Совсем не нравится как верт крутится. Пируэты влево заметно быстрее чем вправо.
Но скорость вращения медленная. Особливо вправо - ваще как автобус. 😕
Настраивал внимательно, по инструкции. Хвост ходит по максимуму - от края до края.
Mode - CMT
Fmod - 3D
AVS - 85%
Рево-микс - 0
Расходы 100%
Помогайте пажаласта, чего крутить что-б стало как хочу? Хочу что-б крутился быстро и одинаково в обе стороны.
Настрой в Normal предкомпенсацию.
Можно так
Итак, по порядку.
Все сошлись на мнении, что настройка гироскопов от Futaba плевое дело и доставляет удовольствие. Они прощают ошибки настройки и т.д. Но для более ровных пируэтов все же рекомендуется настроить предкомпенсацию.
Настраиваем гироскоп обычным образом - расходы в пределах 100-120% в обе стороны, качалка под 90 гр., слаедер по середине между крайними точками.
Настраиваем отдельный тумблер для переключения режимов AVCS/Normal.
Взлетаем в режиме гироскопа Normal - хвост начинает уводить, компенсируем триммером. Добиваемся ровного висения без уводов.
Сажаем вертолет. Слайдер смещен в сторону компенсации. Переключаем тумблер режимов 4-6 раз. Гироскоп запомнил новое среднее положение.
Ок. Понял. (на этот этап настройки я как-раз и забил 😊)
все настройки в самом гироскопе по умолчанию, тольк режим 3D и чуствительность гиро 35%.
Пред-коспенсация не помогла. Скорость пируэта медленная. Вправо крутит медленнее чем влево.
Всё как и было… 😕
Какой вертолёт, и какие у него хвостовые лопасти? Я так понял что чуствительность стоит 85%- это много, у меня стоит 35% и все хорошо работает. Если не помогает, можно попробовать поставить подлиннее хвостовые лопасти.
Увеличь расходы в канале RU .
Верт HDX 450 (знаю, знаю, для 450-го такая гира это передоз, но так уж вышло - понравилась и купил её)
Лопасти карбон, стандартного размера. Чувствительность была 64% Уменьшил до 35. Расходы поставил в обе стороны по максимуму - 125. В обед буду попробовать - отчитаюсь.
Ура-ура-ура! Спасибо всем за помощ. Теперь крутит именно так, как я хотел 😃
На радостях даже флипанул его, два с половиной раза. На третьем переоценил мощностя - рухнул 😈
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58131,"last_post":"6616db10c68e4ffcbc56b265","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-10T18:31:44.635Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"461ba0b79970730077f4ae29","hid":65470,"title":"611 хвостом медленно крутит","views_count":1813,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"461ba0b79970730077f4b76f","first_ts":"2007-04-10T14:35:35.000Z","first_user":"4468e6083df955007778b10c","last_post":"461cc5329970730077f4b77f","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-04-11T11:23:30.000Z","last_user":"4468e6083df955007778b10c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
