборотах охлаждение менее эффективно и движок может подгореть или вобще сгореть, удачи!
Р.С. про веспер не чего плохого не скажу как и хорошего, для хобби наверно пойдет.
celladon
А если кто-то захочет попытаться сделять сам преобразователь частоты, то примеры есть в аппноутах микрочипа и атмел.
Сергей_ps
celladon:
А по точнее ссылочки можно? Я сейчас на MC 3 PHAC печатку развожу, но она для 400гц движков
не годится.
Alex_belogor
Доброго и с наилучшими!
У меня тоже назревает такая проблема регулировать.
Я думал вот об этой девайсине - IR2130. Вот даташит. Но никак не решусь, пока стоит коллекторный, и ещё не клюет, чтоб креститься 😁 но как только у него щетки накроются и надо будет чем то срочно думать 😵
Может кто то делал такой привод???
Сергей_ps
Alex_belogor:
Вполне нормальный драйвер, собрал на макете, поигрался - спалить не получилось.
Буду цеплять DSP процессор MC 3 PHAC. А макет приспособлю на ДАТ-250-8 (250ватт 7750об\мин
400гц) . 😃
К сожалению я в програмировании дерево, так что варианты с DSPIC для меня закрыты 😦
Alex_belogor
Сергей_ps:
400гц) . 😃
Вот хорошая новость 😃 спасибо!
8 days later
