Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Vanokuba
Наверное неправильно выразился.
У меня регуль на 75 А. Потянет?
Nazgul
Vanokuba:
А при чем здесь ампераж и кол-во банок. Чем больше банок, тем меньше ток.
Люди вообще летают на 8-ми…значит тянет, да и просадка по напряжению идет под нагрузкой серьезная. Другое дело, что статистики по продолжительности их жизни при таком режиме нет, поэтому решать вам-))
Я лично летаю на 7-ми. Вполне нормально для начала.
Vanokuba
А на 7 сколько по времени получается, без пилотажа, в спокойном висении и блинчиках?
Nazgul
Vanokuba:
У меня тймер на 5 минут стоит.
Nazgul
Nazgul:
А я своего хорька под флайбарлесс переделал-)))
Электроника - SK-360 digital flybar.
Дядьки, я его облетал…что можно сказать? В рот мне ноги!!! Одни эмоции.
Оговорюсь сразу по своей силовой установке. У меня 7 банок А123 и мотор Z30. С флайбаром максимальный коллективный был где-то 12 градусов, циклический градусов 6-7…
И вот сегодня на работе перед полётами провёл экспрес-настройку шайзе-девайса. Поставил 15 на коллективный, 10 на циклический.
Приехали с коллегой по работе(тоже вертолётчик) пускать. Полетать удалось только один раз, т.к. были дожди сначала, а потом домой надо было.
Я полетал в горизонте, без лишних выкрутасов, ибо сыкотно было первый раз без флайбара.
Верт стал заметно резче, быстрее отрабатывает выставляемые ему углы. Это можно изменить в настройках, как и многое другое, но я попробую просто привыкнуть.
Раньше, когда я давал максимальный шаг/газ векрт довольно вальяжно начинал карабкаться вверх с сильно заметными на слух просадками оборотов, а как-то раз при резком вираже дав полный газ обороты просели так сильно, что вытянуть уже не смог (правда лопасти при падении выжили, видимо опять же из-за низких оборотов).
Теперь даже при 3/4 газа мощи больше, чем раньше было при полном. А когда я резко дал газ на полную, то раздался хлопок(видимо из-за того, что отработал углы очень быстро) и верт без каких-либо просадок по оборотам ушёл в точку. И это на ДЕРЕВЯШКАХ.
Звук самого ротора изменился, как заметил коллега, стал более благородным. По моим субъективным ощущениям сейчас Харёк пуляет никак не хуже Т-рекса 500 со скорпионом (Дима-Пиранья, сравниваю с твоим вертом).
В общем я чертовски доволен преобретением, а впереди часы и часы изучения всех возможных настроек и конфигураций девайса. Реально теперь верт можно делать именно таким, каким ты хочешь, чтобы он был - никакая механика тебя не ограничивает, только знай себе крути параметры.
Ну и собственно, учитывая массо-габаритные характеристики этой коробочки, в которой сразу двух позиционный гироскоп и микшер, удобство интерфейса, сильный саппорт от разработчика и цену в 350 баксов с доставкой, можно говорить, что данное решение является весьма и весьма привлекательным для любителей экспериментов и, на мой взгляд, более интересным, чем здоровый и дорогой Ви-стаби или Циклок с его тучей проводков и тремя коробочками, которые куда-то надо вешать.
megalamak
Vanokuba:
там весь смысл не в силе тока а в напруге:
6 банок липо без нагрузки 6*4.2=25.2 В, поэтому почти все реги для 6 липо расчитаны под напругу до 26 В
8 банок а123 без нагрузки дают 8*3.6=28.8 В
я летал с регулем родным на 50А и элайнским на 75Авсё нармально работает, тока нада хитро подрубать: сначала целяем спайку из 4 банок(обычно 8 банок делают2 спайками по 4) и вкючаем бортпитание, затем не выключая бортпитания отключаем 4 и подключаем 8.
если врубить сразу8 то регуль запищит и ничо не будет работать (типа защита от большого напряжения)
Vanokuba
Облетали!!!
В субботу помогли мне добрые люди поднастроить верт и состоялся первый полет. (Огромное спасибо Sergey1234)
Впечатлений масса. Руки тряслись - жуть. Полет был один, т.к. больше не позволила погода. Сегодня собрал А123. Сделал все таки 7 банок и разбил их на 2 спайки. Надеюсь в следующие выходные попробовать.
Nazgul
Мужики, а может соберемся небольшой, но тесной компанией Харьководов в ближайшие выходные?
Погутарим, полетаем…если погода нормал будет, то и шашлычок можно замутить.
rippers
где? В принципе я готов, и верт как раз переберу к этому времени
Vanokuba
Так вроде дожди до 15 августа обещали!
Nazgul
rippers:
Может Ульянково? Сам там не был, но вроде там культурно и недорого.
По поводу дождей хз…они вроде как не постоянно льют, можно проскочить.-))
Vanokuba
Я за!
В Ульянково я был. Там действительно очень культорно. И ехать мне 15 мин из Пушкино 😃
Andrey73
Предлагаю встретиться на поле в Подольске 9 или 10 августа при условии хорошей погоды.
rippers
я за подмосковье (пускай будет нетральная теретория для всех)
Тигрон - я тебя тоже возьму если поедишь. опять же при отсутсвии дождя
Nazgul
rippers:
Так Ульянково тоже подмосковье.
Правда я тоже несколько в нём заинтересован, т.к. Живу в Королеве и мне туда близко.
В Подольск мне пилить и пилить-))Но всё возможно-)
Странно, что я раньше не обратил на него(Ульянково) внимание…гораздо ближе и дешевле, чем вояжи в Тушино.
Nazgul
Мужики, кто может выручить с 42-зубой шестерней?
Плииииииииииззззз…с возвратом обязательно.
Летать хоооооочется.
SerjA6
У меня одна есть, могу подарить. Но я далеко, на западе Москвы.
Andrey73
Ну так давайте встретимся в Подольске в субботу и там встретитесь и передадите шестерёнку.
